anti pollution filter clogged + problémy s palivovým filtrem
Re: anti pollution filter clogged
Tak olej taky měním po 15tkm, ale filtr jsem nějak neřešil, když auto jezdilo v pohodě.. asi 20tkm dodržovat nebudu, to bych měnil 3-4* za rok, ale před zimou ho měnit začnu určitě.
no pánové, příručka sice říká měnit palivový filtr co 75tkm, ale to mi přijde fakt hodně.... Třeba 147 JTD má v návodu uvedeno co 20tkm.... Že by byla 159 o tolik modernější, že vydrží filtr 4x tolik?
Spíš mě napadá konspirační teorie, že prostě ten interval natáhli s ohledem na to, že Alfa pro model 159 široce nabízela "údržbu na 3 roky zdarma" a tak chtěli ušetřit....
Nevím, 75tkm na palivový filtr s českou naftou.....
- wenca89
sunic - ahoj, tak to je gól :-). Jestli Tě potká nějaká další závada, tak mi dej vědět a já se připravím, že mě to v budoucnu bude taky čekat :-) zatím co to pozoruji, tak máme ty problémy totožné :-).
Dej mi vědět, jaká je změna s novým palivákem, taky ho budu muset pořídit.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: anti pollution filter clogged + problémy s palivovým filtrem
Vy si robite srandu, v pátek odjiždím do francie na lyže a něco takového jako vyměnit filtr sem vůbec nevěděl. Může se mi to stát třeba za jízdy? Asi blbost, co? Diesla mám prvně, jinak před tím same benzíny. Ty aditiva, pozorovali jste někdo nějake zlepšení? Třeba na vykonu, spotřebě a nebo že ta nafta nezamrzne při -10°C ???
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- Foli
raději to vyměň, něž potom řešit problém ve Francii
o VIF tu bylo napsáno už hodně
tak kdyby ste jen napsali v heslech jo vykon je znát, spotřeba menší a nafta nezamrzá...
mam ještě hodně zařizovani tak bych si to už hned obědnal přitom mi odpusťte za tuhle otázku. Po příjezdu od žabožroutíku mi vyjde interval na výměnu oleje, obědnal bych si ho už při tom. Mam 2,4 JTDm co do toho doporučujete, co toto???
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... l-5W-40-5l
fakt se omlouvám všem koho pobouřím
ale už nemám moc času to tu študovat. Ale slibuju, pokud tam bude net, polepším se...
Jen se zeptám zkušenějších ještě na jednu věc.. o tý doby(minulý pátek) co mi přituhla nafta ve filtru mi jde auto hóóódně špatně do otáček. Pak mi na cca 1800otáčkách sepne turbo a točí to už normálně, ale než se na ty otáčky dostanu a turbo sepne, tak to fakt trvá hrozně dlouho. Dneska jsem se kvůli tomu třeba pomalu nedostal ze závěje, jak se to nechtělo roztočit. Myslíte, že to souvisí s filtrem? Ten už mám jak jsem psal objednanej, ale dorazí asi až ve středu, tak ať jsem do tý doby klidnější. Díky za odpovědi.
Ve filtru zůstanou po zamrznutí krystaly parafínu, takže je přicpaný.
Filr mám kdyžtak UFI za 1200,-
- xjohny
Já jsem minulý týden startoval tak v -12°C, mám tam Agip bez aditiv a naskočilo to celkem v pořádku. Chvilinku dělal motor takový zajímavý hluk ale za 1-2 vteřiny to běželo normálně. Palivový filtr měněný v září a od té doby najeto tak 10k. Když jde teplota pod 13, tak na startování sejřim a vedu home-office
Holt lidi máte naftu a ta se na sibiř prostě nehodí
S novou baterkou naskakuje jako lusk i v takový kose.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Tak mám za sebou výměnu filtru(cca 15 minut práce) a asi to bude jen subjektivní pocit, ale možná to jde trošku líp do otáček. Každopádně problém s tím výkonem, kdy to bylo téměř do 2tisíc toček mrtvý, je pryč. Tak ještě počkám na pořádný mrazy jestli nastartuju, ale zatím jsem spokojenej.
jednu otázečku. Nevíte náhodou někdo jestli jsou zaměnitelné filtry na 2,4 JTDm a 1,9 JTDm???
