Klíček ke 156 a vše kolem
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 26.9.2012, stř 20:06
I tak mam spousky dalsich otazek, ta bila krabicka je jednotka centralu? Nebo je to v jednom s dalkou? Jak s polu komunikuje dalka s centralem? Dala by se pouzit dalka z jine 156 napr z roku 2002?
Re: Klíček ke 156 a vše kolem
Příspěvek od Dallen » 26.9.2012, stř 21:02
Tak to já to mám jinak. Ta bílá krabička tak tam jsem napojoval otvírání dveří, blinkry atd.
Tesíno
Příspěvek od Tesíno » 27.9.2012, čtv 09:07
BotasITC píše:I tak mam spousky dalsich otazek, ta bila krabicka je jednotka centralu? Nebo je to v jednom s dalkou? Jak s polu komunikuje dalka s centralem? Dala by se pouzit dalka z jine 156 napr z roku 2002?
Myslím si, že od roku 2002, když už byl facelift interieru by to mohlo být stejné a dala by se použít :wink: Nic méně je to rozsáhlejší než jsem čekal... :-D
Alfa Romeo 156 2,4 JTDm 129kW (2005)
Bejvalky:
Alfa Romeo 145 1,9 JTD 77kW (1999)
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 85kW (2003)
Tesíno
Bejvalky:
Tesíno
Příspěvek od Tesíno » 27.9.2012, čtv 09:21
1 Centralni jednotka dálky - 60677249
3 Vypínač s dálkovým ovládáním - 46520422 - 30A
5 Vypínač s dálkovým ovládáním - 7686775 - 15A
Ještě tu mám tenhle nákres k nahlédnutí, víc info k tomu nemám.
Jinak Botásku Ty moc dobře víš, jak nerad rozebírám něco tak špatně přístupného, kde hrozí, že po zpětné montáži by to mohlo vrzat nebo ťukat atd... :hotovej
Bejvalky:
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 28.9.2012, pát 12:19
Dekuji vsem. Dnes je dilo dokonano :-) uz nemusim behat jak tydyt :-D nakonec sem nasel kabel co vede od dalky k centralu a zneuzil ho. Tedy sem si usetril tahani kabelu pres cele auto, ikdyz i tak sem pulku rozebral :-)
Tesíno
Příspěvek od Tesíno » 29.9.2012, sob 01:20
BotasITC píše:Dekuji vsem. Dnes je dilo dokonano :-) uz nemusim behat jak tydyt :-D nakonec sem nasel kabel co vede od dalky k centralu a zneuzil ho. Tedy sem si usetril tahani kabelu pres cele auto, ikdyz i tak sem pulku rozebral :-)
Gratulace brácho jsi šílenec, to o Tobě víme, hlavní je, že to máš tak jak jsi chtěl... =D>
Bejvalky:
ados.m
Příspěvek od ados.m » 29.12.2012, sob 23:20
Dobrý den, mám problém s klíčem k Alfě 156, přestal mi fungovat centrál i otevírání kufru na dálku, dioda normálně bliká a po otevření klíčku jsem si všiml že na tišťáku chybí jedna součástka kterou jsem nenašel a nevím co to je, dokázali by ste někdo zjistit co tam chybí? díky za pomoc
ados.m
Příspěvek od ados.m » 1.1.2013, úte 22:46
Byl by tady někdo tak ochotný a vyfotil mi nějak detailně tu část která je v červeném kroužku v minulém příspěvku, potřebuju zjistit co tam chybí, díky
Příspěvek od Petr147 » 2.1.2013, stř 07:46
to same resim uz dlouho s klicem v 147 a zatim nikdo nic
Příspěvek od Dallen » 2.1.2013, stř 11:16
adam: Keramickej kondík. Ale ruku do ohně za to nedám
http://www.gme.cz/keramicke-kondenzatory-smd/
Příspěvek od tuta146 » 2.1.2013, stř 11:57
tu je
Příspěvek od Dallen » 2.1.2013, stř 12:43
Tak ruku do ohěn za to dám :smt016
Teď ještě změřit kapacitu
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 2.1.2013, stř 23:07
Bohužel SMD kondenzátory nemají (krom elekrolitických) žádné značení, jediná možnost je vypájet a změřit. Práce na 10min :-)
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 2.1.2013, stř 23:12
Škoda že klíč od 145tky je jiný, jinak už by jste zde měli hodnotu :-)
Příspěvek od tuta146 » 2.1.2013, stř 23:14
BotasITC píše:Bohužel SMD kondenzátory nemají (krom elekrolitických) žádné značení, jediná možnost je vypájet a změřit. Práce na 10min :-)
Tak do toho nejdu, svoje klíčky mám rád :-D
Příspěvek od Dallen » 2.1.2013, stř 23:30
Vypájet ho není úplně potřeba, nevypadá, že tam je ještě nějaký další který by to zkreslil
Ale půjde to poznat podle velikosti, smd nemají stejné rozměry.
ados.m
Příspěvek od ados.m » 3.1.2013, čtv 17:32
Dallen píše:Vypájet ho není úplně potřeba, nevypadá, že tam je ještě nějaký další který by to zkreslil
Takže když seženu rozměrově stejný tak by měl mít i stejné hodnoty jako ten původní? Chápu to správně?
BotasITC
Příspěvek od BotasITC » 3.1.2013, čtv 19:58
To co píše Dallen chápeš správně, ale je to nesmysl. Udávat kapacitu SMD kondenzátoru podle jeho velikosti prostě nejde. Je potřeba ho vypájet a změřit, další kondenzátor vedle být nemusí, aby zkreslil výsledek měření.
Jo, například kdyby tam byl kvůli vyhlazení napětí tak je to celkem fuk, ale pakliže například udává frekvenci vysílače, tak bude problém...
Příspěvek od tuta146 » 3.1.2013, čtv 20:19
Kvůli frekvenci nebude, to by museli jednotlivě dolaďovat a tomu nevěřím.
ados.m
Příspěvek od ados.m » 4.1.2013, pát 00:47
tuta146 píše:Kvůli frekvenci nebude, to by museli jednotlivě dolaďovat a tomu nevěřím.
tak kvůli frekvenci tam opravdu není a je asi opravdu fuk jakou má kapacitu, měl sem doma starý HDD z PC tak sem ho rozebral, odpájel jeden keramický kondenzák stejné velikosti jaký byl v ovladači podle fotek a i tam seděl na místo po starém, napájel ho na ovladač a už zase otvírám dálkově i centrál i kufr :smt033 , vše funguje naprosto v pořádku, všem děkuji za rady i foto :smt023
Příspěvek od Dallen » 4.1.2013, pát 15:34
Stou velikostí to je tak jak jsem to napsal, ten rozdíl ve velikostech tam v řadách je a řady nejsou až tak velké.
Aspoň, že to funguje =D>
petrzeman
Příspěvek od petrzeman » 20.2.2013, stř 21:00
Ahoj,jak ten cernej vystrelovaci rozdelam? jsou nekde schovany sroubky nebo ho proste rozcvaknu a pa zase zaklapne do sebe?
Příspěvek od Petr147 » 20.2.2013, stř 21:03
pod logem je šroubek
petrzeman
Příspěvek od petrzeman » 21.2.2013, čtv 07:32
Petr147 píše:pod logem je šroubek
Diky :smt023
Zpět na „156“
