Barva na podvozkové díly
Příspěvek od A.J.Michal » 26.1.2013, sob 17:12
Mám v plánu odrezit a natřít zadní nápravu, kardan, stabilizátory a wattův přímovod. Potřeboval bych ale poradit s barvou, která by vydržela a za pár let by se neoloupala. Auto bude používano celoročně, takže barva musí být odolná i proti soli.
Máte někdo nějakou osvědčenou barvu?
Re: Barva na podvozkové díly
Příspěvek od Kubas » 26.1.2013, sob 17:14
S barvou nepomuzu, s odrezenim se ozvi.....
Mára
Příspěvek od Mára » 26.1.2013, sob 17:14
Tohle by mě taky zajímalo :) Základ je taky dobrej podklad... Nejlepší asi to opískovat? :)
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Příspěvek od hondzik » 26.1.2013, sob 17:31
http://shop.pragochema.cz/?p=productsMo ... t=1&sName=
Vyzkoušeno na lodích, 12 let ve vodě a ok :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 27.1.2013, ned 10:59
nejake mensi baleni by nebylo? :-D tanker s tim fakt natirat nehodlam, ale diky za typ uz vim co mam cca hledat, proste neco dvouslozkoveho, nedaleko tu mam prodejnu s barvama, tak se zkusim poptat u nich :)
Příspěvek od Petr147 » 27.1.2013, ned 11:15
5kg za litr není zas tak šílený mnozstvi a můžeš s tim natřít i spodek auta :)
Příspěvek od Kůrkyn » 27.1.2013, ned 16:43
pískovat a pak komaxit a máš to bez starostí.
ale 1000 Kč za 5 kg barvy není moc, to se můžeš i rozdělit s kamarády
Příspěvek od Milano75 » 27.1.2013, ned 19:56
jj to pískování bych viděl základ, já sem to natřel po opískování obyč základovkou a nějakou obyč vrchní barvou a drží to bez problémů, tak kde sem to odřel od heveru, tak to tam kupodivu nerezne díky opískování :shock:
perry69
Příspěvek od perry69 » 12.2.2013, úte 03:37
Presne tak, jak radi Kurkyn! Opiskovat a komax. Ja tak resim vse, co jde z auta sundat.
Milano 75 - to nejak nejdava logiku, co tu rikas ne? Piskovani neni zadna antikorozni povrchovka, ale omlaceni matrose piskem na surovy kov. Ja kdyz mam prodlevu mezi piskovanim a komaxitem, tak to radsi striknu WDckem, protoze v miste, kde jsem se toho dotkl rukou, to zacina chytat lisku.
Alfa Romeo Giulia 2.2
Příspěvek od Milano75 » 26.2.2013, úte 16:05
Pery:
nevím tam kde sem to odřel to nerezne, zřejmě jak se pískovalo, tak to udělalo nějaký povrch
mám tu horní rameno a chtěl bych vědět jestli je lepší nechat pozinkovat nebo dát do kamaxitu- co je stálejší??
Příspěvek od Dallen » 26.2.2013, úte 17:11
Zinkování vydrží hodně, ale ono je problém kde to nechat udělat, protože u nás se bere zinkování jako nastříkat něco zinkovým sprejem a otom to moc není.
Komaxit udělá slušně naopak každej druhej
Příspěvek od Milano75 » 26.2.2013, úte 20:08
zinkováni tady dělají nějakým rozpuštěným materiálem(zinkový drát) a stříkají to pistolí za nějaké vyšší teploty
Příspěvek od Dallen » 26.2.2013, úte 21:06
Chce to poradit asi od někoho kdo není teoretik (jako já) :-D
Zinkován si představuju žárově stříkaný(máčený) povrch viz.
Sem otom dělal nějakou práci, jen bůh ví kam se poděla :-D
http://www.acsz.cz/clanek/zarove-zinkov ... uzivatele/
Příspěvek od Kůrkyn » 28.2.2013, čtv 10:53
To je šopování, to je k prdu na takovéhle profilované věci, protože se to nedostane do záhybů. Nejlepší je komaxit. V žárovém zinku se to zkroutí a vyhřeje na galvanický se to nedá tak dokonale odrezit.
Příspěvek od tuta146 » 28.2.2013, čtv 14:30
až to blbě stříkneš, nebo pozinkuješ, tak mi to pošli, já ti to vyčistím :-D
Příspěvek od Milano75 » 28.2.2013, čtv 19:43
ok, tak tedy vyhrál komaxit
musím vyndat i druhé rameno, protže bych na černou barvu až jí budou používat čekal dlouho, takhle to nechám stříknout první tmavou co jim přijde pod ruku a je to, hlavně, že budou ramena stejně barevná :smt023
ještě jim joudům musím vyrobit záslepky- to je podnik :???:
EDIT:
už jsem dostal odpověd na to co je lepší od pána co dělá pozink:
Dobrý den,
Opískování a šopovaný zinek na tyto dva díly by vyšel na 320,-Kč bez DPH. Šopovaný zinek je odolnější oproti oxidaci a oděru.
jinak komaxit je za 200 i s pískováním
Příspěvek od Kůrkyn » 28.2.2013, čtv 21:41
bacha na díru na silentblok, komaxit je dost silný, budeš odtud muset pak barvu vyškrábat.
Příspěvek od Milano75 » 1.3.2013, pát 08:20
vím proto jim scháním záslepky :???:
Příspěvek od Kůrkyn » 1.3.2013, pát 14:02
Tak to je lepší to vylepit páskou.
Příspěvek od tuta146 » 1.3.2013, pát 14:12
všechny záslepky a podobné věci beru tady a naprostá spokojenost:
http://www.moss-express.cz/
Příspěvek od Kůrkyn » 1.3.2013, pát 17:55
To je super někm do průmyslu, ale na dvě ramena, si myslim, stačí přelepit páskou nebo do díry ořezat kus větve :smt064 :-D
Příspěvek od Dallen » 1.3.2013, pát 18:32
Díry namaž vazelinou pak to jen vytřeš :wink:
Příspěvek od Kůrkyn » 1.3.2013, pát 18:42
to bohužel nejde, rozleze se to okolo a lakař mu to omlátí o hlavu :)
Příspěvek od Dallen » 1.3.2013, pát 19:25
Já to tak dělám, chce to ideálně grafitku, když lakuju třmeny tak si takhle zamažu styčné plochy. A to stříkám 5 (i více) bar bo stará kovofiniška je předpotopní stroj :-D
Příspěvek od tuta146 » 1.3.2013, pát 19:48
moss posílá od jednoho kusu, tak proč se s tím jebat? nedávno jsem objednal kvůli něčemu 2 kolečka v ceně dohromady 500,- přišlo to z anglického skladu za dva dny, doprava TNT zdarma :smt102
