Kůrkyn - Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB (1996)
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... kurkyn-gtv
Jestli tam Kurkyn ma neco podobnyho jako jsem mel na Escortu RS2000, tak se mu nedivim. V extremu sice super, ale pri prejeti kazdyho vajglu si vedel jestli byl s filtrem nebo bez...Aleš píše:Jak píšeš v těch upravách,že ji chceš vrátit do původního stavu,tak proč? Ty kola nejsou nic moc.Originály by byli lepší,ale proč ji zvyšovat?
- kravitzUL
Je pěkná..a taky bych tam dal orig, kola.. Motorů TB tady moc není. Vím, že jsem jen jednou četl v nějakých recenzích..že to byla záležitost hlavně jen v Italii..a dokonce psaly, že tenhle motor nebrat-buhužel už nevím konkrétně proč. Tak snad to nebude tak horký..a nebude na tom hůře než TS. Osobně by mě zajímalo jak se s tímhle motorem frčí
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
já si nemyslím nic, já to vím od Integraleho, který prováděl měření mezi těmito dvěma motorizacemi (je to bývalý motoristický novinář). papírově má mít 3.0 trochu navrch, ale realita je opačná. rozdíl je minimální, ale ve prospěch V6 TB.
dokud neuvidím na vlastní oči, neuvěřímRaddik píše:jede to líp než 3.0
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
U Kappy je to stejne, motor 2.0 Turbo jede lip nez 3.0 V6. Dokonce to bylo prezentovany tak, ze Turbo je vrchol rady.
S třílitrem jsem nejel, takže nemůžu porovnat. Toto je do 2,5 tis. otáček taková 1.8 a pak tu udělá vúúúú a táhne do 4000, pak začne táhnout znovu (už ne tolik) až do 6 tis. otáček. Ten zvuk je nepopsatelný. Nejvíc se mi líbí jezdit v obci 50, protože ten další ví, že bych mohl jet rychleji, ale nechci
Podvozek je tvrdý a nízký. Tady u nás jsu nic moc silnice, takže je cítit každá záplata a celé šasi vysloveně trpí. Olejová vana a svody jsou asi 7 cm na d zemí a to je opravdu málo. Nedá se s tím zajet ani ke kraji silnice nebo si zastavit na odbočce na lesní cestu. Orval jsem to i na vyklenuté dlážděné silnici a v kolejích od kamionu
Spotřeba zatím minimum 9,5 a max 11,5. Na jeden dílek na palivoměru 200 km, akorát ta nádrž má 70 litrů
Ale na šetření mám Fiorino
TB: 149 kW @ 6000 rpmPetan píše:dokud neuvidím na vlastní oči, neuvěřímRaddik píše:jede to líp než 3.0i když určitá garance pravdivosti tady může být když vím, kdo tohle pronesl
Maximum torque 280.0 Nm@ 2400 rpm
0-100 km/h 7.40 s
Power-to-weight 139.86 bhp/ton
1430 kg
3.0: 164.1 kW@ 6300 rpm
Maximum torque 270.0 @ 5000 rpm
0-100 km/h 6.70 s
Power-to-weight 155.48 bhp/ton
1415 kg
třílitr je silnější, točivější, lehčí a pravděpodobně i rychlejší. ty měření dělal Roman s AR 164 a tam je to trochu jinak - turbo je lehčí,výkonově skoro stejné a díky přeplňování dynamičtější. těm, které jsem uvedl v omyl se omlouvám
Naprostý souhlas, zrovna jsem to chtěl psát ...Harous píše:Ve finale to u takhle starych aut stejne bude kus od kusu...
ty tam máš palubák nebo to pořád dotankováváš?
kdybych nebyl línej tak to zkusím změřit u maseratky, ale zatím se mi nechtělo. nebo jsem se té cifry bál..
ale odhad je dle stylu jízdy mezi 10-18, nejčastěji mezi 12-14 litry.
Má to takový palubák
Vedle přístrojů je tlačítko na otvírání nádrže a hned vedle na nulování tachometru
takže to stačí zmáčknout obojí najednou, je to promyšlené.
Už jsem najezdil 3 tis km... Včera 800 km a už mě začíná točit ten sportovní podvozek, to je kostitřas. Kdyby aspoň ty silnice byly trochu kloudné, je to bída. Ale zase se hodně opravuje, tak se to snad brzy dostane do normálního stavu. Ale do té doby bude nutné implantovat originální pružiny.
Dedra byla kočárek pro miminka proti tomuhle "stroji" (smajlík, který drží znak lancia a odhání znak alfa romeo)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
