Xenonny
kejzi1
Re: Xenonny
Příspěvek od kejzi1 » 4.1.2013, pát 19:40
lukee: Ono to vyrábí AL? Asi budu muset ukecat někoho ať mi 2 světla hodí přes plot abych měl xenony :-D Dělám hned vedle :-D
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
lukee
Re: Xenonny
Příspěvek od lukee » 4.1.2013, pát 21:14
Tak jsem se schválně díval, pravé světlo, D2S + H7, výrobce AL, 8500,-. Levé světlo je o dost levnější, konkrétně 4800,- Kč. Mrkněte na AutoKelly. Mají tam ještě jednu značku (označenou jako originál) za cca 8.000,-/ks. Určitě by šlo sehnat ještě levněji, protože AutoKelly není zrovna nejlevnější distributor dílů.
Martas 01
Re: Xenonny
Příspěvek od Martas 01 » 4.1.2013, pát 21:43
Tak ta cena je luxusni levneji to sehnat snad nejde toto je opravdu nejaky vyprodej jinak to stoji kolem tech 15 000kc za kus.
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
Příspěvek od cendler » 4.1.2013, pát 21:44
Dneska se dají opravdu sehnat za tyhle peníze, musí to jít dolů, to je jasný.
miro
Re: Xenonny
Příspěvek od miro » 19.1.2013, sob 22:21
Ahojte
Mam problem so xenonami.Mam orig.bixenoni a prestalo svietit lave svetlo.Ziarovka je dobra urcite skusali sme zamenit a aj poistky su vsetky ok.Kde moze byt problem?
Envel
Re: Xenonny
Příspěvek od Envel » 19.1.2013, sob 23:34
Měnič napětí, tzv BALLAST?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Xenonny
Příspěvek od cendler » 20.1.2013, ned 11:08
jak Envel, startér nebo kabyl k němu
miro
Re: Xenonny
Příspěvek od miro » 20.1.2013, ned 14:06
a neviete nahodou kde sa da neaky zohnat ci len treba novy?A kolko ten balast cca stoji?
Envel
Re: Xenonny
Příspěvek od Envel » 20.1.2013, ned 16:35
Buď nový asi jen v alfě za pořádný ranec(autokelly a spol. to asi nenabízí), nebo použitý z nějakého vraku třeba u matesa
http://www.mates-auto.cz/pouzite-nahrad ... o-159.html
nebo od poláků:
http://allegro.pl/przetwornica-xenon-al ... 65314.html
Infiniti FX37
miro
Re: Xenonny
Příspěvek od miro » 22.1.2013, úte 17:25
A nieje moznost keby nezozeniem ten balast dat tam na oboje svetla neoriginalne xenony?Je to mozne podla teba?
miro
Re: Xenonny
Příspěvek od miro » 22.1.2013, úte 17:26
dneska sme skusili tam dat ten balast z druhej strany co svieti a nefungoval ani ten .A ked sme ho vratili naspat tak uz nesvieti ani druha strana takze som bez svetiel :(
riprex
Re: Xenonny
Příspěvek od riprex » 22.1.2013, úte 18:08
Tak bych kontroloval kabely, pojistky... doufej, že jsi ho neodvařil. Jinak bych zkusil i diagnostiku, xenony s ní mluví.
Envel
Re: Xenonny
Příspěvek od Envel » 22.1.2013, úte 18:11
Nooooooo, tak to bude vážnější, ale s tím ti na dálku asi nikdo nepomůže. Jedině, že by zde byl někdo, komu se stalo přesně to samé, nebo elektrikář, jinak to bude potřeba zdiagnostikovat v servisu. Ten ballast asi jen tak nahradit ballastem z HID sady nepůjde. I pokud by měl stejné parametry, tak předělávat konektory bude oříšek. Za tu cenu bych sehnal nějaké origa z vrakáče. Nejdřív zjisti nejlépe přes diagnostiku a pokud nemáš přístup, tak v servisu, co ty blasty ničí nebo deaktivuje(může to být prkotina, např. vyskratovaná, prodřená kabeláž a pod.) a pak se rozhodneš co dál. Jen opatrně s pokusama - je to totiž opravdu vysokonapěťové, tak nedělej nic čemu úplně nerozumíš !!!
