žhavící svíčky
Re: žhavící svíčky
Jak zkontrolovat žhavičky bez multimetru jsem popsal o pár příspěvků dřív, tak to zkus.
- Dresik
Re: žhavící svíčky
Jinak vlastni zkusenost - 156 Mjet byly 2 ze 4 spatne a startovalo to. Sice s obtizi, ale ano
Kolem cca 0 az lehce pod nulou
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: žhavící svíčky
Jo, ona i v -5 stupních startuje v pohodě. Ale -17 už nerozdýchala.
Re: žhavící svíčky
Zdravím, výměna svíček nebo co? Bliká po nastartování a potom zhasne, díky všem
Re: žhavící svíčky
Jo ak ti to potom zhasne tak je velka pravdepodobnost ze zhavice.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: žhavící svíčky
OK díky zajedu mechanikoviAndy159sw píše:Jo ak ti to potom zhasne tak je velka pravdepodobnost ze zhavice.
Re: žhavící svíčky
U mě to nové žhaviče nevyřešili...choro82 píše:Zdravím, výměna svíček nebo co? Bliká po nastartování a potom zhasne, díky všem
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: žhavící svíčky
A co potom tedy a jak to zjistím, diagnostika? Díkyssvd píše:U mě to nové žhaviče nevyřešili...choro82 píše:Zdravím, výměna svíček nebo co? Bliká po nastartování a potom zhasne, díky všem
Re: žhavící svíčky
Nemalujme hmed certa na stenu. U mna to zhavice vyriesili. Zacni tim ze ichhned vymenis vsetky a potom uvidis. Ale napojit na diagnostiku samozrejme nezaskodi.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: žhavící svíčky
>choro82: Rozumis tomu?
Re: žhavící svíčky
jj díkyswoop01 píše:>choro82: Rozumis tomu?
Re: žhavící svíčky
>choro82: OK, ;-) V celem tematu je toho napsano uz dost aby i uplny laik dokazal nalezt a vymenit vadny zhavic... jen tomu musi trochu rozumet. V opacnem pripade je lepsi vyhledat odbornou pomoc.
Re: žhavící svíčky
Jak jsou u 1.9 zapojeny žhavící svíčky? Když nežhaví jedna nežhaví žádná nebo zbytek žhaví? Každý tvrdí něco jiného.
díky
díky
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: žhavící svíčky
Z logiky veci mi vypliva ze nezhavi jen jedna zbytek ano bo odstavit auto kvuli jednomu spatnemu zhavici by byla dle me blbost.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: žhavící svíčky
Bude to stejné jako u 2.4, takže jsou zapojené paralelně, tedy nejde jedna, ostatní ano. Je tam ale hlídání a pokud jde jedna ze svíček do zkratu - protéká tam příliš velký proud, tak se odpojí úplně všechny a pak to nežhaví. To se pozná i na diagnostice tak, že to hlásí chybu "silný signál".
Re: žhavící svíčky
U 1.9 porovnává jednotka žhavení dva proudy, něco jako proudový komparátor. Žhavení je ve dvou paralelních větvích, jedna větev na 2 žhavičky. Pokud rozdíl těch dvou proudů překročí určitou mez, hlásí jednotka (zřejmě přes CAN) chybu žhavení do budíků na displej a do paměti závad v ECU. U pětiválce nevím, jak je to řešené, protože 5 není dělitelné 2.
Re: žhavící svíčky
U 2.4 je to řešeno takhle: relé žhavení je ovládáno pomocí ECU - napětí je = zapnuto, jinak vypnuto. Do relé je z hlavní pojistkové skříňky dovedeno +12V. Po sepnutí pak relé spojí kontakty pro žhavící svíčky s přívodem +12V. Žhavící relé má šest samostatných vývodů pro žhavičky. U 2.4 ke každé jednotlivé vede od relé kabel, stejně tak to bude i u 1.9. Relé je stejné a je možné ho použít i pro šestiválcové diesely, protože má šest výstupů. Hlídání proudového odběru musí bejt něják ošetřený nejspíš v té pojistkové skříňce, protože pak už je tam jen to relé a tam, pokud jsem si všiml vedou jen ty spínací kontakty, spínané kontakty a stálých +12V. Zkusím pohledat v eLearnu, jestli tam o tom nebude něco víc...
- Kocour666
Re: žhavící svíčky
Jak to? 5:2=2,5lukee píše:U 1.9 porovnává jednotka žhavení dva proudy, něco jako proudový komparátor. Žhavení je ve dvou paralelních větvích, jedna větev na 2 žhavičky. Pokud rozdíl těch dvou proudů překročí určitou mez, hlásí jednotka (zřejmě přes CAN) chybu žhavení do budíků na displej a do paměti závad v ECU. U pětiválce nevím, jak je to řešené, protože 5 není dělitelné 2.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: žhavící svíčky
riprex: hlavní pojistkovou skříňkou myslíš tu, která je zvrchu na baterce?
Re: žhavící svíčky
Ne, měl jsem na mysli tu, na které je napsáno hlavní pojistková a reléová skříň, tedy "centralina fusibili e teleruttori", ta co je vedle baterky a je zašroubována dvěma šroubky. Ten kabel z toho relé totiž vede do ní, pokud se nemýlím. Přímo na baterku je snad napojenej jen startér a nějáký další podstatnější věci, ale přesně si to nepamatuju.
Re: žhavící svíčky
Tak yan.ko si na mě udělal v sobotu čas a vyměnil mi žhavičky
. Chyba z displeje a blikání kontrolky zmizelo, takže výměna to vyřešila. Když jsem je měřil, tak ty dvě vadné svíčky měly kolem 160 ohmů. Teď při demontáži ven už byla jedna přerušená úplně (nekonečně velký odpor). Prvovýrobní svíčky byly značky BERU, dával jsem opět BERU, konkrétně do 1.9 16V typ GN059 + keramickou vazelínu na závity žhavících svíček BERU GKF01. Tak ať nám to dlouho žhaví
Re: žhavící svíčky
přišla sada žhavičů a jeden je nějaký divný, je to ok nebo na reklamaci?
navíc koukám, že je ohlá špička o půl mm...
Re: žhavící svíčky
Co to je za značka?
Re: žhavící svíčky
Denso
všechny jsou ok, jen tahle je nějaký mrzak
- Kocour666
Re: žhavící svíčky
No urcite ta spicka je nejaka propalena nebo co...
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
