Prosím o radu se zadní nápravou
Re: Prosím o radu se zadní nápravou
Z tej stránky na zadok potrebuješ :
2 ks silentblok predný samozrejme na zadné rameno
2 ks silentblok zadný na zadne rameno
4 ks silentbloky na vertikálne ramená
A ked chceš celu napravu robiť, tak ešte ti chýba unibal (2ks), bumerangy lebo tie treba menic celé, myslím, že zrepasovať sa nedaju (2ks), a tyčky stabilizátora (2ks)
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
- twiister
presne tak, bumerangy treba nove....
a este rovno vymen silenbloky celeho toho mosta (napravnice) ci ako to nazvat... 4ks gumy
toto je ono : http://moto.allegro.pl/wahacz-alfa-166- ... 05536.html
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
Páni takže moj problem kt. sa riešil na predošlej strana vyriešila geometria a alfa prestala plavať a držala jak pribita...vlastne stale drži rovnako dobre ale zrazu včera sa mi začalo ozyvať velmi neprijemne vrzganie/pišťanie akoby kov o kov kt. vychadza od PZ kolesa... Toti mi poradil že by to mohol byť unibal, zajtra ho skusim ešte prestriekať ak sa mi podari dostať pod prachovku. Ale chcel by som sa opytať či nemal niekdo podobny problem a čo ho spôsobovalo??? Všetky silentbloky gumičky atď vyzeraju na pohlad jak nove a vrzga to už aj na rovnej ceste kedže ta naprava stale pracuje.. Vďaka
Alfička 159 2,4JTDm
Kameň medzi kotucom a ochrannom plechu. Na 156 to bol aj môj problém :-)
feropd to nebude kameňom, ten plech za kotučom som skusil pritiahnuť aj odtlačiť od kotuča a na mieste stačí trocha pokývať autom a vŕzga to. Zvuk je to taký ako ked ide čap na sucho, kov a plast, a ide to dole z tej časti ako je náboj a unibal, aspoň ked som počúval pri kolesi tak to išlo odtadial, prípadne ešte čap na bumerangu ma napadol. Uvidíme čo Marek zistí
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Ferdo ked som mal koleso dole kotuc sa krasne tocil nic nevrzgalo
A mam pocit ze uz sa ktej synfonii aj lava zadna strana pridala
Alfička 159 2,4JTDm
Re: Prosím o radu se zadní nápravou Ar156 sw 2005
Dobrý den, prosím o radu se zadní nápravou AR156 SW 2005.
Vlastním ji rok a půl, koupil jsem ji od druhého majitele který to auto vlastnil 6 let ale nic se na auto nedělalo. Takže jsem to schytal já, udělal jsem na autě celou zadní nápravu i se stabilizačními tyčkami, pružiny i tlumiče a kola jsou pořád do A
Můžete prosím poradit čím by to mohlo být ? Nebo dělají to někde ? Na geometrii atd?
Jednak si v zlej sekcii a druhak musi mechanik pozret a hned vidiet co je zle... Dalsia vec je ze pre teba to je mozno do A a mozno to tak ma bytGajdos97 píše: 30.5.2021, ned 13:02 Dobrý den, prosím o radu se zadní nápravou AR156 SW 2005.
Vlastním ji rok a půl, koupil jsem ji od druhého majitele který to auto vlastnil 6 let ale nic se na auto nedělalo. Takže jsem to schytal já, udělal jsem na autě celou zadní nápravu i se stabilizačními tyčkami, pružiny i tlumiče a kola jsou pořád do A![]()
Udělalo se všechno až na silentblok v těhlici co?Gajdos97 píše: 30.5.2021, ned 13:02 Dobrý den, prosím o radu se zadní nápravou AR156 SW 2005.
Už to tak bude, můžete prosím zaslat odkaz na ten silentblok?
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Děkuju vám.
- yetyGT
Ma tu niekto skusenosti so silentblokmi zadnych ramien Tedgum? Cisla dielov 00026622 a 00027989. Su lepsou volbou ako Strongflex co sa tyka zivotnosti a istoty, ze nebudu vrzgat?
To 26622 vyzera ako unibal nie silent ta ze bez vrzgania na dlho ak do toho natlacis este trochu oleja
