V kterých místech se nachází kontrolní nebo nalévací šroub na převodovce 6q?
Doufám že není někde pod baterkou.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
- yan.ko
Ne, je jeste daleko hloubeji (a trochu nalevo).
									Alfa Romeo Perfection
A kudy se k němu dostanu. Vrchem nebo spodem?
Taky bych se chtěl zeptat, jestli vypoušťák je jen na převodovce, nebo se musí odšpuntovat i diferák
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
- yan.ko
aj ajLadis píše:Taky bych se chtěl zeptat, jestli vypoušťák je jen na převodovce, nebo se musí odšpuntovat i diferák
Ahoj pánové.
Dneska proběhlo takové okukování alfy a prověřování...
Potřeboval bych poradit s olejem v převodovce..respektive mimo ní. Podle nakapaného oleje je znát, že na pravé poloose to trochu teče z gufera. Nemám nikoho kdo by si na to troufnul a bude potřeba to řešit bud v Kostelci a nebo v Mělníce
 . Nemáte představu kolik může být účet za takovou srandu?
Druhá věc..před týdnem jsem couval ze vrat a po tmě jsem si najel moc na prostředek a chytl jsem spodním krytem motoru od zapuštění středu brány a trochu jsem ten plastový kryt ohnul. Dneska to bylo na zvedáku a zkoušeli jsme to nahřát a vrátit nějak..ale je to marné. Je to chytlé uprostřed a ohlé zezadu, ale ne nějak moc..jen cca 10cm převys čumí zezadu (při couvání se to vyvrátilo) dolů. Je nějaká jiná možnost než nový kryt? Na Kelly jsem našel celý kryt za 1700 Kč. emáte představu kolik se to pohybuje na vrakáčích?
Díky moc za info a ať se daří..
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Díky za rychlou odpověď k tomu krytu. Koukal jsem na to. Není to verze pro 16V 103kW, ale snad najdu nějakou jinou za podobně rozumné peníze...
to je uplne jedno... delaji se jenom dve: bezin - nafta
Ta oprava Gufera. Nemáte někdo představu kolik to může hodit? Jen pro orientaci...
mě ho měnili v listopadu, cena včetně oleje cca 2500,-
									159
						- bubák
AHojh,nevíte někdo kde sehnat tuhle hadici chladícího okruhu na 156 1.9 JTD? popřipadě kolik ta gumova sranda stojí?Díky
									Alfa Romeo 156 1.9JTD
ex. Fiat Bravo 1.6 16V
ex. Fiat Punto 1.1
ex. Fiat Uno 1.3T
ex. Fiat Punto 1.1
ex. Fiat Uno 1.3T
- Geralt10
http://www.fiatdily.cz/dil/6486?Categor ... -sani-sani
ale určitě by se to dalo sehnat jinak a lepší matroš, třeba
http://autolusso.co.uk/new_alfa_parts/2 ... icone.html
Alfa Romeo Žété Autobusso
On shání pokud se nepletu hadici od chladiče, né sání
- Geralt10
- bubák
Supr už jsem si tam našel na 8V ,Díky:)
ex. Fiat Punto 1.1
ex. Fiat Uno 1.3T
ex. Fiat Punto 1.1
ex. Fiat Uno 1.3T
Ahojte všichni místní guru. Mám problém. Mám AR 156 1.6 TS 1999. Vše šlapalo od září až do včerejšího odpoledne jak mělo. Odpoledne jsem nastartoval a normálně vyjel, a z ničeho nic auto začalo občas škubat a ze předku se ozývaly dost tvrdé rány. to se stupňovalo čím dál časteji. No dojel jsem domu a začal koumat. zvedl jsem předek auta, zkontroloval brzdy, poloosy prostě všechno a zjistil že je to převodovka. Mlátí to na všechny kvalty a suběktivně mi připadá, jako kdyby uvnitř převodové skříně něco lítalo a mlátilo do stěn. když jsem sundal obě kola a kontroloval ty poloosy, tak jsem to nastartoval, a jakmile auto nemá "zátěž" tak se vše chová normálně. Ale stačí nandat kolo/kola a je to v pr.... Ostatně, tady jsem Vám natočil video. Ptám se: Setkal jste se někdy někdo s tímto problémem? Co urvanej synchron? Jo a detail: Když jsem s tím jel domu, tak všechny kvalty fungovaly normálně, prostě řazení normální. Když jsem dal plyn až na podlahu a auto bylo v tahu, tak to vůbec nebouchalo, ale jakmile jsem zvolnil tak rány až to škubalo celym autem. Natočil jsem video, tady je:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=k0kQs6F8ZZw[/video]
Předem díky za jakoukoliv radu.
S čím jsi to tam ramploval ke konci videa na druhé straně?
Jinak mi tvůj suběktivní pocit připadá celkem obstojně :-) Vypadá to na převodovku ven :-P
na druhé straně jsem normálně točil s poloosou(kotoučem). Tady to zrovna nebylo moc poznat, ale vydává to stejný rány...
tak převodovka je za pár stovek, horší je práce
A do toho zas mrzne a padá ten hnusnej bílej bordel. Až to roztaje a bude normální počasí, tak se do toho pustim. Teď zas jezdim nesmrtelnym BXkem. Ještě jedna věc, musí kůli převodovce motor ven? doufám že ne...
Ahoj klucí. Tak budu měnit převodovku a chci se zeptat, jestli jsou všechny manuální převodovky z TwinSparků stejné. Stejný finální poměr + poloosy, atd... Prostě: můžu tam šoupnout převodovku vyndanou z 1.8 TS? Dík!
hmm tak poriadne rany mi to davalo ked mi odyslo lozisko kolesa a pod plnym kotlom to tiez prestalo a chvelo sa cele auto.... ale toto zas velmi na lozisko nevyzera...
-no su len neviem jak to je s EKO verziami ci aj tie sedia
Nemá někdo origo číslo tlačítek na volna na 156 / 147?? Nemužu v EPERU najít. Rád bych je sehnal nové.
									Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
