Výměna reproduktorů
Re: Výměna reproduktorů
Příspěvek od Richie » 6.11.2012, úte 19:41
alfi166silver píše:Pokud nemáš zesilovač DSP, tak zadní repro (subwoofery) pod platem nemáš.
co vsechno musim tedy poresit abych mel DSP ? staci teda sehnat ten zesik, subwoofery do zadniho plata a nechat natahnout kabel od zesiku do ICS ? ale v ICS pak stejne preci nebudu mit ekvalizer...tak jak budu nastavovat ten zesik ? to bych musel menit celou ICS ?
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 6.11.2012, úte 19:51
jj tyhle 3 věci by ti měli stačit. Položka DSP a Equalizer se ti v ICS zobrazí sama po připojení. Průser ale může nastat když máš Becker 2580, může tam být jinej štekr pro ten zesilovač. Já ten 2580 sice mam ale mě to šlo. Zeptej se Alfiho, ten mi dobře s montáží radil :wink:
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Příspěvek od Richie » 6.11.2012, úte 19:55
taky jsem koukal na to zadni plato, ze tam nejsou ani natazeny asi ani draty...kolik ten zesak a suby stoji ?
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 6.11.2012, úte 21:01
To je různý, na alegru sem zesilovač viděl za i 1000kč ale subwofery a kabel sem tam neviděl. Já ho koupil jen náhodou, původně sem chtěl jen znaky na kufr :D
Dráty od subů sou součástí toho svazku, takže pak se tam natáhnou.
Škoda 110R
Příspěvek od Richie » 7.11.2012, stř 08:32
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 7.11.2012, stř 20:54
jj taky mi tohle docela pomohlo :)
Škoda 110R
Peterlab
Příspěvek od Peterlab » 13.1.2013, ned 20:21
Nazdar ja mam zasa nieco pomiesane. Mam totiz Alfu bez DSP ale mam tuby. Boli odpojene tak som ich zapojil a slava hraju.
Len pri silnejsom wolume to drhne lebo nestiha ics.
Tak som zohnal alfu v ktorej DSP je len ho musim vymontovat aj kabel a bude sranda.
Samozrejme ze si to necham na jar ale uz sa tesim jak to bude hrat.
Mal som tu cest v tom aute sediet a hrat sa s ekvalizerom atd lebo tych moznosti nastavenia je tam hromada. Od echa az po doraz na lavy alebo pravy kanal. Basy a vysky je to posledne co v DSP nastavujes. Je to proste bomba.
Ten zvuk sa da porovnat s domacim kinom vyssej katekorie.
Ale mne sa to zda este o trochu lepsie.
Hold robil to profik.
PS. Ked niekto vymiena papierove repro za plast ci karbon nevie co je poriadna muzika zo vsetkym
co k tomu patri.
DSP alfa romeo bolo nalepsie hodnotene za vernos prenosu a nie za vykon a basy.
Najlepsim dokazom je scorpions,Marika Gombitova , Tublatanka atd. Vsetky tazke hlasy v DSP zneju najlepsie. a to je dovod preco je to DSP tak vynimocne. Samozrejme v tom zohravaju rolu aj papierove repro. Dokonca aj viskace su papierove. Nejake kalotaky ci piezaky by to nedokazali zahrat.
Dalsia vec.
Maly magnet zdaleka nie je problem u dobre rozlozenej zostavy.
Urcite neplati cim vacsi magnet tym lepsi zvuk.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 103 KW.
10.2001 DSP Harman Kardon
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 13.1.2013, ned 20:54
DSP hraje krásně :smt023 Já si jí tam dodělával taky. Přední pár sem nahradil kompo Hertz a řekl bych že hrajou líp, při vyšší hlasitosti papíráky chrastili a tyhle ne. Já když mě to chytne tak poslouchám hudbu opravdu nahlas takže to bylo potřeba :wink:
Škoda 110R
Peterlab
Příspěvek od Peterlab » 13.1.2013, ned 21:01
lada.blaha píše:DSP hraje krásně :smt023 Já si jí tam dodělával taky. Přední pár sem nahradil kompo Hertz a řekl bych že hrajou líp, při vyšší hlasitosti papíráky chrastili a tyhle ne. Já když mě to chytne tak poslouchám hudbu opravdu nahlas takže to bylo potřeba :wink:
Papierove repro vie byt poznamenane zivotnostou a nase lasky nie su najmladsie.
Vymenu repro treba dobre zvazovat a tvoj vyber bol nad mieru dobry.
Ja ked budem menit repro tak dam zasa na baze papieroveho odpruzenia membrany.
Ten zvuk je vernejsi a dufam ze vyrobcovia prisli na to ako ten papier prisposobit tak aby vydrzal vacsi nápor.
