blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Evik
Re: blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Příspěvek od Evik » 17.1.2013, čtv 14:13
Byla jsem na diagnostice v jednom servisu...tam mi neřekli přesně jaká chyba toho airbagu, jenom to že se na něho nemohli připojit, toť vše. Tak je nějaká možnost, jak zjistit, jestli tam vůbec je, případně jestli funguje?
Kilometry mi taky řekli oni...jak na ně přišli to už nevím. S tím, že je nějaká možnost kilometrovník vynulovat a dopředu posunout o kolik km člověk chce...je to teda reálné?
A budiky + display vypadají takto... http://italiancar.cz/admin/dily/img/DSCF5075.JPG
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
wejwy
Příspěvek od wejwy » 17.1.2013, čtv 16:19
Evik píše:Byla jsem na diagnostice v jednom servisu...tam mi neřekli přesně jaká chyba toho airbagu, jenom to že se na něho nemohli připojit, toť vše. Tak je nějaká možnost, jak zjistit, jestli tam vůbec je, případně jestli funguje?
jestli airbag funguje se vyzkoušet dá, ale to už ho pak můžeš vyhodit :smt040 :smt040
kilometry směrem nahoru jdou upravit FiatEcuScanem.
Co to provede, když se dostaněš přes milion, to je otázka. Jestli začnou od nuli, nebo zkolabujou.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Princ William
Příspěvek od Princ William » 18.1.2013, pát 13:35
wejwy píše:Co to provede, když se dostaněš přes milion, to je otázka. Jestli začnou od nuli, nebo zkolabujou.
no právě že nastane kolaps v podobě ------
Naposledy upravil(a) Princ William dne 18.1.2013, pát 13:44, celkem upraveno 1 x.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 18.1.2013, pát 13:44
No tak to máš smůlu. Přes normální program je nevynuluješ....jedině výměna celého dílu jako máš na fotce.
Přes FES se dá posouvat počet km jen dopředu.
Já mam doma jen budíky na 1.6TS 77kw bez velkýho dispalaye s 97 tkm a pak na 1.6 TS 88kw s velkým displayem, jenže stav na nich je 205 tkm a mají i kontrolku na VDC. Takže Ti nepomůžu.
No bez konkrétního určení o jaký airbag se jedná, to budeš mít složitý. Budeš hledat po celým autě. Můj osobní tip je svorkovnice pod sedačkou na airbag v sedačce, ale setkal jsem se už i s problémem se svorkovnicí u zadního světla na hlavový airbag. Tohle všechno přesně napíše FES a jdeš už prostě na jisto a ne nějaký co kdyby tady...
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 18.1.2013, pát 17:40
Mě to dělalo že jsem měl KO baterku. Přišel sem k autu otočil a nic. Při nastartování auta přes kabely (dalo to chvíli) to blikalo. Dobil jsem baterku nechal jí zkontrolovat a byla KO. Koupil jsem novou a vše OK. Mám dokonce i neoriginální rádio a vše šlape :)
Evik
Příspěvek od Evik » 18.1.2013, pát 18:38
Princ William píše:
Mno zkusím to teda nějak přes ten FES...jestli ho nebo někoho s ním seženu...mno...spíš někoho...sama bych se do toho nepouštěla :D
jinak tohle přímo nejsou moje budíky... http://www.tuningsamolepka.cz/soubory/I ... eo-147.jpg
ale jde mi o ty kontrolky úplně dole...na úrovni nuly...permanentně mi svítí...ta blíž k nule oranžově (a nevím co je zač)..a ta druhá červeně a to je předpokládám ten airbag...co to teda je?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19.1.2013, sob 13:07
Evik píše:jinak tohle přímo nejsou moje budíky... http://www.tuningsamolepka.cz/soubory/I ... eo-147.jpg
Obě jsou airbagy. Ta vlevo blíž k nule je deaktivace airbagu u spolujezdce (kvůli dětské sedačce) a ta druhá je klasická kontrolka nefunkčnosti airbagu. Zkus si teda zapnout ten airbag u spolujezdce a uvidíš co se změní. Provádí se to z boku přístrojovky v pravo po otevření dveří. Je vidět takovej zámek.
Dresik
Příspěvek od Dresik » 21.1.2013, pon 08:38
Casto byva problem prave v tom zamku, resp kontaktu v nem
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Evik
Příspěvek od Evik » 21.1.2013, pon 14:01
Právě, že podle toho zámku by ten airbag měl být zapnutý...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Příspěvek od coyote » 21.1.2013, pon 15:44
Pokud ty kontrolky svítí stále obě, tak to není vypnutý airbag spolujezdce, ale je tam chyba.
