Žhaviče do 164 TD
L4Co
Žhaviče do 164 TD
Příspěvek od L4Co » 27.12.2012, čtv 11:24
Zdravím alfisti,
mé auto je 164 2,5 TD Super r.v.: 1998 (typ motoru: VM32B) a mám ho relativně krátkou dobu, navíc je to mé první auto a potřeboval bych trochu poradit.
Teď přes zimu mi to nechce startovat, jelikož žhaviče už jsou pravděpodobně v háji a když jsem se díval po e-shopech, tak jich tam bylo až moc a některé měli i jiné parametry.
Chtěl bych se teda zeptat, která značka by se hodila a jaké jsou parametry, závit, délka atd.
Nemám s tím ještě zkušenosti, tak prosím o radu. :diky
Alfa Romeo 164 2,5 TD, 1997, 92kW
Re: Žhaviče do 164 TD
Příspěvek od Petr147 » 27.12.2012, čtv 11:42
změř na nich odpory, nemusí to být žhavičema... může to být i slabší baterka, i když se zdá, že točí dobře, tak to může být ona
L4Co
Příspěvek od L4Co » 27.12.2012, čtv 11:52
No, baterku jsem kupoval v létě novou a podle informací by měla být kvalitní, ono už to tak zlobilo i min. zimu. Navíc, máti má taky diesel a té se to žhaví jen chvilku oproti mě.
Příspěvek od Milano75 » 27.12.2012, čtv 13:21
a žhaviče žhaví nebo ne??
L4Co
Příspěvek od L4Co » 28.12.2012, pát 15:52
Ano žhaví, poměrně dlouhou dobu.
Příspěvek od Milano75 » 28.12.2012, pát 16:03
všechny 4ry?? zkoušel jsi každý zvlášť??
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.12.2012, sob 19:17
No neni to commonrail takze to zhavi v zimne dlouho...
Příspěvek od A.J.Michal » 29.12.2012, sob 19:28
tzv, nejsou to rychlozhavicky, takze jim to chvilku trva nez se rozezhnou, ale mely by se dostat na tu spravnou barvu(teplotu) do ctyr vterin ( zkouseno na nabijecce. V aute diky baterce, poklesu napeti to bude asi trvat dele.
jinak zhavicka do VMka by si mela brat kolem 19 - 20 amper pokud je v poradku.
edit: nebo jen 9 - 10 A uz si nejsem jistej kolik to na te komunisticke nabijecce ukazovalo, kdyz jsem je zkousel postupne pres sroubovak v motoře :-D
L4Co
Příspěvek od L4Co » 8.1.2013, úte 10:07
Všem díky za odpověď.
Jen se chci ještě zeptat pokud bych kupoval nové žhaviče, tak mi byli doporučeny na tenhle typ motoru značky Starline, BERU a BOSCH.
Chci se hlavně zeptat na ty první 2 značky, která by byla lepší.
Příspěvek od Hampice » 8.1.2013, úte 15:01
U starline je to o štěstí. Obecně je to značka, co se dává do aut na prodej... S dalšími dvěma neuděláš chybu...
Příspěvek od Milano75 » 8.1.2013, úte 17:14
máš ty žhaviče umístěné ze z hora nebo ze spoda?? tedy nad vstřikovačema nebo pod vstřikovačema
bral bych ty staré, respektive by mi stačily dva funkční :D
takhle ze spod, což myslím, že máš
a takhle ze zhora jak to má JEEP a já
nad vstřikovačema vede husí krk a z něj vedou kabli k žhavičům
L4Co
Příspěvek od L4Co » 15.1.2013, úte 18:20
No podle obrázku, to vypadá, že mám to ze zhora. Dnes jsem se na to díval jak to tam vypadá a chci se zeptat, stačí na to klasická gola s nástavcem? Přijde mi to tam dost úzké.
Příspěvek od Milano75 » 15.1.2013, úte 22:23
já na to používám prodloužený nástavec na golu a jde to parádně
L4Co
Příspěvek od L4Co » 16.1.2013, stř 13:22
Jj už jsem si pořídil, jenže pan prodavač mi místo 10 dal 11 :D
Příspěvek od Milano75 » 16.1.2013, stř 20:27
no a nechceš se starých žhavičů zbavit??
mě se dva roztekly, sice tam už neplánuji dát hlavy se šroubovacíma vstřikovačema, kde jsou tyhle delší žhavičky, ale možná někdy do budoucna
L4Co
Příspěvek od L4Co » 7.2.2013, čtv 23:04
No pochybuji, že by ti k něčemu byli, ty už dodělali dávno před výměnou :D
Zpět na „164“
