- MichalP
Miluju Alfu a Q4
, dnes sníh a to je to pravé pro tento náhon ,paráda jak sviňa
Skvělá volba Q4
- xjohny
A jak ho potom správně přidělat?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
lukee: Pokud už je odchlíplej,tak je to jednoduchý,stačí vyndat krytku a šroubek,ale pokud je tam nacvaklej,tak taky netuším :-( Já měl utržený oba,jeden už mám vyměněn a druhý musím taky objednat nový.Za 500kč je to celkem paráda
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
kejzi: odchlípávají mi oba. Jeden byl OK, druhý měl packu utrženou ale neodchlípaval. Byl jsem v pátek měnit čelní sklo a už nedrží ani jeden. Jde to koupit normálně ve Fiatu? Je jasný, že to je na jedno použití - ty packy při demontáži zevnitř nijak nejdou smrštit, proto to vždy při demontáži rupne. Jedině to zkusit zrepasovat a packy nahradit nějakými z poddajnějšího plastu.
Jojo ve Fiatu,nebo alespoň původní majitel když jsem kupoval auto a stále na to narážel,tak mi pak jeden objednal ve Fiatu a přihodil k autu
Přijde mi,že při výměně okna se tomu člověk nevyhne aby ten zobáček neurval
Ale bohužel nevím číslo dílu a v Eperu jsem jednou pátral a nenarazil na správnou kategorii.Takže jestli to budeš kupovat,hoď mi sem prosím pak číslo dílu toho na straně u řidiče,díky moc.Jinak původní majitel říkal že cena cca 500kč/kus jestli nekecal
Napsal jsem do jednoho místního malého servisu Fiat, třeba to seženou. Jestli bude odpověď pozitivní, hodím to sem.
Kejzi, našel jsem to. Na polském ePeru je to za €14 vč. VAT.
- Kocour666
Jo pri vymene okna se meni obe automaticky.A me hned nekdo jak jsem mel novy okno ukrad tu plastovou krytku co je nad tim sroubkemkejzi1 píše:Jojo ve Fiatu,nebo alespoň původní majitel když jsem kupoval auto a stále na to narážel,tak mi pak jeden objednal ve Fiatu a přihodil k autuPřijde mi,že při výměně okna se tomu člověk nevyhne aby ten zobáček neurval
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
BlackAlf - přečti si návod. Taky se mi to povedlo nastavit, řekl bych nějakými "rychlími klávesami" na volantu, ale zpět se to nastaví jen v nastavení media plaeyru. Jo a auto musí stát.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Lukee: Diky, mrknu pak na pc ;-)
Máte někdo zkušenost s firmou AZZURRO v Brně? Potřebuju nějaký starší ND tak jestli se to u nich dá.
Tak musím na jaře pořešit ten lanovod od pravýho zadního kola,potřeboval jsem ráno přeparkovat,jenže jsem před dvěma dny blbec zatáhnul ručku,což o to,ona by povolila,ale je tu všude sníh,tak jsem si dvakrát obkroužil panelák se zablokovaným kolem,rozsvítily se mi chyby systémů ABS,VDC a hill Holder,doufám že to odpoledne povolí a budu moct jezdit
enšpa: jestli myslíš AZZURRA, tak jo, bral jsem od nich nové řízení. Za mě můžu říct docela vpohodě, někdo si tady ale na ně už i stěžoval.
- Kolbik
A kdyz se sundava ten plast pod steraci tak se ta odchlipavajici se krytka (taky mi jedna odstava) musi sundat taky nebo to tam zustane?
Ještě jsem to neměl sundané, protože to zatím "nehoří" ale podle mě to záleží na tom šroubu pod krytkou. Záleží jestli ten plast pod stěrači je pod nebo nad tou boční krytkou. Jinak ta boční krytka se při demontáži zákonitě vždy urve právě v těch packách, co jsou zaklaplé v plechu blatníku. Momentálně vymýšlím, jak by tam šel udělat odepínací mechanizmus a aby to zároveň pevně drželo.