Dresik
Příspěvek od Dresik » 22.1.2013, úte 14:33
Podle zamku zapnuty je, ale je rozpojeny kontakt (obvod) a hlasi to chybu. Chce to napichnout na diag a projit kabely
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
wejwy
Příspěvek od wejwy » 22.1.2013, úte 14:47
Jestliže stále svítí kontrolka spolujezdcova airbagu, tak je vypnutej. Když je zapnutej, tak po otočení klíčku má zablikat a zhasnout.
Jestliže svítí a ještě k tomu svítí kontrolka závady airbagů, tak by mohl být právě problém v tom zámku na vypínání.
Evik
Příspěvek od Evik » 23.1.2013, stř 13:41
wejwy píše:Jestliže stále svítí kontrolka spolujezdcova airbagu, tak je vypnutej. Když je zapnutej, tak po otočení klíčku má zablikat a zhasnout.
Zkoušela jsem včera otáčet klíčkem v zámku na airbag spolujezdce...bohužel jsem s ním nepohla ani o milimetr...myslíš že to teda může být tady tím?
Plus víte někdo na kolik může přijít oprava toho zámku?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Princ William
Příspěvek od Princ William » 23.1.2013, stř 14:02
Evik píše:Zkoušela jsem včera otáčet klíčkem v zámku na airbag spolujezdce...bohužel jsem s ním nepohla ani o milimetr...myslíš že to teda může být tady tím?
Problém je, že k němu potřebuješ klíč. Jako kompletní zámek mam, ten ti nabídnout mohu, ale pak ten airbag nevypneš. Zkusim se večer podívat, zda by vůbec šel nějak rozebrat. Zavolej si do Alfy, kolik je aktuální cena, číslo dílu je 46480451.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 23.1.2013, stř 14:31
Princ William píše:
V tom zámku by měla jít vyměnit vložka klíče ne?
Příspěvek od coyote » 23.1.2013, stř 14:37
Hele a není ten zámek uni?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 23.1.2013, stř 18:43
coyote píše:Hele a není ten zámek uni?
no neni, zkoušel jsem to...
Evik
Příspěvek od Evik » 24.1.2013, čtv 11:25
Princ William píše:
tak klíč k tomu samozřejmě mám - teda aspoň mi při prodeji tvrdili, že to je od airbagu spolujezdce. Do zámku pasuje, ale nejde otočit.
Mám ho teď v pozici, kdy by měl být zapnutý...takže bych to spíš viděla na to co jste psali v předešlých komentářích...sehnat někoho kdo by byl schopný udělat přímo diagnostiku airbagů...a budu doufat, že se do té doby nepřipletu k nějaké bouračce...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.1.2013, čtv 12:08
Evik píše:tak klíč k tomu samozřejmě mám - teda aspoň mi při prodeji tvrdili, že to je od airbagu spolujezdce.
No tak mi přijde, že už se ti v tom někdo vrtal...já ho vypnu/zapnu stejným klíčem jako odemykam a startuju auto, tedy jeden klíč na vše. Tím ti to nejde? Volala jsi do tý Alfy jen ze zvědavosti kolik ten díl stojí? Číslo dílu jsem Tě napsal výše...jen jim ho nadiktuješ a sdělí Tě cenu.
Evik
Příspěvek od Evik » 24.1.2013, čtv 12:58
Princ William píše:
Jooo tak ten mě nenapadlo zkusit, řídila jsem se tím co mi řekli, že je na to extra klíč...ale jestli tam teda bude pasovat ten čím startuju pak netuším co mi to dali za klíč k čemu :D
A do alfy jsem volala, ale nedovolala jsem se...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.1.2013, čtv 13:40
Evik píše:A do alfy jsem volala, ale nedovolala jsem se...
Tak já se dovolal, chtějí za to 978 Kč včetně DPH.
Evik
Příspěvek od Evik » 24.1.2013, čtv 14:02
Princ William píše:
Díky za info :) Zkusím nejdřív tu diagnostiku airbagů a kdyžtak zjistit jestli je něco s tím zámkem...snad se něčeho dopátrám...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
patik
Příspěvek od patik » 1.5.2013, stř 00:05
Ciao lidi,
Stalo se někomu, že začal blikat stav km a totálně se vyplo ovládání klimy? Nic nereaguje.
Díky
Příspěvek od Petr147 » 1.5.2013, stř 06:22
blikaji kvuli klimě
wejwy
Příspěvek od wejwy » 1.5.2013, stř 09:01
Stav km bliká, protože je na CANu jednotka která nekomunikuje a to bude zřejmě ovládání klimatizace.
Zpět na „147“
