došla nafta a nejde nastartovat
morrison19
Příspěvek od morrison19 » 31.1.2013, čtv 08:44
Zdravím, stala sa mi taká vec, v aute (156 2.4 110kw) mi došla nafta, myslel som že to vydá :roll: :roll: Môžte mi niekto poradiť ako odvzdušním sústavu? Auto nejde naštartovať a svieti kontrolka motora, skúšal som odpojiť hadicu od filtra a točiť klúčikom, nepomohlo....
Petan
Re: neštartuje došla nafta
Příspěvek od Petan » 31.1.2013, čtv 09:59
...pokud ti jde čerpadlo máš částečně vyhráno... (usylšíš ho při tapnutí zapalovaní), někdy se stane, že naasje bordel a blokne se. Odvzdušní se to samo, jen to chce dobrou baterku a točit a točit, po cca 30 sec. by to mělo lapnout, mě jednou pomohlo, že jsem vamazal paměť závad (skrze čerpadlo, házelo to chybu a svítila kontrolka vstřiku) ale to si myslím, že nemělo moc význam a asi tři minuty jsem nechal nabíhat čerpadlo při zapnutí zapalování, vždycky jsem zapnul zapalování, nechal běžet čerpadlo, až čerpadlo doběhlo, vypnul zapalování a znova, a toto opakoval asi tři minuty, pak delší dobu točil motorem a pak to chytlo....
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
whitedevil
Re: došla nafta a nejde nastartovat
Příspěvek od whitedevil » 31.1.2013, čtv 13:30
el. podávací čerpadlo by mělo natlačit samo.... stačí jen párkrát zapnout a vypnout zapalování....
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
morrison19
Příspěvek od morrison19 » 1.2.2013, pát 18:38
Ďakujem za info, baterku som vybil, má už svoje roky tak keď ju znova nabije skúsim štartovať dlhšie, tá kontrolka mi svieti tiež, nemohlo sa to nejako zablokovať že to nechytí kým sa diagnostikou nezmaže?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.2.2013, pát 19:40
baterku vytiahnut doma nabit do full, nahodit a urobit to co je pisane vyssie.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Petr147 » 1.2.2013, pát 19:46
nemas na prahu u ridice, nekde pod pojistkama, takové gumové tlačítko? dá se s tím zablokovat pumpa a něco mi říká, že slouží i k nacucání nafty... u rencka na to máme balonek na hadičce u motoru
Petan
Příspěvek od Petan » 1.2.2013, pát 19:47
Když se mi to stalo podruhé, závadu sem nemazal, kontrolka zhasla sama, po nastartování.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.2.2013, sob 09:41
To gumove tlacitko (u JTD pod sedadlem, u GTV u prahu) je bezpecnostni odpojovac elektriky palivoveho cerpadla. V pripade kdy se auto otoci pres boudu se vypne. Stiskem ho pak zase nahodis.
Ja jsem s nastartovanim po vymene vysokotlakeho cerpadla taky celkem zapasil. Pri vymeme tretiho jsem ho projistotu pred nastartovanim poradne zalil naftou (strikackou a rukou protocil) a pak chytlo. Jestli to bylo tim, ze to druhe bylo spatne, nebo tim, ze jsem ho predtim nezalil doted nevim. Natlaceni nafty podavacim cerpadle vypinanim/zapinanim klicku nezabralo (mozna jsem byl jen malo trpelivy).
Alfa Romeo Perfection
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 2.2.2013, sob 19:33
Ahoj, přidám svůj dotaz do tohoto vlákna.
Jak je upevněno podávací čerpadlo na nádrži 147 JTDm? Je ten plastový uzávěr prostě matice, nebo je to jinak zajištěné? Rukou jsem s tím nehnul a nechci použít sílu dokud si nebudu jist, jak je to udělané. Pamatuju si, že u staré felicie tam byl bajonetový zámek..
Toti
Příspěvek od Toti » 3.2.2013, ned 11:44
PetrVTR mala by to držať iba tá velká plastová matica, ale za tie roky sa to akoby troška zalepí a nejde to rukou povoliť. Ja zvyknem použiť kúsok dreva a kladivo a za tie výstupky to opatrne poklepaním povoliť, potom to už pôjde aj rukou.
Train horn in car ? why not !
Alfa 166 2,4JTD ´99 ...EGR off, KAT off ...zachovalá dáma a pomaly 400t km na krku
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 3.2.2013, ned 11:54
Toti, děkuji za odpověď.
morrison19
Příspěvek od morrison19 » 3.2.2013, ned 12:47
Tak včera som tri minúty otáčal klúčikom, a auto chytilo asi po piatich sekundách, ďakujem všetkým za rady :diky (síce :ot: ale posťažovať sa musím kde inde ako tu), po príchode k autu ma čakalo ďalšie prekvapko-zadný blatník totálne zrušený očividne od nákladiaku, samozrejme hladať telefónne číslo za stieračom bola zbytočná námaha...
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.2.2013, ned 17:32
tak to nasere :(
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