Infiniti FX37
Re: Xenonny
Příspěvek od roberto37 » 23.1.2013, stř 08:48
Prozvoň mě na 0043 69919082838 taky jsem to řešil
miro
Re: Xenonny
Příspěvek od miro » 25.1.2013, pát 23:32
Takze uz je to konecne opravene.Problem bol v kabli ktory ide z balastu do ziarovky.Ten bol znacne zkorodovany a skratoval a preto som odfajcil balast.Takze ked som tam dal druhy aj ten hned isiel do p...
Nastasie som zohnal cloveka ktory mi balasty opravil a aj vymenil kablovanie na oboch svetlach a len za 160euro.
Martas 01
Re: Xenonny
Příspěvek od Martas 01 » 9.2.2013, sob 14:41
Ahoj pokud mam na aute xenony s D1S zarovkami pujdou tam xenony s D2S zarovkami ?
EX: 2x 147 1,6 .
MichalP
Re: Xenonny
Příspěvek od MichalP » 9.2.2013, sob 19:05
D2S má jinou patici,proč to řešíš,kup D1S co tam má bejt
Martas 01
Re: Xenonny
Příspěvek od Martas 01 » 9.2.2013, sob 19:24
No protoze ty D1S stoji 15000kc a ty D2S stoji 7000kc coz je podstatny rozdil teda aspon pro mne jo. :) Tak se ptam jestli ty kable budou pasovat do D2S pokud ne je to jasne budu se muset ridit tvou radou.
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
Příspěvek od Dallen » 9.2.2013, sob 19:27
Svítí to stejně a je to ve výsledku stejné (u D2S je startér v balastu u D1S přímo na výbojce).
Pokud je stejná kabeláž tak to bude cajk
Martas 01
Re: Xenonny
Příspěvek od Martas 01 » 9.2.2013, sob 19:32
V tom pripade bych ty D2S potreboval s tim balastem a to zase cena bude nekde jinde.
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
Příspěvek od cendler » 10.2.2013, ned 02:00
Martas 01 : zítra ( teda dneska ) mi zavolej, vyřešíme, o mnoho levněji
Martas 01
Re: Xenonny
Příspěvek od Martas 01 » 10.2.2013, ned 09:17
Ok diky brknu v pondeli at ti nekazim nedeli. at mas aspon nekdy pohov :D
EX: 2x 147 1,6 .
swoop01
Re: Xenonny
Příspěvek od swoop01 » 21.2.2013, čtv 09:20
Zdravim panove a hned bych rad polozil otazku: kde jsou na napravach umisteny senzory pro automaticke naklapeni xenonu? Dnes rano jsem zjistil, ze mi svetla asi ustrnula jen v jedne poloze. Pri kazdem spusteni svetel se automaticky sklopila a zase vratila zpet do polohy, dnes to tak nebylo :-( Vcera cestou domu jsem si taky parkrat vsim, ze se na okamzik jakoby sklopila a znova vratila. Myslel jsem, ze je vadny xenon a problikava. Jak jsem ale psal - rano kdyz jsem vyjizdel se svetla ani nepohla, jen rozzarila. Potrebuji nejak otestovat zda je to senzorem na naprave ci nikoli. Poradi nekdo kde jsou umisteny a pripadne jak si overit jejich funkcnist, ci funkcnost naklapeni? Predem diky za odpoved.
Envel
Re: Xenonny
Příspěvek od Envel » 21.2.2013, čtv 09:40
Nevím přesně kde jsou, ale na STK mi borec z jámy hlásil, že je našel nečekaně na přední nápravě. :shock:
Infiniti FX37
swoop01
Re: Xenonny
Příspěvek od swoop01 » 21.2.2013, čtv 09:56
>Envel: Hmm - to by mozna i lecos vysvetlovalo pac jsem v noci na nasich dalnicnich tankodromech vybral (levou stranou) pupek na delici care.
