čidlo tlaku a teploty oleje 2.5 V6
Re: čidlo tlaku a teploty oleje 2.5 V6
Příspěvek od Dallen » 4.3.2013, pon 13:38
Ta keramika by byla dobrá izolace v sendiviči, jenže tam by to asi poté nebyla cena v řádu tisíciorun :)
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 4.3.2013, pon 14:04
yan.ko píše:Tu keramiku jsem videl na svodech delanou zvenku (mozna prave kvuli onomu pripadnemu popraskani a odloupnuti). Bylo to drahe jak valka.
Presne, vetsinou se to dela zvenku... A levny to neni. http://www.zircotec.com/page/motorsport/13
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 5.3.2013, úte 18:37
rukavice je hozená--pokud se mi podaří uplácat na svod něco rozumně drahýho, na čem po ostřejší sobotě udržím ruku --hodím to sem :wink:
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 14.4.2017, pát 16:11
Jelikož ten horní záslep na přední hlavě je na tlakový čidlo ideální (M10x1mm závit) tak do něj přijde vyvrtat díra, napojit hadičku hydraulickou a na její konec bude průmyslové tlakové čidlo, mám tady jedno se závitem M5 tak se obejdu takměř bez strojního vybavení pouze závitníky :-) anebo hadičku protáhnout do kabiny a dát ručkový manometr? :-D
776.490.174
MM-TECH.cz
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 14.4.2017, pát 19:08
Tak mám dilema sestrojil sem tlakoměr z domácích zásob :-) pancéřovaná hadice z baumaxu na připojení vodovodních baterií, na jednom konci přímo vnější závit M10x1mm a na straně druhé převlečná matice 3/8 coule kterou jsem jenom zredukoval na 1/4 u manometru. Nabízí se varianta přímého měření, s tím že by se koupila hadice ne-gomová vdodvodní by časem olejem nabobtnala, délky sou myslím i 2m moná ještě delší, jenom vymyslet nějaký elegantní umístění manometru asi ten popelník off :-) kdyby byl někdo cimprlich tak před hadici vrazí membránový oddělovač aby olej nešel až do přístrojovky :-) bylo to na turbodieselech před velkou membránou na čerpadle :-) nakonec to ale asi udělám s tím SMC snímačem plus voltmetr :-) oželím hodiny uprostřed jenom nějaký budík toho průměru sehnat :-)
776.490.174
MM-TECH.cz
Příspěvek od Dallen » 14.4.2017, pát 21:57
Jako bych si vzpomněl na Rko :D
Není jednoduší jít do Analogu? Drátek se přeci jen táhle lépe než hadička, nemluvě otom, že třeba v Rku to končilo tak, že řidičovi kapal zahřátý olej hezky na nohy :)
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 15.4.2017, sob 12:56
mám tady to čidlo závit M5 výstup O,1-5V tlak O-1O Bar ta hadice byl vtip tím sem to změřil na vozidle na trvalý měření jedině pěknej budík ale těžko vybírat i ty dražší vypadají někdy jak od vietkongů a VDO stojí litr a výš :-) ten olej ti kapal nanohy kvůli gumě hadice musí nejt nějakej lepší matroš nevyznám se v tom asi viton marek
776.490.174
MM-TECH.cz
Zpět na „V6 ("Busso")“
