Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
huskye
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Příspěvek od huskye » 29.1.2013, úte 10:29
Ahoj, potřebuji nové tlumiče. Uvažoval jsem o kompletu, protože se mi i zdá, že mám unavené pružiny na zadku. Nechci to nějak moc snížovat, už tak to mám snížené packetem a docela to stačí, ale jelikož asi nejlevněji vyjde "sportovní" podvozek, našel jsem tohle:
http://www.shop-tuning.cz/e107_plugins/ ... a=1&koko=0
Na sedany mají i 25/25, tak bych jim zkusil napsat či by takový nešel objednat i na SW.
Příspěvek od speedy » 29.1.2013, úte 12:08
Tohle bych koupil, když bych se toho auta chtěl hned zbavit. Bud bych dal komplet bilstein B4 s pružinama Eibach nebo pak něco do chevrona. Rovněž KONI STR.T by nemusela být špatná volba, ale pokud k tomu vezmeš i pružiny (opět Eibach nebo i něco levnějšího, stejně se to pořád motá kolem 3 - 4000,-) tak jseš někde na 13 000,- za komplet. Kdybys aspon napsal kolik do toho hodláš vrazit
Příspěvek od Dallen » 29.1.2013, úte 14:32
Na bazosi byli tedka B4 za slusny peniz
huskye
Příspěvek od huskye » 29.1.2013, úte 14:35
Hodlám do toho vrazit co nejméně. A aby to vydrželo minimálně dva roky. Nevozím žádné těžké náklady, když jo, tak na vozíku za autem. nechci to mít ale vyšší než to mám teď. A nechci aby mě to celé stálo víc jak 10 000,- i s prací. S tim že mi to známý v servisu udělá za cca 1500,-.
Takže se mi líbí buď tohle, nebo ještě http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... vyroby-97/
Jinak to bude celé od Starline :-D
Jinak mi přijde ujetý dávat do toho víc. Když nevim jak dlouho to budu mít a prodejní cena vozu je tak 30 a timhle se ta cena stejně nijak nezvedne. Budu toho měnit víc, rozvody, ramena, stabilizátory. Tak to už tak bude pěkná pálka :-)
huskye
Příspěvek od huskye » 29.1.2013, úte 14:44
Co jsem se teď koukal, od monroe by to vyšlo tlumiče i pružiny na asi 8000,- jenže to se bojim že to bude vyšší a měkčí než originál. Já bych nejraději aby to bylo stejné jak to bylo...
Nebude mi vadit snížení kolem jednoho centimetru od teď, to je pokud vim snížení 25mm, protože teď by to mělo být tím sportpacketem 15mm, pokud se nepletu. A nebude mi vadit když to bude tvrdší. Ale opačně to nechci. Ale raději to tak udělám než za to dávat víc :-)
burii
Příspěvek od burii » 7.3.2013, čtv 19:29
Zdravim, potřebuju radu ohledně zadních tlumičů. Mám 156 SW sportpaket a potřebuju nový zadní tlumiče. Jsou stejný jako z verze bez sportpaketu nebo ne? Našel jsem totiž na jedněch stránkách kde to rozlišujou, tak se radši ptám.
pro vozidla bez sportovního podvozku: http://www.tlumice-pema.cz/tlumic-perov ... 35793.html
pro vozidla se sportovním podvozkem: http://www.tlumice-pema.cz/tlumic-perov ... 35793.html
Příspěvek od PetrGTV » 7.3.2013, čtv 19:33
tlumiče na SP jsou jiný, než na bezSP. SP má Blisteiny a normál má TRW
Příspěvek od Franik » 8.3.2013, pát 08:12
Anebo může mít Nivomaty a tam je uplně všechno jinak.
Příspěvek od Petr147 » 8.3.2013, pát 08:29
na 147 jdou koupit za stejné peníze TRW i Bilsteiny, je něco lepší nebo je to stejný? oboje normální podovozek
Příspěvek od speedy » 8.3.2013, pát 16:36
Franik píše:Anebo může mít Nivomaty a tam je uplně všechno jinak.
pokud se nahrazjí Nivomaty, pak komplet i s pružinama, jelikož na Nivomatu jsou ještě kratší než u běžného sportpacketu :wink:
Příspěvek od Dallen » 9.3.2013, sob 12:58
@Petr: Rozhodně bilsteiny, ti se na to specializujou. TRW dělá všechno a hlavně poslední dobou v polsku (a proto také stojí par kaček)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 10.3.2013, ned 13:01
Chalani co je to ten nivomat? jak to vypada a ako to funguje? diky alfaromeo1
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Franik » 10.3.2013, ned 13:07
Nivomat jsou spec tlumiče, který si dorovnávaji výšku na původní hodnotu: viz toto: Sachs Nivomat: Geniální řešení pro vaše vozidlo..
