čidlo tlaku a teploty oleje 2.5 V6
Re: čidlo tlaku a teploty oleje 2.5 V6
Ta keramika by byla dobrá izolace v sendiviči, jenže tam by to asi poté nebyla cena v řádu tisíciorun
Presne, vetsinou se to dela zvenku... A levny to neni. http://www.zircotec.com/page/motorsport/13yan.ko píše:Tu keramiku jsem videl na svodech delanou zvenku (mozna prave kvuli onomu pripadnemu popraskani a odloupnuti). Bylo to drahe jak valka.
rukavice je hozená--pokud se mi podaří uplácat na svod něco rozumně drahýho, na čem po ostřejší sobotě udržím ruku --hodím to sem
- Marek_3L
Jelikož ten horní záslep na přední hlavě je na tlakový čidlo ideální (M10x1mm závit) tak do něj přijde vyvrtat díra, napojit hadičku hydraulickou a na její konec bude průmyslové tlakové čidlo, mám tady jedno se závitem M5 tak se obejdu takměř bez strojního vybavení pouze závitníky :-) anebo hadičku protáhnout do kabiny a dát ručkový manometr?
2001 AR 156 Sportwagon 2,5 SP3 verze 141kW
2002 Fiat Doblo JTD pojízdná dílna
1996 Fiat Boxer DoKa odtahový speciál 2.5 TDi 79kW (DJ5TED) naviják 5.5t, měchy, klima, bufík, nádrže, spaní, 225Ah (stále ještě v rekonstrukci)
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
- Marek_3L
Tak mám dilema sestrojil sem tlakoměr z domácích zásob :-) pancéřovaná hadice z baumaxu na připojení vodovodních baterií, na jednom konci přímo vnější závit M10x1mm a na straně druhé převlečná matice 3/8 coule kterou jsem jenom zredukoval na 1/4 u manometru. Nabízí se varianta přímého měření, s tím že by se koupila hadice ne-gomová vdodvodní by časem olejem nabobtnala, délky sou myslím i 2m moná ještě delší, jenom vymyslet nějaký elegantní umístění manometru asi ten popelník off :-) kdyby byl někdo cimprlich tak před hadici vrazí membránový oddělovač aby olej nešel až do přístrojovky :-) bylo to na turbodieselech před velkou membránou na čerpadle :-) nakonec to ale asi udělám s tím SMC snímačem plus voltmetr :-) oželím hodiny uprostřed jenom nějaký budík toho průměru sehnat :-)
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
Jako bych si vzpomněl na Rko
Není jednoduší jít do Analogu? Drátek se přeci jen táhle lépe než hadička, nemluvě otom, že třeba v Rku to končilo tak, že řidičovi kapal zahřátý olej hezky na nohy
- Marek_3L
mám tady to čidlo závit M5 výstup O,1-5V tlak O-1O Bar ta hadice byl vtip tím sem to změřil na vozidle na trvalý měření jedině pěknej budík ale těžko vybírat i ty dražší vypadají někdy jak od vietkongů a VDO stojí litr a výš :-) ten olej ti kapal nanohy kvůli gumě hadice musí nejt nějakej lepší matroš nevyznám se v tom asi viton marek
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
