had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 3.2.2013, ned 23:11
jsem nevěděl že tahle čokoládová kočička natáčela na českém vrakáči :-D a ještě k tomu se škodovkou
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od A.J.Michal » 16.2.2013, sob 19:50
napada vaz z ceho a jak udelat na zadni naprave dorazy? Nyni jak mam vzadu snizene pruziny a vezl jsem mamku, otce stryce a tetu na ples ( full obsazene auto), tak mi to na pricnych prazich skrtalo o vyfuk........
edit: tak me napada na zadni naprave, jak je ulozena pruzina tak uprostred je v tom dira, jen nevim jak moc dlouhy doraz se tam vleze, pripadne zdali tam nekdy byl nebo je tam ta dira jen na okrasu? :-D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Milano75 » 17.2.2013, ned 01:04
ta je jen na okrasu a většinou je schnilá
a jak často vozíš celou rodinu??? :D
a co takhle poštelovat výfuk :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 17.2.2013, ned 01:24
Vyfuk na TD je nerez a skrtlo to asi jen o objimku na vlnovodu :) rodinu vozim jen na ples:D
Příspěvek od Milano75 » 17.2.2013, ned 20:02
jezdit s V6 a se samosvorem je jako balet :D :D :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.2.2013, ned 20:07
Takze uz ten motor chodi jak ma?
Příspěvek od Milano75 » 17.2.2013, ned 20:18
ano i ne, motor běží na rampu s jetronicu, kde původní motor s těmito vstřiky kuckal, tady se to rozkucká při startu a pak to je v pohodě, prostě ten nepravidlný chod byly vstřiky, vsadil bych se, že když bych je loupnul zpátky a lil tam nějaké aditiva, E85 + schell power, že by se rozchodily taky
problém ještě nastává, že palivová pumpa nenatlakuje při otočení klíčkem, ale až při startování, ale tak snad to bude jen v nějakým relátku
i když nevím jestli to byla 75ka, ale co sem měl 2,5V6 tak mám takový pocit, že se natlakovala pal. soustava po otevření řidičových dveří, ale spíš jen kecám, spíš to bylo normálně tedy po otočení klíčkem v zapalování
momentálně to chce u V6 napínací kladku, už jsem vyzkoušel vše a nezbývá než koupit náhražku ze 164ky- při tom by stačilo vyměnit jen ložisko :???: - bohužel ho přestali vyrábět bez náhrady
EDIT:
jak se vyvažují písty?? respektive kde odebírat hmotu??
RV147
Příspěvek od RV147 » 18.2.2013, pon 06:45
Nevím jak u V6, ale u TS jde palivová pumpa až při startování. Píst buď spodní hrana nebo k tomu bejvá určenej nálitek, buď na dně pístu nebo jak je oko pro čep. Vyvažuje se s čepem a ojnicí.
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 18.2.2013, pon 12:55
Milane nalít tam V-power je asi stejná blbost jako chodit pro vodu s děravým vědrem. Zkus Vervu od benziny a teprve poznáš co je kvalitní palivo.
www.squadra-cs.cz
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 28.2.2013, čtv 09:08
http://www.vanlingenalfaparts.nl/ENG/se ... s-race-cam
Wow:-). Už mě to zase chytá:-). To je vlastně Savali jestli si dobře pamatuju:-)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.2.2013, čtv 10:39
Udelej vecernicka a ber ji, bude stekat jak fena :-D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 28.2.2013, čtv 10:42
Nejdřív ji musím dostat na silnici:-). A po GTV Turbo všichni víme že vačky jsou až to poslední:-) :weedman:
Příspěvek od PetrGTV » 28.2.2013, čtv 18:36
ta vačka tě chce Venco !!
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 28.2.2013, čtv 18:50
[quote="Milano75"]
Tohle sem zažil akorát u Gallarda:-).
Příspěvek od PetrGTV » 28.2.2013, čtv 18:52
já čekám dost dlouho než pumpa přestane bzučet (cejtim zradu) dám první polohu a " ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" to na natlakování po otevření dveří fakt u mě nevypadá :D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 28.2.2013, čtv 19:04
Milano nechceš ten píst vyvažovat tak jako jsi obráběl ten kolíček v naftovém čerpadle???:-):-) :weedman:
Příspěvek od hondzik » 28.2.2013, čtv 19:07
america by měla tlakovat otevřením dveří, tsko jde až točením startéru :-D
Ta vačka... ta vačka.... podle toho co z toho jde vyčíst... Vidím to na běh bez variátoru a spodek tak 2500ot aby se udržel v chodu. Nicméně by to chtělo za prvý tu druhou a za druhý podle zdvihu a úhlu těžko trefit průběh. Nicméně slušná cena
je to někde tady, ale menší zdvih http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... =AR20BP300
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 28.2.2013, čtv 19:14
Na druhou stranu ten Piper taky není uplně mimo... Krejbich je cca 5-6 za sadu... A bo dělál hlavně žíga taloše zná:-). Kdysi měl myslim Alfettu:-)
Příspěvek od Milano75 » 28.2.2013, čtv 19:22
tak alfettu jo :smt055
ta vačka není zas až tak drahá, když vezmete kolik koní to přidá
a dále- nevíte kde je nějaké relátko na natlakování pal pumpy u V6ky?
Maxik
Příspěvek od Maxik » 11.3.2013, pon 15:59
Zdravím zase po nějaké době. Vyšlo to, mám garáž, tak jsem hrozně rád, že tam můžu šoupnout Alfu a nebude na ní pršet a sněžit :D Jen opravy co byly na ní v plánu musí jít stranou a co našetřím, musím narvat do bytu, ale třeba nějaký "drobnosti" udělám. Prodávat jí nemá cenu, těch pár tisíc mě nevytrhne a za čas bych si jí, nebo něco podobného těžko koupil. V garáži si může v klídku počkat na lepší časy a když bude hezky tak se občas projedu :smt055
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 121kw 2004
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V 103kw 2003
ex Alfa Romeo 75 1.8ie
Příspěvek od Kůrkyn » 16.3.2013, sob 08:00
Kde se tady probírala montáž předních ložisek. Mám pěkný graf k tomu, že bych ho tam nahrál :)
Příspěvek od Milano75 » 16.3.2013, sob 19:02
zde:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=53&t=5544
a pořád je to věc, co pořádně neumím
seřídím podle manuálu a ložisko je po čase volné
seřizuji tedy na "krev" podle toho jak pohnu šroubovákem podložkou pod matkou...
Příspěvek od A.J.Michal » 16.3.2013, sob 19:09
ja to nastavuji podle oka a ruky jak se kolo toci a jestli je vule nebo ne. Ale je pravda, ze jsem mel nyni na pravem kole mirnou vuli na lozisku, takze jsem zase trochu dotahl.
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 17.3.2013, ned 20:02
jednoduše... dotahnout na fest a povolit o čtvrt otáčky - tzn 90 stupnu zpět. a je to
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Kůrkyn » 18.3.2013, pon 08:53
Zpět na „Tipo 116...“
