Nejde nafta ..
Chosse
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od Chosse » 26.12.2012, stř 11:40
Aha, díky za info :)
AR 156 1,9 JTDm 16V
Chosse
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od Chosse » 3.2.2013, ned 18:59
Tak mi v boschi zkontrolovali všechny vstřiky a nějak zbrousili a prej jsou zase jako nové, nicméně po 1000 ujetých kilometrech stejný problém, zase auto chcíplo a po nastartování po 5sec pořád chcípalo. Diagnostika hlásila opět chybu vstřiku č.1... Tak jsem ho odpojil a domu dojel na 3. Před garáží jsem vstřik opět zapojil a už to běželo normálně. Už jsem z toho na prášky. Seea, vyřešil jsi ten problém už nějak ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
seea
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od seea » 4.2.2013, pon 12:04
u mě to nakonec dopadlo tak že bylo přidřený čerpadlo a zjistilo se že tam byl v čerpadle danej nějakej úplně jinej píst (někdo pochybně repasoval) takže se zrepasovalo a už zase jezdím a vstřiky stačilo jen rozebrat a vyčistit že ješte nejsou mrtví na to aby se repasovali. v prvním vstřiku byla špona tak se ucpal.
Chosse
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od Chosse » 4.2.2013, pon 15:37
Aha, tak to je zajímavé, jak jsi na to přišel ? Co hlásila diagnostika po vyčištění toho vstřiku? A kolik Tě to stálo ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
seea
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od seea » 4.2.2013, pon 16:04
no po rozdělání vstřiku se zjistilo že v něm je špona tak se nechal změřit tlak na liště a na čerpadle a byl špatnej tak že se začlo řešit čerpadlo a to po rozdělání mělo v háji ten píst. a cena celkově i s praci atd. 9500Kč repas stál 6tis. zkusil bych změřit ten tlak je možný že ti spadne tlak a vypne to auto
Chosse
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od Chosse » 4.2.2013, pon 16:12
No tlak pada, ale takovym zpusobem, ze to hned chcipne, ale nechapu, jak jsem mohl ted najet 1000km bez problémů a projevilo se to až teď :(
AR 156 1,9 JTDm 16V
Chosse
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od Chosse » 4.2.2013, pon 17:23
Tak další poznatek. Když odpojím první konektor, tak to běží v pohodě na 3 vstřiky, ale když odpojím 2 konektor a ostatní 3 jsou zapojeny, tak to chcípá. Jen nechápu, proč to nějakou dobu jezdí normálně a pak se to stane.
AR 156 1,9 JTDm 16V
seea
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od seea » 4.2.2013, pon 20:58
no jeste vim ze se na mim aute kdysi resil magnet na liste nebo tak neco tak to zkus takz sceknout
viki
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od viki » 4.2.2013, pon 21:38
ahoj.dneska jsem zjistil ze mi nekde rekl bych ze na spodu cerpadla u 147 jtd tece nafta :-( neni tam moc videt vstriky a vse tady nahore je suche a stejka to po bloku.hadicky atd vse ok.co to muze byt?nejaka netesnost cerpadla??
Zip166JTD
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od Zip166JTD » 8.2.2013, pát 17:42
Pokud je to to starší JTD čerpado CP1 tak netěsnost čerpadla není nic neobvyklého.
viki
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od viki » 8.2.2013, pát 17:47
tak CP1 to nevim ale je to rok 2001 a najeto 180 000.tece to nekde zespodana takove jakoby misticce nebo tam nekde neni tam videt.co s tim??a jaka bude pripadne cena opravy?nic jineho to nedela startuje dobre.zadnej repas treba jen pretesnit?
Zip166JTD
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od Zip166JTD » 8.2.2013, pát 17:53
Vím že kdysi cca 4 roky zpátky to prý stálo kolem 6000 u boššš servis . Ted nevím ale myslím že to bude levnější. Jj auto jezdí dál i s netěsností ale není to samozřejmě dobré.Je to hořlavina.
viki
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od viki » 8.2.2013, pát 18:03
tece to jen pod tim dole jinak vsude okolo to je suchy tak to by neslo to nekam dat do klasickyho servisu nebo treba k matesovi jen pretesnit ale nic nerepasovat kdyz to nic nedela?to musi byt na naky stolici?
Zip166JTD
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od Zip166JTD » 8.2.2013, pát 19:39
Ne já o repasu nepsal.To je jen přetěsnění za ty prachy. Repas je mnohem dražší. Můj názor je takový že v jiném než bosch servise to čerpadlo jen vymontují a stejně to zavezou do boše teda pokud se bude jednat o kompletní přetěsnění. Ale je to jen názor. Pokud se ti k tomu tady už nikdo nevyjádří tak si prostě obtelefonuj servisy a uvidíš na čem si.
A nebo tady je návod :-)
http://powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=15&t=90
Ještě jsem to hledal cenu a někde píšou 3500 a někde 5500. Tak hodně štěstí.
Marta
Re: Nejde nafta ..
Příspěvek od Marta » 28.7.2013, ned 09:00
Panové mám problém z ničeho nic mi moje alfa 1.9 jtd 85 kw nechtěla nastartovat pěkně točí ale je to hluché :shock: někdy pomohlo odpojení baterie a pak zas naskočila a za jízdy to nikdy neudělala jenže ted se to ser. čím dál víc už se to stalo i za jízdy jedu 90 km/h a najednou chcípne přes kvalt to naskočilo a jedu dál a pak zase nic..Několik startu bez problému a pak stejnej příběh...Ale musel sem to nějak řešit zjistil sem že jdou 3 vstřiky do přepadu takže se ztráci tlak a proto to je hluché, byla provedena repase vstřiku u bosche ale dělá to stále dál, diagnostika žádnou chybu nepíše, a tak sem laboroval když to nechtělo naskočit tak sem poslouchal čerpadlo v nádrži to hučí do filtru nafta jde i z filtru tak fakt už nevím co stím nemáte někdo podobný problém je to akutní 605 354 420 nebo lg.havlicek@seznam.cz
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: edas a 1 host
