žárovky pro 147 a vše kolem
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 23.3.2009, pon 17:43
modenaboy píše:Pokud chceš šetřit ostatní světla, nezbývá ti nic jiného, než použít světla pro denní svícení.Jedině v tom případě můžeš mít vše ostatní zhasnuté.A nejlépe diodová, protože mají minimální odběr.Stačí je zapojit na klíčkové napětí, ovšem nesmí být použité současně s normálním osvětlením vozu.Takže buď s vypínačem nebo relé, které ti je vypne samo při zapnutí parkovaček.
Na 147 nesvítí osvětlení přístrojovky pořád?
svítí displej ale budíky ne, klima i rádio svítí taky.
2.0 TS
a.vs.s
Maxa
Příspěvek od Maxa » 23.3.2009, pon 21:12
Na zapojení světel denního svícení je malá jednoduchá finta.Najdeš + plus spínané při nastartování ,pačka světel vypnutá.A - mínus zapojíš na drát parkovaček za vláknem žárovky.Světla tedy budou svítit auto.při nastartování.Po zapnutí světel(jak už parkovacích či potkávacích)se světla pro denní svícení automaticky vypnou.Mínus za vláknem žárovky se totíž změní v + plus :smt040
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 24.3.2009, úte 14:03
Máte někdo namontované nějaké pěkne led světla pro denní svícení na AR 147? Jesli ano, nedali by jste sem fotku?
Příspěvek od Richie » 24.3.2009, úte 14:07
Petan147 píše:Máte někdo namontované nějaké pěkne led světla pro denní svícení na AR 147? Jesli ano, nedali by jste sem fotku?
urcite nikdo nema :D
Loui
Right side light failure
Příspěvek od Loui » 27.7.2009, pon 18:27
Zdravim, uz som na svojej alfe mal par hlasok....imobilizer , water filter full...(vsetko hned zmizlo) .dnes sa mi objavila hlaska Right side light failure....je mi jasne co to znamena...preto som prezrel vsetky svetka na aute....vsetko svieti ako ma, ziadna vyhorena alebo inak nefunkcna ziarovka.Tato hlaska sice zmizla no neda mi to.rad by som vedel co to moze byt ak by sa mi to zacalo zobrazovat nadalej...
Maxa
Re: Right side light failure
Příspěvek od Maxa » 27.7.2009, pon 18:42
Není to náhodou osvětlení značky.Třeba nějaká momentální vlhkost?
Loui
Příspěvek od Loui » 27.7.2009, pon 20:21
no to neviem...este aj na znacke sa to deli na lavu a pravu stranu?...inak som kontroloval svetla a svietilo skutocne vsetko.
Příspěvek od coyote » 27.7.2009, pon 20:34
Občas to vyhlásí chybu nějaké žárovky. Pokud to zmizelo, tak to neřeš :wink:
mfuska
Příspěvek od mfuska » 27.7.2009, pon 23:59
ked ti to zmizlo, tak to neries, lebo na to neprides :wink: mne napriklad pocas jazdy hodi chybu o tom ze mi nefunguje zadna hmlovka. potom chyba zmizne. a ked ju zapnem vsetko ide. mozno len zly kontakt ked alfinka podskocila na nejakom hrbolci na ceste.. :smt026
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
mano82
Příspěvek od mano82 » 28.7.2009, úte 19:00
tiez mi sem tam preblikne zadna hmlovka, ale este som nenasiel chut to rozobrat a ponapravat kontakty. Predsa len, material pracuje a pruznost kontaktov sa casom straca, nehovoriac o oxidacii.
Right side light - zeby prava smerovka? :)
147 1.9 JTD 85kW
Příspěvek od coyote » 28.7.2009, úte 19:09
mano82 píše:Right side light - zeby prava smerovka? :)
Ne, blinkry to neukazuje. Jedná se o pravé obrysové světlo. Buď zadní a nebo přední. Pokud hned následuje hláška Number plate light failure, tak je to chyba pravé žárovičky na osvětlení RZ :wink:
Ale to je vše v návodu, který je tu ke stažení :wink:
mano82
Příspěvek od mano82 » 28.7.2009, úte 20:35
coyote píše:Ne, blinkry to neukazuje.
