Přechod oleje
Tomik
Přechod oleje
Příspěvek od Tomik » 10.6.2008, úte 21:41
Zdravim, v alfě mám po nějakym ,,chytrym pánovi,, polosyntetický olej - nějaká mírně řečeno stará kvalita. Zajmá mě jestli můžu z polosyntetiky bez problému přejít na selenia 20K 10W-40. Díky moc
AR 156 1,8 TS 106kw 1998 :-) EX
AR GT 3.2 V6
Tomas 156
Re: Přechod oleje
Příspěvek od Tomas 156 » 10.6.2008, úte 21:59
Tomik píše:Zdravim, v alfě mám po nějakym ,,chytrym pánovi,, polosyntetický olej - nějaká mírně řečeno stará kvalita. Zajmá mě jestli můžu z polosyntetiky bez problému přejít na selenia 20K 10W-40. Díky moc
Selenia 20K 10W-40, je taky polosyntetika, takže neni co řešit.................... :smt023
ex AR 156 SW 2.0TS
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 10.6.2008, úte 23:16
Přesně tak jak píše Tomáš156. Pokud by jsi tam chtěl dát plnou syntetiku...něměl by to být až takový problém.Pro jistotu bych provedl výplach..protože u starších aut se může uvolnit to co polosyn. neuvolnila..ale ty nemáš zas tak starý vůz :D , ono taky záleží kolik toho má za sebou. Plná syn. je taky řidší a tam kde dříve nic neteklo..může téct. Zažil jsem taky u staršího auta..bylo to BMW..že po této výměně zněl jak traktor..tak to známej zase vyměnil a dal tam znova polosyn.. Ty ji tam dle mého názoru můžeš dát, ale je to zbytečný..pokud byl na to motor zvyklej, tak bych nechal polosyn..ušetříš a máš to bez starostí a motoru tím rozhodně neuškodíš.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
Hoffko
Příspěvek od Hoffko » 10.7.2008, čtv 00:07
Možná se tady neco dozvím.Koupil jsem 2.4 JTD r 2002.Protože jsem nevěděl nic o předchozích olejích,servisman mi poradil/ nalil SELENIJI 20K SAE 10W/40 ACEA A3 API SL/CF. Na netu jsem si všim,že to všichni používají do BENZÍNŮ. Manual jsem neměl a servisman tvrdil,že má nejednů alfu za sebou(tet nevím jak to myslel :)))
Dík za rýchlou odpověd,pro event.reklamaci. :smt068 :13:
156 SW 2.4JTD -2002
Příspěvek od Kubas » 10.7.2008, čtv 00:18
Hoffko píše:Možná se tady neco dozvím.Koupil jsem 2.4 JTD r 2002.Protože jsem nevěděl nic o předchozích olejích,servisman mi poradil/ nalil SELENIJI 20K SAE 10W/40 ACEA A3 API SL/CF. Na netu jsem si všim,že to všichni používají do BENZÍNŮ. Manual jsem neměl a servisman tvrdil,že má nejednů alfu za sebou(tet nevím jak to myslel :)))
Tak že dal někdo Selenii 20K do nafťáku to slyším prvně.... :-k
Popis oleje je tady: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=588 a úplně dole se jasně píše, že:"SELENIA 20K ALFA ROMEO značně převyšuje kvalitativní normy stanovené největšími výrobci, proto se může používat ve všech benzínových motorech s nasáváním, s turbodmýchadlem nebo víceventilových, bez ohledu na značku a obsah."
Dieslaři ti zítra poradí co do toho JTD patří....
Příspěvek od coyote » 10.7.2008, čtv 11:01
Do JTD patří selenia Turbo diesel, či WR diesel (v horších klimatických podmínkách u unijetu, u multijetu vždy).
Z hlavy teď nevím specifikaci 20K, ale myslím, že TD a WR diesel jsou lepší...
Příspěvek od Kůrkyn » 10.7.2008, čtv 11:21
Oleje pro diesely mají hlavně jiná aditiva - složení spalin je jiné než u benzínových motorů. Na 20K to pojede taky, rozdíl se nepozná hned, ale třeba až po 100 tis. km, můžou se tvořit usazeniny atp....
Zpět na „TS a JTS (AR)“
