Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Dallen » 11.2.2013, pon 22:49
Spodni i horni cast jde sundat bez sundani volantu :wink:
Jenik
Příspěvek od Jenik » 11.2.2013, pon 23:03
tak to mi někdy musíte ukázat, páč já mám pocit, že sem tu horní část uvolňoval ještě pár šroubama
Příspěvek od Dallen » 11.2.2013, pon 23:24
Po stranách jsou zespodu dva, to je vše
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 12.2.2013, úte 08:04
Tak to je super, že se nemusí sundavat volant :smt041 v tom případě, jaký je tedy postup? Stačí povolit 3 šroubky co drží ten plastový kryt pod volantem a poté ještě něco ? :smt075
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 12.2.2013, úte 16:42
Takže kdo mi poradí co udělat s výkonem ? :) nejlepší řešení ? :)
wejwy
Příspěvek od wejwy » 12.2.2013, úte 16:54
kudrnmi píše:Takže kdo mi poradí co udělat s výkonem ? :) nejlepší řešení ? :)
Nejlepší řešení je koupit auto se silnějšim motorem. Vyjde to levnějc a bude to spolehlivý :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Jenik
Příspěvek od Jenik » 12.2.2013, úte 16:56
pod to se muzu podepsat...kdybys mel diesel, muzes si na par mesicu priplepsit chipem, ale stejne te to pak donuti koupit silnejsi. A je to levnejsi, vzdy mas levnejsi koupit rovnou silnejsi auto, nez zkouset slabsi ladit...
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 12.2.2013, úte 16:58
Kdybych to za 45 tisic nedal dokupy tak to koupim taky :D
Jenik
Příspěvek od Jenik » 12.2.2013, úte 18:12
to uz je ta druha strana mince no...porid si 15" kola, vic to pojede ! :-)
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 12.2.2013, úte 18:22
Příspěvek od Petr147 » 12.2.2013, úte 18:41
tak si tu precti vlákno o sportovních filtrech :D perfektní věc, jak si odrovnat váhu vzduchu a zasrat klapku... i ten kit od novitecu je tak debilne řešeny, ze bere horký vzduch od svodu...
Jenik
Příspěvek od Jenik » 12.2.2013, úte 18:43
K těmto intake systémům je třeba udělat přívod čistého vzduchu no. Kdybys chtěl něco od K&N, tak mi napiš, udělám ti cenu, za kterou na českým netu nekoupíš..
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 12.2.2013, úte 18:49
A sakra :D nějaké jiné doporučení :)
Příspěvek od Dallen » 12.2.2013, úte 18:50
Jestli chceš něco dělat s výkonem tak si našetři na vačky. Nejjednoduší úprava, zaručený nárust výkonu a také asi nejmenší prasárna pro motor
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 12.2.2013, úte 18:52
a kolik ty vačky stojej ? :)
Příspěvek od Petr147 » 12.2.2013, úte 19:07
z hovna bič neupleteš...
Leech
Příspěvek od Leech » 12.2.2013, úte 19:16
kudrnmi - nehroť to, taky sem chtěl svojí 1,6 překopat a dostat z ní maximum, ale ono už to maximum z ní taháš .. radši šetři na V6 :-D
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 12.2.2013, úte 19:21
kudrnmi píše:http://www.highperformanceparts.cz/spor ... -cai.32186
skusím začít tímhle :)
Paradni zpusob jak u nepreplnovaneho motoru o par koni prijit :smt021
Alfa Romeo Perfection
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 12.2.2013, úte 19:23
uz op nem neuvazuji
Příspěvek od Dallen » 12.2.2013, úte 19:24
Vačky autodelta kolem 30t
Bartaak
Příspěvek od Bartaak » 12.2.2013, úte 19:28
Čau chlapi, dneska přijedu na Shellku, páč hladový oko už svítilo, začnu to tam lifrovat a asi po deseti litrech začala vypínat pistole, jako že už stačí, ale nádrž je na 60, tak to tam mermomocí ženu i přes cvakačku, snažim se pomalu přicmrndávat a pak mi začne blejt nafta z nádrže ven, Shell V-Power nechutná nebo co? Stalo se to někdy někomu?
Alfa 147 1.9 JTDm 110 KW 2005
Příspěvek od Dallen » 12.2.2013, úte 19:37
A kolik ti ukazoval palivoměr po natankování? Nádrž má odvzdušňování, ale to je snad naprosto bezporuchové
Bartaak
Příspěvek od Bartaak » 12.2.2013, úte 19:47
dostal jsem tam něco přes patnáct litrů a pak jsem to vzdal, palivoměr ukazuje pod půlku, hlavně mi trubka tý pistole přijde strašně tlustá a špatně se strká dovnitř. na OMV se mi to nestalo, mam Alfinu necelej měsíc, takže jsem tankoval teprv po druhý
Jenik
Příspěvek od Jenik » 12.2.2013, úte 20:52
hele, nevim jak to lití nafty ven, ale neustálý vycvakávání pistole jsem měl na 2 alfách, hlavně teda na agipu, kde někde je pistole větší, než ta díra. O stojan vedle už je ale pistole normální...Tak co já vim. Ale může za to velká pistole
wejwy
Příspěvek od wejwy » 13.2.2013, stř 00:21
Pánové tlustá pistole u nafty je pro náklaďáky, to by jste měli vědět :-)
Zpět na „147“
