Přechod oleje
- Tomik
Přechod oleje
Zdravim, v alfě mám po nějakym ,,chytrym pánovi,, polosyntetický olej - nějaká mírně řečeno stará kvalita. Zajmá mě jestli můžu z polosyntetiky bez problému přejít na selenia 20K 10W-40. Díky moc
AR 156 1,8 TS 106kw 1998 :-) EX
AR GT 3.2 V6
AR GT 3.2 V6
- Tomas 156
Re: Přechod oleje
Selenia 20K 10W-40, je taky polosyntetika, takže neni co řešit....................Tomik píše:Zdravim, v alfě mám po nějakym ,,chytrym pánovi,, polosyntetický olej - nějaká mírně řečeno stará kvalita. Zajmá mě jestli můžu z polosyntetiky bez problému přejít na selenia 20K 10W-40. Díky moc
ex AR 156 SW 2.0TS
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
- kravitzUL
Přesně tak jak píše Tomáš156. Pokud by jsi tam chtěl dát plnou syntetiku...něměl by to být až takový problém.Pro jistotu bych provedl výplach..protože u starších aut se může uvolnit to co polosyn. neuvolnila..ale ty nemáš zas tak starý vůz
, ono taky záleží kolik toho má za sebou. Plná syn. je taky řidší a tam kde dříve nic neteklo..může téct. Zažil jsem taky u staršího auta..bylo to BMW..že po této výměně zněl jak traktor..tak to známej zase vyměnil a dal tam znova polosyn.. Ty ji tam dle mého názoru můžeš dát, ale je to zbytečný..pokud byl na to motor zvyklej, tak bych nechal polosyn..ušetříš a máš to bez starostí a motoru tím rozhodně neuškodíš.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Možná se tady neco dozvím.Koupil jsem 2.4 JTD r 2002.Protože jsem nevěděl nic o předchozích olejích,servisman mi poradil/ nalil SELENIJI 20K SAE 10W/40 ACEA A3 API SL/CF. Na netu jsem si všim,že to všichni používají do BENZÍNŮ. Manual jsem neměl a servisman tvrdil,že má nejednů alfu za sebou(tet nevím jak to myslel
Dík za rýchlou odpověd,pro event.reklamaci.
156 SW 2.4JTD -2002
Tak že dal někdo Selenii 20K do nafťáku to slyším prvně....Hoffko píše:Možná se tady neco dozvím.Koupil jsem 2.4 JTD r 2002.Protože jsem nevěděl nic o předchozích olejích,servisman mi poradil/ nalil SELENIJI 20K SAE 10W/40 ACEA A3 API SL/CF. Na netu jsem si všim,že to všichni používají do BENZÍNŮ. Manual jsem neměl a servisman tvrdil,že má nejednů alfu za sebou(tet nevím jak to myslel))
Dík za rýchlou odpověd,pro event.reklamaci.![]()
Popis oleje je tady: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=588 a úplně dole se jasně píše, že:"SELENIA 20K ALFA ROMEO značně převyšuje kvalitativní normy stanovené největšími výrobci, proto se může používat ve všech benzínových motorech s nasáváním, s turbodmýchadlem nebo víceventilových, bez ohledu na značku a obsah."
Dieslaři ti zítra poradí co do toho JTD patří....
- coyote
Do JTD patří selenia Turbo diesel, či WR diesel (v horších klimatických podmínkách u unijetu, u multijetu vždy).
Z hlavy teď nevím specifikaci 20K, ale myslím, že TD a WR diesel jsou lepší...