Speciální řada patentovaných tlumičů pro zachování stálé světlé výšky vozidla. Nivomat tlumiče jednoduše nahrazují klasický konvenční tlumič bez jakýchkoliv úprav. Energie nutná pro udržování stálé světlé výšky je generována z vlastní kinetické energie kmitání kol. Toto geniální řešení firmy Sachs je používáno samozřejmě i v prvovýrobě některých vozidel. Jedná se o ideální řešení především pro zadní nápravu osobních vozů, které velmi často jezdí s různým zatížením (plně naložené x prázdné) – například vozy kombi, firemní osobní vozy kategorie N1, SUV a podobně.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 10.3.2013, ned 14:56
wow :smt023 to znamena ze aj ked nalozim kombika vecami auto ostane pocas jazdy rovnako vysoke ako ked je vylozene?
Příspěvek od Franik » 10.3.2013, ned 20:57
jj přesně tak. Bohužel už je Sachs nevyrabí dělá je udajně jen monroe.
hugoV6
Příspěvek od hugoV6 » 15.4.2013, pon 17:40
Zdravím.
Aktuálně taky řeším s tlumičama a pérama a mám otázku. Šel by použit einbachovej podvozek z 2.0 TSka na 2.5 V6tku? Jestli tam nebude jiná zátěž atp. Díky za odpovědi
Hugo
alfaromeo1
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 15.4.2013, pon 18:03
Hezky sis tu otazku zodpovedel :-)
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od speedy » 15.4.2013, pon 18:08
podle katalogu Eibach co jsem v rychlosti kouknul na pružiny se snížením -30mm
takže pro 2.0 i 2.5 V6 je rozdílné katalogové číslo ale povolené zatížení je pro obě motorizace stejné, tzn. pro přední nápravu je 1060kg a zadní 1000kg, tak čert se v tom vyznej,
Nevím jestli se u těchto motorizací nějak liší např tvar pružin, což ale silně pochybuju, takže to spíše vypadá, že to jsou stejné pružiny, jen si je výrobce vede pod jiným inventárním číslem
hugoV6
Příspěvek od hugoV6 » 16.4.2013, úte 19:24
Přesně to jsem v katalogu eibachu našel taky.
Vyřešil jsem to elegantně. Koupil jsem komplet tlumiče a pružiny z GTA :-)
Příspěvek od speedy » 16.4.2013, úte 21:02
to je slovo chlapa :smt023
hugoV6
Příspěvek od hugoV6 » 17.4.2013, stř 09:41
Jojo, byla to úplna náhoda a měl jsem štěstí. Dneska to jde na auto, tak jsem zvědavej, jak to bude sedět oproti klasický 2.5kovým podvozku, jestli to bude ještě větší nářez, tak se těším :smt068 :smt068
Zion
Příspěvek od Zion » 25.4.2013, čtv 15:24
Musim koupit nove tlumice i s pruzinama na me auto, hodily by se mi nejake tipy,vyhlidl jsem bilsteiny B4 http://www.tlumice-bilstein.cz/
poptaval jsme tak uz drive v roce 2011 (cerven)
Cena za 1ks predniho tlumice: 1450,- Kc
Cena za 1ks zadniho tlumice: 1600,- Kc
Celkem tedy za sadu na obe napravy 6100,- Kc s DPH.
a kdyz jsem poptaval ted, tak se divam, ze celkem zdrazili :D
Cena zadního tlumiče 2669,-Kč vč. DPH
Cena předního tlumiče 2229,-Kč vč. DPH
Cena za sadu na obě nápravy je 9796,-Kč vč. DPH
ale to nemeni nic na tom, ze nevim, jake pruziny tam narvat, tady dodavaji asi jen bez pruzin
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2013, čtv 15:43
koukni na autodily-cardo.cz
Příspěvek od Danni » 6.8.2013, úte 20:44
asi len tolko ze pozor na prehnite tlmice a uz viem preco je ta uzka rezerva tak super
Příspěvek od speedy » 6.8.2013, úte 21:22
hmm, tak ty už budou mít opravdu dost :-k
Zpět na „156“
