Blu&Me a USB player
Luciano
Re: Blu&Me a USB player
Příspěvek od Luciano » 11.2.2013, pon 16:37
Hele mě pomohlo vyndat radio, pod nim je ridici jednotka BluMe, tu jsme resetovali vytazenim kabelu a znovu zapojenim a hned se to rozbehlo, pojistka mi taky nepomohla, ale vyndat to radio aniz by se poskodil ten lestenej hlinik z kteryho je palubka je teda porod.. ale me to pomohlo a od ty doby pohoda..
bobas
Příspěvek od bobas » 11.2.2013, pon 17:41
Zkusim to, ale uz tomu moc neverim :D
Příspěvek od cendler » 11.2.2013, pon 17:49
hlavně B&M má myslím 2 pojistky, tak vyndat obě dvě, najdi si to v návodu
ryb
Příspěvek od ryb » 11.2.2013, pon 18:07
Podle toho co píšeš, a nefungují ti vubec tlačítka, tak bych to tipl, že máš špatný kontakt na volantu. Bude tam asi nějaký kroužek. Nevím tedy jak to tam je propojený. Měl jste to někdy někdo rozdělaný?
155 1.8ST Sport
bobas
Příspěvek od bobas » 11.2.2013, pon 18:39
Abych to upresnil, tlacitka na radio/cd funguji, mute taky, hlasitost taky...tim myslim na volantu! :(
lukee
Příspěvek od lukee » 11.2.2013, pon 19:40
Taky upřesním - věnec s kontakty ve volantu žádný není. Je tam normální kablík, ve sloupku řízení je konektor. Konektor se otáčí společně s volantem, proto se ten kablík nikdy neukroutí :)
ryb
Příspěvek od ryb » 11.2.2013, pon 21:05
Aha. Díky. To jsem nevěděl.
155 1.8ST Sport
bobas
Příspěvek od bobas » 12.2.2013, úte 15:35
Tak rekl bych,ze ja to mam jasny, u me klinicka smrt jednotky, ukazalo to napajeci chybu, smazalo se to, nstartovalo se to, neukazuje to zadnou chybu,ale nefunguje to vubec :(
bobas
Příspěvek od bobas » 13.2.2013, stř 12:11
Kluci kdyz pomalu odchazi baterka, muze to delat takvy bordel? dneska mi to vyplo komplet stabilizace,pri startovani mi bezi tachometr asi do 140, pak poskakuje okolo 40 a pak uz je to ok a nastartuju....
Envel
Příspěvek od Envel » 13.2.2013, stř 12:46
Velice pravděpodobně je to právě tou umírající baterií, podobné příznaky popsalo už hodně členů. Jsou i další možnosti (prodřená kabeláž do ŘJ, studené orezlé spoje a pod.), ale začal bych opravdu tou baterií. Pokud má 4 a více let, tak není co řešit, i kdyby to nakonec nebylo baterkou, tak stejně by v krátké době odešla. Pouze pokud máš baterii zánovní(nechce se mi číst předchozí příspěvky, pokud jsi to zmiňoval sorry), tak bych si ji pouze od někoho půjčil na vyzkoušení.
Naposledy upravil(a) Envel dne 13.2.2013, stř 13:29, celkem upraveno 1 x.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
bobas
Příspěvek od bobas » 13.2.2013, stř 12:54
Baterka ma tri roky :( tak uz ma mozna narok...
Luk@sh
Příspěvek od Luk@sh » 18.2.2013, pon 14:34
Zdravím všechny. Tak mi Cendler pomohl od blikání stavu kilometrů, ale teď mám další problémek občas mi zablikají, ale to bude baterkou. Ale když připojim USB tak vůbec nekomunikuje nejdříve jsem myslel, že to bude flashkou, ale pak jsem dal flash s indikační diodou a ta ani neblikne. Můžete mi tedy poradit kde najít a jak přehrát firmware v této kravince? A nebo pokud jste se s tím setkali tak co s tím :))
st.paul
Příspěvek od st.paul » 25.2.2013, pon 16:44
Viete mi niekto poradiť, ako sa dá (ak sa vôbec dá) nastaviť angličtina ako komunikačný jazyk? Tá talianka má pekný hlas, ale vzhľadom na to, že jej nerozumiem ani prd, mi je tak na dve veci :-) USB mi funguje bez problémov, aj ovládanie media playera cez volant, ale komunikáciu mobilu cez bluetooth som napriek aktuálnemu firmwaru doteraz nespojazdnil.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
sunic
Příspěvek od sunic » 25.2.2013, pon 19:23
kup si ve Fiatu SetupCD a hlas si pomocí něho změň....
