Xenonny
Re: Xenonny
lukee: Ono to vyrábí AL? Asi budu muset ukecat někoho ať mi 2 světla hodí přes plot abych měl xenony
Dělám hned vedle
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Re: Xenonny
Tak jsem se schválně díval, pravé světlo, D2S + H7, výrobce AL, 8500,-. Levé světlo je o dost levnější, konkrétně 4800,- Kč. Mrkněte na AutoKelly. Mají tam ještě jednu značku (označenou jako originál) za cca 8.000,-/ks. Určitě by šlo sehnat ještě levněji, protože AutoKelly není zrovna nejlevnější distributor dílů.
Re: Xenonny
Tak ta cena je luxusni levneji to sehnat snad nejde toto je opravdu nejaky vyprodej jinak to stoji kolem tech 15 000kc za kus.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
Dneska se dají opravdu sehnat za tyhle peníze, musí to jít dolů, to je jasný.
Re: Xenonny
Ahojte
Mam problem so xenonami.Mam orig.bixenoni a prestalo svietit lave svetlo.Ziarovka je dobra urcite skusali sme zamenit a aj poistky su vsetky ok.Kde moze byt problem?
Re: Xenonny
Měnič napětí, tzv BALLAST?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Xenonny
jak Envel, startér nebo kabyl k němu
Re: Xenonny
a neviete nahodou kde sa da neaky zohnat ci len treba novy?A kolko ten balast cca stoji?
Re: Xenonny
Buď nový asi jen v alfě za pořádný ranec(autokelly a spol. to asi nenabízí), nebo použitý z nějakého vraku třeba u matesa
http://www.mates-auto.cz/pouzite-nahrad ... o-159.html
nebo od poláků:
http://allegro.pl/przetwornica-xenon-al ... 65314.html
nebo od poláků:
Infiniti FX37
Re: Xenonny
A nieje moznost keby nezozeniem ten balast dat tam na oboje svetla neoriginalne xenony?Je to mozne podla teba?
Re: Xenonny
dneska sme skusili tam dat ten balast z druhej strany co svieti a nefungoval ani ten .A ked sme ho vratili naspat tak uz nesvieti ani druha strana takze som bez svetiel
Re: Xenonny
Tak bych kontroloval kabely, pojistky... doufej, že jsi ho neodvařil. Jinak bych zkusil i diagnostiku, xenony s ní mluví.
Re: Xenonny
Nooooooo, tak to bude vážnější, ale s tím ti na dálku asi nikdo nepomůže. Jedině, že by zde byl někdo, komu se stalo přesně to samé, nebo elektrikář, jinak to bude potřeba zdiagnostikovat v servisu. Ten ballast asi jen tak nahradit ballastem z HID sady nepůjde. I pokud by měl stejné parametry, tak předělávat konektory bude oříšek. Za tu cenu bych sehnal nějaké origa z vrakáče. Nejdřív zjisti nejlépe přes diagnostiku a pokud nemáš přístup, tak v servisu, co ty blasty ničí nebo deaktivuje(může to být prkotina, např. vyskratovaná, prodřená kabeláž a pod.) a pak se rozhodneš co dál. Jen opatrně s pokusama - je to totiž opravdu vysokonapěťové, tak nedělej nic čemu úplně nerozumíš !!!
Infiniti FX37
- roberto37
Re: Xenonny
Prozvoň mě na 0043 69919082838 taky jsem to řešil
Re: Xenonny
Takze uz je to konecne opravene.Problem bol v kabli ktory ide z balastu do ziarovky.Ten bol znacne zkorodovany a skratoval a preto som odfajcil balast.Takze ked som tam dal druhy aj ten hned isiel do p...
Nastasie som zohnal cloveka ktory mi balasty opravil a aj vymenil kablovanie na oboch svetlach a len za 160euro.
Re: Xenonny
Ahoj pokud mam na aute xenony s D1S zarovkami pujdou tam xenony s D2S zarovkami ?
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- MichalP
Re: Xenonny
D2S má jinou patici,proč to řešíš,kup D1S co tam má bejt
Re: Xenonny
No protoze ty D1S stoji 15000kc a ty D2S stoji 7000kc coz je podstatny rozdil teda aspon pro mne jo.
Tak se ptam jestli ty kable budou pasovat do D2S pokud ne je to jasne budu se muset ridit tvou radou.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
Svítí to stejně a je to ve výsledku stejné (u D2S je startér v balastu u D1S přímo na výbojce).
Pokud je stejná kabeláž tak to bude cajk
Re: Xenonny
V tom pripade bych ty D2S potreboval s tim balastem a to zase cena bude nekde jinde.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
Martas 01 : zítra ( teda dneska ) mi zavolej, vyřešíme, o mnoho levněji
Re: Xenonny
Ok diky brknu v pondeli at ti nekazim nedeli. at mas aspon nekdy pohov
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
Zdravim panove a hned bych rad polozil otazku: kde jsou na napravach umisteny senzory pro automaticke naklapeni xenonu? Dnes rano jsem zjistil, ze mi svetla asi ustrnula jen v jedne poloze. Pri kazdem spusteni svetel se automaticky sklopila a zase vratila zpet do polohy, dnes to tak nebylo :-( Vcera cestou domu jsem si taky parkrat vsim, ze se na okamzik jakoby sklopila a znova vratila. Myslel jsem, ze je vadny xenon a problikava. Jak jsem ale psal - rano kdyz jsem vyjizdel se svetla ani nepohla, jen rozzarila. Potrebuji nejak otestovat zda je to senzorem na naprave ci nikoli. Poradi nekdo kde jsou umisteny a pripadne jak si overit jejich funkcnist, ci funkcnost naklapeni? Predem diky za odpoved.
Re: Xenonny
Nevím přesně kde jsou, ale na STK mi borec z jámy hlásil, že je našel nečekaně na přední nápravě.
Infiniti FX37
Re: Xenonny
>Envel: Hmm - to by mozna i lecos vysvetlovalo pac jsem v noci na nasich dalnicnich tankodromech vybral (levou stranou) pupek na delici care.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
