sorry ak sa blbo pytam
pripojeni zesilovace
Re: pripojeni zesilovace
aha. takze stava ide rovanko cez cinche do zosiku aj cez ISO na repraky? a ako sa s tym psychicky vyrovna ICS ked na cinche od zadnych repro napojim cez zosik dve repro v plate? nebude to uberat na vykone origo repro vzadnych dverach?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Udajne tak ti to nepojde, ze budes kradnut signal z repro, zosilovac potrebuje linkovy vystup. Aspon mne to tak bolo vysvetlene, takze kludne sa mozem mylit. Tak nejak som to povodne chcel napojit ja
- aj tak bude treba potiahnut aktivacny vystup pre zosilnovac z ICS, aby bol zosik aktivny len ked bezi ICS a zbytocne nevybijal bateriu. Napajanie zosiku je priamo z baterky.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
neil zle si ma pochopil. zo samotneho radia ide cez velke ISO (v scheme A , B ) stava do dvery na repro.
a do zlteho mini ISO ide tiez stava do origo zosiku. ked kupim ten mini ISO prerobeny na cinche a z tych cinchov budem napajat repro v zadnom plate.
jj fakt som zle pochopil, ano tak to pojde z cinchov cez zosik na zadne plato. To idem spravit aj ja.
Ano kanaly su spolocne, rozdiel je len ze to mini iso je pre nizkourovnove vystupy, takze repro na ne priamo nenapojis bez toho aby si zosilnil signal.
jaj taaak
takze nizko urovnovy je nezosilneny a vysoko urovnovy je zosilneny?
Presne tak a ešte zviknú byť zosíky z vysokoúrovňovým vstupom že napojíš káble priamo z repro do toho vstupu.Ale už sa moc nevyskytujú takéto zosíky.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
chalani uz par dni makam na takom co najjednoduchsom navode na vyrobu kablu k origo zosilovacu.
dufam ze z toho nakoniec nieco bude
Ahojte chcem napojiť zosik ktorý ma len cinc vstup. Ten mini konektor co tu prezentujete co majú omege bude pasovat do ics. Hmm mal som ju asi 4* dole ale nevšimol som si značku:-) je bez navi,tel a drevený obal:-) pýtam sa preto lebo nechcem ťahať z reprakov kabel chcem tam dať cince. Ďakovala :-)
Ja som ho objednal pred 15timi dnami, este mi z omegy nedosiel. Neviem kde je problem. Chvilku este pockaj, pride mi domov napojim ho a dam vediet ci to funguje. Pasovat by mal jeho zapojenie je norma, je jedno o aku znacku radia sa jedna.
Ok počkám zatial kuknem niekde inde lebo na tu omegu som počul ze to dlho trva.a niekedy to ani neposlu:-)
Ked uz idete tahat tie cinche do kufra, potom napiste kade to budete tahat a ako ste vyriesili to rusive pískanie.
Ja uz tam mam natiahnuté pri podbehu. Mam tam univerzálny cd menič nieco take ako transmiter na frekvenciu:-) to ide von lebo uz je usb. No tak tie cince použijem.
jaj taak. takze to pripojis na povodne cinche od vechsleru? celkom dobry napad,lebo podla schem je ten vodic odruseny.preto to origo nepiska.
No uvidím objednal som ten mini konektor co ma cince. No dúfam ze to bude pasovat :-) zajtra príde tak to skúsim zapojiť. Myslim ze je aj odrusena kabelaz na cince..
jo. ta origo je odrusena
No ale ja tam mam nejaky hruby univerzál. Ten menič a káble neni originál alfa ale sony
ja tiez nemam CDmenic origo alfa ale BECKER. a tie cinch kable mam tahane barjako vedla zvazku co ide na lavej strane
Pesničky prehadzujes na ics alebo to mas dorabku?
som to asi nezrozumitelne napisal
ten becker je je CDmenic. takze seriovo z ics a napalujem CDcka jak zufalec
No ja tam mam dorabku co môže ist aj na iné auto. No ja som aj zabudol napalovat cd tak preto je usb:-) ked to tam neni originál nad baterkov tak pôjde von:-D
ferdopd co je to za dodělávku a kdo je výrobce ? a jak je ta dodělávka připojená k ICS ?
Je to od sony. Menič na 10cd,ovládanie a nejaka mala centralna kocka.,:-). Dam stanicu 83.9 a počúvam:-)
No ten mini konektor prišiel he len tam nem ám výstup na zapnutie. Je tam len 5 cinc.:-) no budem musieť niekde pohľadať remote kabel. Neviete ktory to je ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