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 25.2.2013, pon 20:45
Popripade druha moznost pozriet si vlakno o navigacii a tam mas link na SETUP CD. Ako chlapi ved troska zapojit rozum a pohladat, je tu toho mraky popisaneho ako to urobit co a kde stiahnut.
Envel
Příspěvek od Envel » 25.2.2013, pon 21:25
A máš vůbec navigaci, nebo jen B&M ???, protože normal radio s B&M se nastavuje jazyk stažením instal. balíčku AJ do B&M přes flash-paměť.
Infiniti FX37
braynshe
Příspěvek od braynshe » 26.2.2013, úte 08:47
Mám kombinaci Connect Nav+, CD changer, BOSE. Doteď mi to celkem obstojně vyhovovalo, ale vzhledem k tomu, že 90% mých tras je po silnicích, které jsou po zimě v havarijním stavu, dostává na prdel nejen podvozek, ale i changer, jehož vyrovnávací pamět si prostě s tím natřásáním už nedovede poradit. Potřebuji tedy tento prehistorický vynález nahradit něčím, co bude normálně hrát i za těchto podmínek...
Co je nejlepší volbou v poměru cena/výkon z těch kouzelných krabiček? Je lepší koupit od Poláků Blue&Me modul, nebo mám jít do alternativ?
Půjde to Bleu&Me vůbec zprovoznit na mojí sestavě a bude fungovat i ovládání na volantu? Co vestavěný telefon?
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 26.2.2013, úte 10:04
Po tom co to tady čtu bych na Blue and Me zapoměl....Jinak vyrovnavací paměti je to jedno jak se to třese spíš jde o to jak je na tom čtecí hlava jestli neni už zaprášená a špatně čte potom to nestačí pamět plnit...ale je to měnič do auta takže výrobce určitě věděl v jakých podmínkách to bude pracovat.A myslím že místo měniče se da pořídit tuším X-Link nebo jak se jmenuje a i s bluetooth modulem.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
lukee
Příspěvek od lukee » 26.2.2013, úte 11:08
Jmenuje se to X-CarLink:
http://www.xcarlink.cz/
Nejlevněji je asi na eBayi.
braynshe
Příspěvek od braynshe » 26.2.2013, úte 11:57
Takže podle Vás mám na Blue&Me raději zapomenout?
Na E-bay:
nejlevnější
yatour1
yatour2
xcarlink
verze s prepinanim na cd changer?
zemex
loudlink
Kterou? :???:
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 26.2.2013, úte 12:13
Je tu toho viacej popisaneho, ja mam tuto od Cendlera a funguje ako ma. Mam tam USB nonstop sice mu to troska trva nez sa rozbehne po starte ale hra ako ma bez problemov. Ma to vstup na karty aj AUX. Takze pohoda http://www.stualarm.cz/produkt/55xcfa00 ... aux-vstup/
braynshe
Příspěvek od braynshe » 26.2.2013, úte 13:03
Co znamená to "chvilku trvá" ? Jedná se o vteřiny od nastartování, nebo minuty?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 26.2.2013, úte 13:58
Tak do minuty po tom co stlacim play..
braynshe
Příspěvek od braynshe » 26.2.2013, úte 14:27
To mi přijde vcelku otravné... Co ta ostatní zařízení? Také trpí podobným neduhem?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 26.2.2013, úte 15:07
Ide len o zvyk. Mne to ziadno neprekaza. Nastartujem zapne sa radio stlacim CDC teda prepnem na USB stlacim play a po chvilke hram. Ak som naposledy pocuval USB toto tam ostane navolene po nastartovani stlacim iba play a znova po chvilke hram. Nacitava to aj poslednu hranu pesnicku takze pekne pokracuje v nej.
A nemyslim si ze by ostatne krabicky to robili nejao inak alebo lepsie. Ono t oasi bude u vsetkych viac menej rovnake.
