Re: DPF off - Jižní Čechy (Cendler) - Písek 6. dubna 2013
- HonzaT
Předně díky moc adminovi za založení vlákna!
Taaakže: pro všechny, jejichž alfička má ještě špunt v zadku a přišlo jim to do Sokolova, či Veselí na Moravě daleko.. jak víte, nemusí to být jen 159, protože tohle eko kurvítko mají např. i GTčka atd..
Akce se tentokrát uskuteční (jak vidno v nadpisu) 16.2.2013 v Písku. Zázemí bude perfektní, protože nám servis poskytne kamarád Lukáš Hrbek (folienaauto.cz), který je čerstvým majitelem 159tky a taktéž bude dávat filtr pryč.
Pro jakékoli další dotazy neváhejte psát (Cenda si k tomu jistě své taky poví)
Re: DPF off - Jižní Čechy (Cendler) - Písek 16.2.,
Tak Honza má pravdu, vzhledem k tomu, že Honza knám jezdí na servis a pak u mě přenocovává a chodíme na večer ven a já mu slybuji už dlouho, že bych zajel kněmu dolů do JČ, do toho přišel Lukáš, který před 14dny si koupil AR159 s DPF, tak jsem se domluvily, že když už tam pojedu, že bych mu DPF vyndal, abych mi ušetřil cestu, když tam stejně jedu, no a Honza přišel s myšlenkou, to napsat tady na forum, kdyby někdo chtěl další, že by se dala domluvit DPF_OFF akce Jižní Čechy.
Takže kdyby někdo chtěl, stačí napsat a domluvíme podrobnosti, ale potřebuji vědět, prosím do soukromé zprávy :
motor : 1.9; 2.4; 2.0
hnaná náprava : přední nebo Q4
město odkud jste a telefon na Vás.
Dejv_sks1892
Tak pred 14 dni jsem si koupil svoji prvni Alficku.Je to 159 2.4 210 koni.O vyndani filtru silne uvazuju.Uz jednou zazlobil.Jen bych potreboval vedet jestli se da filtr pri pripadnem prodeji namontovat zase zpet.
To je přesně to co Čenda umí, dostaneš jej celý neporušený a kdykoliv se stajným způsobem šoupne z5.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Dejv_sks1892
Tak to je dobre.A jak to je s olejem.Nekde tady na foru jsem cetl,ze auta po vyndani filtru meli vetsi spotrebu oleje.
Dejv_sks1892 : jak píše Envel, přesně tak to dělám, místo DPF filtru, který se vyndá celý v kuse ven a místo nej dám, připravený mezikus a pak upravím řídící jendotku, ve které odstraním regeneraci.
Olej by ubívat neměl
Ako pise Cendler. Olej nerobi nic ked to tak poviem
mam DPF off uz rok olej som menil 2 krat a stale je ho tam rovnako. Kolko sa vylialo tolko sa dolialo a dookolola
U oleje je to nejspíš tak, že mizí pořád stejně, jen když je tam DPF, tak se při regeneracích do něj dostává malé množství nafty a pak to vypadá, že nemizí vůbec. Po vyndání filtru a úpravě ECU, regenerace neprobíhají a olej zůstává olejem(bez nafty), jen přizozeně trochu mizí, jako v každém normálním autě podle opotřebení motoru. U mě třeba skoro vůbec do 0,5 l na 10.000km, ale mám najeto jen 70.000, u některých kluků co mají 200.000 a víc je to adekvátně větší úbytek.
Infiniti FX37
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Dejv_sks1892
Tak ja pojedu.Pocitej semnou Cendlere.
Dejv_sks1892 : máš SZ
Dejv_sks1892
Ted jsem ti poslal vsechny potrebny udaje.
Domluveno
Zdravim panove jsem z Ostravy a taky bych uvazoval otom muze mi dat nekdo nejake presnejsi info okolo toho ? diky moc
Alfa Romeo 159 1,9JTDm 16V 110 kw
Myslím, že dnešní akce se dá považovat za velmi vydařenou
)) a doufám, že v brzké době bude další ;)) děkuji všem a brzo naviděnou ;)
Taky děkuji všem zůčastněným za super celý den, který jsem završily v pizzerii, kde jsme byly skoro jako alegorické vozy v masopustním průvodu, moc pěkný
Díky
Díky
Super fotka, prostě pacienti v čekárně na amputaci špuntu
Dejv_sks1892
Tak po 14 dnech jezdeni bez problemu.Motor je v nizkych otackach citelne pruznejsi.Spotreba na dalnici minus litr a po Praze pul litru dolu.Auto za studena v zime docela coudi,ale po par minutach je to pryc.
Dejv_sks1892 : hlavně, že vše funguje a jsi spokojený, to jsem rád
Berluskoni Beluchi
добрый день! подскажите пожалуйста. какое программное обеспечение нужно установить на машину, после удаления DPF? на AR 159 150 AG? еще вопрос о надежности 2,4 jtdm, какие с ним могут быть проблемы? спасибо.
mám ho řešit
Berluskoni Beluchi
- HonzaT
Berluskoni Beluchi: Это чешского форума. Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь Русско-чешский словарь.
Berluskoni Beluchi
Dobrý den! Popište prosím postup odstranění DPF filtru v, zejména zájem o výuku softwaru práci bez této jednotky. Bohužel v Rusku je velmi málo informací na toto téma.cendler píše:mám ho řešitBerluskoni Beluchi
A přesto, s jakými problémy se vyskytují dieselový motor 2.4?
Berluskoni Beluchi : есть SZ
Tak nakonec se chystá další akce na 6.4. tak kdyby někdo chtěl, tak prosím do SZ přihlášky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 1 host
