Prosím o radu se zadní nápravou
Toti
Re: Prosím o radu se zadní nápravou
Příspěvek od Toti » 31.1.2013, čtv 22:58
Z tej stránky na zadok potrebuješ :
2 ks silentblok predný samozrejme na zadné rameno
2 ks silentblok zadný na zadne rameno
4 ks silentbloky na vertikálne ramená
A ked chceš celu napravu robiť, tak ešte ti chýba unibal (2ks), bumerangy lebo tie treba menic celé, myslím, že zrepasovať sa nedaju (2ks), a tyčky stabilizátora (2ks)
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
twiister
Příspěvek od twiister » 1.2.2013, pát 19:35
presne tak, bumerangy treba nove....
a este rovno vymen silenbloky celeho toho mosta (napravnice) ci ako to nazvat... 4ks gumy
toto je ono : http://moto.allegro.pl/wahacz-alfa-166- ... 05536.html
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 24.2.2013, ned 20:43
Páni takže moj problem kt. sa riešil na predošlej strana vyriešila geometria a alfa prestala plavať a držala jak pribita...vlastne stale drži rovnako dobre ale zrazu včera sa mi začalo ozyvať velmi neprijemne vrzganie/pišťanie akoby kov o kov kt. vychadza od PZ kolesa... Toti mi poradil že by to mohol byť unibal, zajtra ho skusim ešte prestriekať ak sa mi podari dostať pod prachovku. Ale chcel by som sa opytať či nemal niekdo podobny problem a čo ho spôsobovalo??? Všetky silentbloky gumičky atď vyzeraju na pohlad jak nove a vrzga to už aj na rovnej ceste kedže ta naprava stale pracuje.. Vďaka :wink:
Alfička 159 2,4JTDm
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 24.2.2013, ned 22:27
Kameň medzi kotucom a ochrannom plechu. Na 156 to bol aj môj problém :-)
Toti
Příspěvek od Toti » 24.2.2013, ned 23:10
feropd to nebude kameňom, ten plech za kotučom som skusil pritiahnuť aj odtlačiť od kotuča a na mieste stačí trocha pokývať autom a vŕzga to. Zvuk je to taký ako ked ide čap na sucho, kov a plast, a ide to dole z tej časti ako je náboj a unibal, aspoň ked som počúval pri kolesi tak to išlo odtadial, prípadne ešte čap na bumerangu ma napadol. Uvidíme čo Marek zistí *varim varim
Fiat Punto 1,7TD SX
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 25.2.2013, pon 21:35
Ferdo ked som mal koleso dole kotuc sa krasne tocil nic nevrzgalo :wink:
A mam pocit ze uz sa ktej synfonii aj lava zadna strana pridala :D
Alfička 159 2,4JTDm
Gajdos97
Re: Prosím o radu se zadní nápravou Ar156 sw 2005
Příspěvek od Gajdos97 » 30.5.2021, ned 13:02
Dobrý den, prosím o radu se zadní nápravou AR156 SW 2005.
Vlastním ji rok a půl, koupil jsem ji od druhého majitele který to auto vlastnil 6 let ale nic se na auto nedělalo. Takže jsem to schytal já, udělal jsem na autě celou zadní nápravu i se stabilizačními tyčkami, pružiny i tlumiče a kola jsou pořád do A :smt089
Můžete prosím poradit čím by to mohlo být ? Nebo dělají to někde ? Na geometrii atd?
Příspěvek od Danni » 30.5.2021, ned 13:58
Gajdos97 píše: 30.5.2021, ned 13:02 Dobrý den, prosím o radu se zadní nápravou AR156 SW 2005.
Jednak si v zlej sekcii a druhak musi mechanik pozret a hned vidiet co je zle... Dalsia vec je ze pre teba to je mozno do A a mozno to tak ma byt
Příspěvek od Ladis » 30.5.2021, ned 14:29
Udělalo se všechno až na silentblok v těhlici co? :D
Gajdos97
Příspěvek od Gajdos97 » 7.6.2021, pon 08:23
Už to tak bude, můžete prosím zaslat odkaz na ten silentblok?
Příspěvek od Ladis » 7.6.2021, pon 14:41
Slávek
Příspěvek od Slávek » 7.6.2021, pon 16:12
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
Gajdos97
Příspěvek od Gajdos97 » 9.6.2021, stř 11:37
Děkuju vám.
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 24.7.2022, ned 19:50
Ma tu niekto skusenosti so silentblokmi zadnych ramien Tedgum? Cisla dielov 00026622 a 00027989. Su lepsou volbou ako Strongflex co sa tyka zivotnosti a istoty, ze nebudu vrzgat?
Příspěvek od Danni » 28.7.2022, čtv 12:34
To 26622 vyzera ako unibal nie silent ta ze bez vrzgania na dlho ak do toho natlacis este trochu oleja
Zpět na „166“
