čidlo teploty vzduchu
Nevíte kde se dá koupit čidlo teploty vzduchu?na ar33
Tak ten snímač teploty vzduchu už mám,je to stejný jako na fiata bravo,jinak díky.Mám ještě jeden problém se kterým si už nevím rady,na kterou koliv zařazenou rychlost to ve dvouch tisících cuká,jen teda když to udržuju na těch 2tis.otáčkách,mám nový rozvody,komplet náplně,filtry,všechny čidla a snímače,svíčky,kabely,škrtící klapka vyčištěná a dal jsem vyčistit vstřiky,fakt už nevím čím by to mohlo být,a občas se mi po ránu stane když to nakopnu a rozjedu tak jak když jedu na poloviční výkon,nechce se ji vůbec do otáček,trvá to asi tak půl km a pak jede jak má,je to normální?
Zamin-tak lambda vyměněná a změna žádná,furt to ve 2tis.škube a po nastartování mám ten poloviční výkon,někdy to chytí okamžitě a někdy startuju déle.Napadlo mě jestli to nemůže dělat jedna z indukčních cívek.Všechny čidla,snímače,kabely,svíčky mám nový.škrtící klapka vyčištěna,nikde si to nenasává falešný vzduch,tlakový regulátor dává jak má.Už fakt nevím.