Skus si vygooglovat tesla arn a budes sa cudovat do akych znaciek sa tesla montuje.
Příspěvek od Richie » 14.1.2013, pon 08:25
kdyby tam nebylo potreba menit ten kabel k ICS, tak se do toho pustim,ale takle nevim nevim...vubec se necitim na nejakou montaz kabelu :(
Příspěvek od Richie » 19.2.2013, úte 15:28
kudy je ten ICS kabel vedenej ? co vsechno budu muset rozebrat? sundat tapece vsech dveri ? apod?
a bude to fungovat pokud nebudu mit changer ?
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 19.2.2013, úte 15:42
S changerem ti nepovim, ale každopádně musí dolu zadní sedák a opěrák, plato, středový tunel a pro lepší přístup i přední sedačky (mě to dost pomohlo). Asi největší problém je ten kabel dostat prostředkem pod kobercem pod tunel. Protahuješ to tam uzoučkou dírkou a věř mi že budeš hodně nadávat a poteče spousta krve jak budeš poškrábanej :D No a pak sem měl problém to dostat zpět do palubky, tam je taky místa že tam ani ruku nestrčíš :roll: Ale zbytek je pohoda, akorát sem už nedal dohromady plato tak jak mělo být takže mi nějaký věci zbyly :D Ale to vyřešim až bude teplo. :)
Škoda 110R
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.2.2013, stř 15:17
Lada.blaha Jaký tip Hertz a velikost jsi tam přesně namontoval ?
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 20.2.2013, stř 16:01
Jsou to Hertz DSK 165. Bohužel nesedí úplně přesně takže ta síťka přes to kousek kouká ven. Jsou sice také 16cm průměr ale tvar je trošku jiný. Výškáče pasovali bez problémů. Co se týká kvality poslechu tak je to srovnatelný s origo reprem s tím rozdílem že papíráky při vyšší hlasitosti dost chrastili. Tady to ještě stíhá. Dával sem za ně 2500Kč. Kdybych se u 166 zaměřil na hudbu tak bych úplně vynechal ICS a udělal komplet novou kabeláž. Přesunul bych zapolovač a ty 4 čudly a místo toho bych dal klasický rádio. To by mi pak umožnilo v pohodě připojení zesilovačů dle libosti. Ale vypadalo by to hrozně :D
Škoda 110R
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 20.2.2013, stř 17:33
Mě by se líbilo nějak takto zabudovat ještě jeden "extra" SW. Samozřejmě by to vypadalo trošku lépe než v této 164 :)
Škoda 110R
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 21.2.2013, čtv 10:07
moja predstava je nieco taketo :smt020
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
neil
Příspěvek od neil » 21.2.2013, čtv 11:08
:smt023 Tak to to je uz moc :-D
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
Příspěvek od Richie » 21.2.2013, čtv 13:03
je nejakej rozdil mezi kabelazi a reprakama z faceliftovane verze a pred faceliftem ?
neil
Příspěvek od neil » 21.2.2013, čtv 13:20
Najskor nebude rozdiel, ICS, Changer, DSP, rozmiestnenie repro vsetko by malo byt rovnake.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 21.2.2013, čtv 13:26
a ako je to s DSP u faceliftu? maju ho vsetky verzie alebo len Ti ckove ??
neil
Příspěvek od neil » 21.2.2013, čtv 13:28
Ja ho nemam a ani v ocovej alfe nieje (FL) :( takze to bola doplatkova vybava, myslim ze sa to tu uz pisalo ze za to chceli slusnu palku.
Markuss
Příspěvek od Markuss » 21.2.2013, čtv 15:35
Za príplatok cca 1000 Eur za DSP+repraky + ďalších 420 Eur za CD menič na 6CD v kufri.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 21.2.2013, čtv 23:17
neil píše:Ja ho nemam a ani v ocovej alfe nieje (FL) :( takze to bola doplatkova vybava, myslim ze sa to tu uz pisalo ze za to chceli slusnu palku.
diky za info. a ja som bol doteraz v tom ze DSP za priplatok mali len pred FL . nejak automaticky som bol v tom ze vsetky FL to uz maju v zaklade :) velka skoda :(
Markuss
Příspěvek od Markuss » 22.2.2013, pát 12:55
Tak tak, za priplatok az do ukoncenia vyroby. Samotny procesor (DSP) je zn. Harman Kardon a repraky tusim Bose. Dosť kvalitna hudba by som povedal :smt023, ale dlhe roky a striedanie teplôt leto/zima casom poznaci repraciky a uz to casom straca na kvalite...
Příspěvek od Richie » 22.2.2013, pát 14:09
a jak je to vlastne s repraky ve dverich ?
v zakladu jako mam ja asi nebudou ty same jako jsou u DSP ne ?
Ja ani nevim jestli jsou ve dverich ty vyskove repracky ???
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
