Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Spodni i horni cast jde sundat bez sundani volantu
tak to mi někdy musíte ukázat, páč já mám pocit, že sem tu horní část uvolňoval ještě pár šroubama
Po stranách jsou zespodu dva, to je vše
- Lekarnicka
Tak to je super, že se nemusí sundavat volant
v tom případě, jaký je tedy postup? Stačí povolit 3 šroubky co drží ten plastový kryt pod volantem a poté ještě něco ?
Takže kdo mi poradí co udělat s výkonem ?
nejlepší řešení ?
- wejwy
Nejlepší řešení je koupit auto se silnějšim motorem. Vyjde to levnějc a bude to spolehlivý :-)kudrnmi píše:Takže kdo mi poradí co udělat s výkonem ?nejlepší řešení ?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
pod to se muzu podepsat...kdybys mel diesel, muzes si na par mesicu priplepsit chipem, ale stejne te to pak donuti koupit silnejsi. A je to levnejsi, vzdy mas levnejsi koupit rovnou silnejsi auto, nez zkouset slabsi ladit...
Kdybych to za 45 tisic nedal dokupy tak to koupim taky
to uz je ta druha strana mince no...porid si 15" kola, vic to pojede ! :-)
tak si tu precti vlákno o sportovních filtrech
perfektní věc, jak si odrovnat váhu vzduchu a zasrat klapku... i ten kit od novitecu je tak debilne řešeny, ze bere horký vzduch od svodu...
K těmto intake systémům je třeba udělat přívod čistého vzduchu no. Kdybys chtěl něco od K&N, tak mi napiš, udělám ti cenu, za kterou na českým netu nekoupíš..
A sakra
nějaké jiné doporučení
Jestli chceš něco dělat s výkonem tak si našetři na vačky. Nejjednoduší úprava, zaručený nárust výkonu a také asi nejmenší prasárna pro motor
a kolik ty vačky stojej ?
z hovna bič neupleteš...
kudrnmi - nehroť to, taky sem chtěl svojí 1,6 překopat a dostat z ní maximum, ale ono už to maximum z ní taháš .. radši šetři na V6
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- yan.ko
Paradni zpusob jak u nepreplnovaneho motoru o par koni prijit
Alfa Romeo Perfection
uz op nem neuvazuji
Čau chlapi, dneska přijedu na Shellku, páč hladový oko už svítilo, začnu to tam lifrovat a asi po deseti litrech začala vypínat pistole, jako že už stačí, ale nádrž je na 60, tak to tam mermomocí ženu i přes cvakačku, snažim se pomalu přicmrndávat a pak mi začne blejt nafta z nádrže ven, Shell V-Power nechutná nebo co? Stalo se to někdy někomu?
Alfa 147 1.9 JTDm 110 KW 2005
A kolik ti ukazoval palivoměr po natankování? Nádrž má odvzdušňování, ale to je snad naprosto bezporuchové
dostal jsem tam něco přes patnáct litrů a pak jsem to vzdal, palivoměr ukazuje pod půlku, hlavně mi trubka tý pistole přijde strašně tlustá a špatně se strká dovnitř. na OMV se mi to nestalo, mam Alfinu necelej měsíc, takže jsem tankoval teprv po druhý
hele, nevim jak to lití nafty ven, ale neustálý vycvakávání pistole jsem měl na 2 alfách, hlavně teda na agipu, kde někde je pistole větší, než ta díra. O stojan vedle už je ale pistole normální...Tak co já vim. Ale může za to velká pistole
- wejwy
Pánové tlustá pistole u nafty je pro náklaďáky, to by jste měli vědět :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