Zdravím pánové, dneska ráno jsem chtěl jet do práci a když jsem zmáčkl startovací tlačítko, tak mě to tak trošku protočilo ale nenaskočilo. A ibjevila se tam hláška anti-polution filter. Nevíte co by s tím mohlo být? Ja si myslím že je něco s lektronikou, neukáže se mě ani kolik mám benzínu... Jestli by to nemohlo byt slabou baterkou... nevím, Děkuji za rady!
Čau chlapy, poprosím o radu protože opravdu jsem bezmocný...
Včera jsem jel dom, najednou před křižovatkou zpomalím odbočím a auto neraguje na plyn. Jede mě prostě krokem, a nereaguje na sešlápnutí plynu. Tak jsem hned zajel an parkoviště zhasnul motor, chvilku počkal a chtěl jsem nastartovat. Auto chytlo ale hněd jak mě nastarovalo, tak mě zas zhaslo. Zkoušel jsem to několikrát a pořád to stejný, auto nastartovalo ale hned zhaslo a nereagovalo na sešlápnutí plynu nic...
Nevíte co by to mohlo být??? Žádná hláška na počítači se mě nehlásí... Mě přijde jak kdyby tam nešlo palivo, je fakt že jsem neměnil palivový filtr ( má 50 tis :-(( ) který vyměním hned, jen opravdu netuším čím by to mohlo být.
Poprosím o radu, díky moooc za rady!!!
- xjohny
Máš DPF? Přesně takhle se mi to chovalo, když odešel a ucpal se.
Jojo, DPF právěže mám... Vetšinou to bylo tak že jsem jel na dálnici a vypálil jsme to. Ale teď nedojedu ani na tu dálnici a nevím co s tím
Ucpaný filtr by řval problém na displeji nebo by svítila kontrolka. Pro jistotu bych to ale dal na diagnostiku a budeš vědět hned.
- xjohny
Mně neřvalo nikdy nic a stejně byl kaput
Rozhodně se s tím nesnaž v tomhle stavu jezdit! Můžeš poškodit turbo.
Tak mám první info ze servisu. Napíchlo se to na diagn. a nehlásilo to nic. Takže nevím zatím nic. Zítra to vezou ještě jinam kde dělají diesly, že zkontrolují trysky... Ale to si myslím že trysky to nebudou ale nevím. Prej výkon to má dobrej při nastartování. A klapky taky kontrolovali a v pohodě. Takže vubec nic nevím... Nafty tam prej jde dostatek.
Takže kdybyste si něco mysleli dejte vědět, snad to nebude ranec za opravu :-(
HReiter : vím přesnou co to je, odkud jsi?
Jsem z Brna... Nedáš mě číslo že bych ti zavolal. Díky moc
- Kocour666
Uz vim taky.Stale Otevreny EGR zecendler píše:HReiter : vím přesnou co to je, odkud jsi?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
No tak zítra hned na to mrknou. Cendler rikal taky ze to je otevreny egr. Tak já doufám že to tohle bude. Říkal mě Cendler že je to na 1000% :-). Tak snad máte pravdu
- Kocour666
Mame,protoze ja s nim ten problem resil 23.12.takze bud v klidu a dej si panakaHReiter píše:No tak zítra hned na to mrknou. Cendler rikal taky ze to je otevreny egr. Tak já doufám že to tohle bude. Říkal mě Cendler že je to na 1000% :-). Tak snad máte pravdu
BMW 320D E90
BMW 320D E90