Už jsem toto řešil,ta boční lišta je na tom prostředním dílu stačí odšroubovat vrutík pod tou malou krytkou a tamten stromeček co je do boku tak vytrhnout jínáč to nejde
.Ten ulomený stromeček,co je do blatníku jsem prozatímě pořešil tak že jsem to provrtal v místě stromečku dirku a do toho narazil dlouhý stromek co se používá třeba na přichicení tapacíru nebo koberečků nevypada to sic super ale drží to
klobouček toho stromku jsem ještě zastříh na ouzko aby to nebylo v tý liště tolik vidět.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Rychly dotaz- pocitac si pamatuje vymenu oleje , je tam nejaky interval nebo co? Respektive rozne se mi po nastartovani hlaska CHANGE ENGINE OIL, ale ja menil na jare, takze to neni ani rok a najezd nemam ani 15 tis, tak leda ze by se to neresetlo (servisak)?
Jde mi o to, ze se mi lehce vytraci voda z chladice (ujel jsem asi 200km a ubylo asi 1cm vody z nadrzky), tak jestli auto neni natolik inteligentni a neupozornujeme na spatny mazani, ze by to treba slo do oleje...
Ale olej mi nepribyva, podle vseho se nemeni hustota oleje aspon podle pohledu ji tam nevidim a myslim si, ze po vymene rozvodu a pumpy mi to lehce protyka u te pumpy, kazdopadne pristi tyden s tim jdu do servisu....
Takze zpet k otazce, hlaska CHANGE ENGINE OIL je jen nevyresetovany interval, ktery je prednastaven jak? Nebo? Diky moc
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Ten interval je variabilní a průběžně se mění podle stylu jízdy, teplot, počtu regenerací DPF atd. Myslím ale, že přesný vzorec nikdo nezná
Já bych to neřešil, olej bych vyměnil a přes FES bych ten interval vyresetoval. Pokud se té vody ztrácí moc, tak servis.
Takze je to jen "prednastavenej" servisni interval, co se da mazat, jo??? Neni za tim nic vic (treba ve spojitosti s tou vodou)???
Protoze ja do ted znal a mazal jen ten SERVICE INTERVAL nebo co to presne bylo...
Jo a je dokonce doporučeno ho resetovat po každé výměně oleje. V autorizáku mi říkali ať přijedu na olej až tam budu mít 15k do servisu a že reset uděláme až za 30k společně s další výměnou oleje, což není ideální procedura, protože Alfa nepozná, že má nový olej a výpočet do dalšího servisu může vycházet značně odlišně. Proto jsem si pořídil kabel+FES, ať můžu ty resety dělat co 15k.
Pozna ze ma zly olej ale nepozna ze ma novy?to asi nie,to myslis ze rj vyhodnocuje ako jazdis a znizi interval vymeny z 30000 napr. Na 25000 km ked jazdis hlavne mesto?
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
OK, diky za radu. Ja se trochu lekl, ze mi ta voda jde do oleje a ze o ted hlasi, at to vymenim...
Kazdopadne pristi tyden jde auto do servisu, tak jsem zvedavej, kudy mi ta voda utika...
Laco: ano, je to tak. Podle provozu si počítá degradaci oleje a podle toho dynamicky upravuje zbývající kilometry do servisu. Resetem servisu třeba přes Fiat Ecu Scan mu řekneš, že tam má nový olej. A začíná od znova.
kluci chci se zeptat mate nekto na pujcku vahu vzduchu? Mam pocit ze je vadna ale potrebuju to odskouset a nejlepsi reseni je vymenit za nejakou funkcni protoze to neni lacna zalezistos ... postovne uhradim ...
Alebo se najde nekto kto mi to pomuze zdiagnostikovat? Je na to nejaky mereni mam fiat ecu scan takze by sem pripojin NB k ECU spustil team viewer a nekdo by se mi na to podival?
díky
díky
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 0 hostů