Fakt? tak to si ma celkom potesil.. to by potom nemal byt problem vymenit ziarovky za ledkove..
147 1.9 JTD 85kW
Loui
Příspěvek od Loui » 28.7.2009, úte 20:43
no ja som cakal ze hlasenie o chybe ziarovky to zobrazuje az po zapnuti svetiel...mne to zobrazilo este pred nastartovanim ked bolo vsetko zhasnute...takze zrejme nejaky omyl
Příspěvek od coyote » 28.7.2009, úte 21:58
mano82 píše:Fakt? tak to si ma celkom potesil.. to by potom nemal byt problem vymenit ziarovky za ledkove..
Problém to bude. V případě blinkrů budou bez úprav blikat rychleji a pokud se dáš místo obrysovek, tak ti bude palubák stále hlásit chybu žárovky.
Loui píše:no ja som cakal ze hlasenie o chybe ziarovky to zobrazuje az po zapnuti svetiel...mne to zobrazilo este pred nastartovanim ked bolo vsetko zhasnute...takze zrejme nejaky omyl
To zas ne. Ono to provádí test i na vypnutých :wink:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.7.2009, úte 23:32
Blinkry rychleji blikat nebudou.Jen zvuk přerušovače vně vozu bude rychlejší.
Příspěvek od coyote » 29.7.2009, stř 06:50
Tys to snad zkoušel? Běžně totiž když vyměníš žárovky za LED, tak se blikání a tedy i zvuk přerušovače změní. Pracuje totiž podle toho jaký přes něj protéká proud. Větší proud pomalejší blikání, menší proud rychlejší blikání. Proto se ti blikání když ti praskne jedna z těch větších 21W žárovek rapidně zrychlí :wink:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.7.2009, stř 23:00
Jo, já tam ledky mám.Blikají stejně rychle.Rychleji zní jen přerušovač a šipky na budíku.
darky.com
Re: žárovky pro 147 a vše kolem
Příspěvek od darky.com » 20.1.2013, ned 00:38
Ahoj všem ,
chlapi jaký máte přesný typ žárovky na dálkových světlech
Alfa 147 , 1.6TS , 88kw ??
Proud mi tam jde , ale žárovky nesvítí ... :-k
Alfa Romeo 147 , 1,6 TS - 88KW
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2013, ned 00:43
H7 :D
problém bude v páčce pod volantem nebo relé...
darky.com
Příspěvek od darky.com » 20.1.2013, ned 00:58
Proč myslíš ?? Proud jde až do konektoru u žárovky ??
Když přepnu na dálkový , tak se rozsvítí kontrolka na přístrojovce a u motoru v relé ( asi ) cvakne.
darky.com
Příspěvek od darky.com » 20.1.2013, ned 16:08
Tak Peťo měl jsi pravdu - bylo to špatné relátko :)
Vyměněno a už svítím i dálkovýma :diky
Příspěvek od Petr147 » 1.2.2013, pát 13:53
budu kupovat motorky naklápění a protože jsou stejné, jako na škodovkach, tak jdou koupit origo nebo za polovinu číny, máte někdo ty číny?
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 1.2.2013, pát 13:58
Petr147 píše:budu kupovat motorky naklápění a protože jsou stejné, jako na škodovkach, tak jdou koupit origo nebo za polovinu číny, máte někdo ty číny?
Já koupil celý světla z číny :D za 1300 :D motorky fungujou jako nikdy :D
Příspěvek od Petr147 » 1.2.2013, pát 14:09
no ale jak svitěj? Depa dělají na Taiwanu a obecně svítí dost špatně, to samé neorigo zrcátka, hrozný zmetky... ale ty motorky chci jenom kvuli stk, stejně v autě nic nevozim
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 1.2.2013, pát 14:24
Petr147 píše:no ale jak svitěj? Depa dělají na Taiwanu a obecně svítí dost špatně, to samé neorigo zrcátka, hrozný zmetky... ale ty motorky chci jenom kvuli stk, stejně v autě nic nevozim
Ja koupil od nejaký čínský firmy (nebo kterýho čerta) TYC. V pohodě se naštelovaly a svítí myslím dobře. Takže zatím nic proti nim nenamítám. Dal jsem do toho lepší žárovky. a nemůžu si stěžovat.
Zpět na „147“
