dálkový ovladač a vše kolem
Re: dálkový ovladač a vše kolem
štartovať štartuje bez problémov, palivomer ukazuje, aj nejaké veci už porobil, robí s diagnostikou, kontroloval to, teraz rieši to otváranie
či to v tom vraku fungkovalo neviem ale asi ani nezistím, bolo to prekotené na strechu a už ho nemá
dnes som volal s elektro mechanikom, vraj už všetko ide okrem toho otvárania a už aj vie prečo, zhoreli vraj 3 zámky, len jeden vydržal, takže musím zasa zohnať z nejakej búračky a vymeniť a malo by to ísť
tak uvidíme
						tak uvidíme
- Princ William
Skoro hotovo, to je potěšující...na jaký dvěře přesně potřebuješ? Kdyžtak do SZ.stenaa píše:dnes som volal s elektro mechanikom, vraj už všetko ide okrem toho otvárania a už aj vie prečo, zhoreli vraj 3 zámky, len jeden vydržal, takže musím zasa zohnať z nejakej búračky a vymeniť a malo by to ísť
tak uvidíme
Super ze ti to funguje. Ak zhanas nejake zamky tak mam buranu 147 5dverku. Ked tak daj vediet.
									Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
"pasujou predni zamky i na 1.6 ECO 3dverovou??"odesel mi u dveri ridiceGaLaXy17 píše:Super ze ti to funguje. Ak zhanas nejake zamky tak mam buranu 147 5dverku. Ked tak daj vediet.
- Princ William
Mam na obě karosářský verze. V případě zájmu se ozvěte pomocí SZ.
takže auto už je doma, všetko funguje, bolo to dosť drahé nakoniec, skomplikovalo to to že boly zhoreté zámky a dvere nešli otvoriť, takže musel ísť dole tapec a zámky sa museli do slova vysekať
jediné čo ma však trápy je to, že mi stále po naštartovaní bliká stav kilometrov, nevie niekto prečo to tak je?? elektrikárovi to nevyhadzuje na diagnostike žiadnu chybu
- Princ William
Potřebuješ udělat proceduru PROXI, je to normální pokud se v autě mění nějaké zařízení. Není to klasická chyba, proto ji na diagnostice nenajdeš.stenaa píše:jediné čo ma však trápy je to, že mi stále po naštartovaní bliká stav kilometrov, nevie niekto prečo to tak je?? elektrikárovi to nevyhadzuje na diagnostike žiadnu chybu
a čo to je tá procedúra proxi?? a ako sa robí??
diki
						diki
- Princ William
Jedná se autoadaptační data. Takto se to robí. Program FiatECUscan, musí být plná verze!stenaa píše:a čo to je tá procedúra proxi?? a ako sa robí??
diki
Tak jsem vyměnil baterku v klíčích. Ta stará byla už nic moc, DO odemykalo neodemykalo, a blikalo to slabě. Teď to sice bliká jako ďas, ale dálkáč přestal fungovat.
Z diskuze jsem pochopil, že žádné párování není potřeba dělat? Co s tím?
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Dnes mi zničeho nic nadobro přestak fungovat dálkáč...baterka nová a stejně nic...co s tím? :-(
vitej v klubu... doporučuji prostříknout zámek wdčkem, jde tam pak mnohem líp strkat klíček
Tak problem vyresen
..odpojil jsem baterku, resetla se ridici jednotka a klic funguje..horsi je to, ze je ted takovej rozrejpanej a polorozpadlej..
..nema tu nekdo na prodej hezkej plastovej obal klicku na 147 se trema tlacitkama?:-)
JE NÁS HODNĚ  kterým nefunguje dálka.Proto jsem se rozhodl poprosit kolegu který dělá do oprav mobilů atd.
Zvládne opravit z 90% nefunkční dálku a šel by do toho.Cena by byla +/- 1500 kč s novým obalem sami víte že z 90% obaly po rozebrání nedrží a vypadají hrozně když jsou polepené nebo +/- 1000 jen oprava tišťáku.Stačilo by poslat pouze střeva klíče.Kdyby někdo měl zájem napište.Myslím že za funkční origo klíč to není až tak mnoho peněz když vezmete v úvahu funglovku za 6tis z Alfy.
jelcinek píše:Tak problem vyresen..odpojil jsem baterku, resetla se ridici jednotka a klic funguje..horsi je to, ze je ted takovej rozrejpanej a polorozpadlej..
Zkus to tady...
http://www.arclub.cz/obal-kli-alfa-romeo-t106355.html
159
taky mám problém s DO chvíli šel pak přestal myslel jsem že to je baterkou ale dal jsme novou a pořád nejde nevím co stím
						- wejwy
Tak přesně ten mam doma od tohoto pána a je uplně na ho*no. Jediný co jsem z toho nakonec použil byl znak. Vnitřek klíče je trochu jinej, takže tam nepasuje (nedrží) plošňák a ty gumy na tlačítka jsou tak tvrdý, že se nedají promáčknout. Takže jsem opravil starej ošoupanej obal klíčku a jsem šťastnejedas píše:jelcinek píše:Tak problem vyresen..odpojil jsem baterku, resetla se ridici jednotka a klic funguje..horsi je to, ze je ted takovej rozrejpanej a polorozpadlej..
Zkus to tady...![]()
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Hura vyriesene! Staci preletovat vsetky spoje na kluci preletovat. Na zaciatok staci vsetky spoje precistit, vyskrapkat.
cavte ..prosim vas mam alfu 147 a nejde mi otvorit ovladacom... mal som slabu baterku v ovladaci a slo otvorit len  ked som bol pri nom. a zrazu uz neslo vimenil som baterku  ovladac normalne blika  ale  nezamkne a ani neodomkne iba klucom mi to ide central mam original,, neviete mi niekto poradit ???
skus dat klucik do zapalovania otocit do prvej polohy a podrzat tlacitko.... ale neviem isto ci to tak funguje teda
- Princ William
Takhle se programoval Opel, Alfa asi nepůjde.Danni píše:skus dat klucik do zapalovania otocit do prvej polohy a podrzat tlacitko.... ale neviem isto ci to tak funguje teda
dakujem uz som skusal ale nejde to :-(
