Alfa Romeo 147 (pokec)
švec
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od švec » 15.3.2013, pát 13:55
Ať hledám jak hledám,nic kloudného jsem nenašel,tak to zkusím tady.Doposud jsem měl P 406 HDi a tam bylo velmi jednoduché vyměnit motorový olej + filtr. Teď jsem si udělal radost a koupil alfičku 147 jtd a ejhle,tady je to úplně jinak.Motor je obráceně a zaboha nemůžu najít olejový filtr. Když jsem si lehl pod auto,tak je pod motorem plastový kryt a vidím jen výpustný šroub z vany,ale filtr jsem neviděl,zřejmě je potřeba ten kryt sundat dolů a pak to uvidím.Rovněž tak asi vzduchový filtr je možno vyměnit jen zespoda.Tak prosím,pokud někdo ví kam,nebo dokonce i fotky,odepište.Díky Petr,Brno
Příspěvek od Petr147 » 15.3.2013, pát 14:39
ano, sundej kryt a uvidíš...
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.3.2013, pát 22:19
Olejový filtr pohoda, vzduchový filtr u jtd je na palici....zlatej benzín, tak to jde rychle a snadno :D
Loui
Příspěvek od Loui » 16.3.2013, sob 19:45
Zdravím alfisti...potrebujem vymeniť olej na svojom 103kw jtd.....do teraz som dával seleninu wr diesel 5w40....auto je model 10/2004...nemám už dať 10w40? Či môžem dať to isté aj keď už má auto svoje roky? Dakujem
edas
Příspěvek od edas » 16.3.2013, sob 19:56
nechat WR 5W-40, neměnit :wink:
159
Příspěvek od Petr147 » 16.3.2013, sob 20:25
přesně tak, ten motor je teprv zajetý...
Loui
Příspěvek od Loui » 17.3.2013, ned 11:58
Vdaka...olej objednany :wink:
matwo
Příspěvek od matwo » 17.3.2013, ned 17:48
ľudkovia bude mi tento kábel pasovať na moju alfu 1.9 JTD 8v 2003r.v. ? http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... 69#anch169
lebo neviem aký mam kupiť ... či KKL alebo ELM alebo OBD :smt102
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Příspěvek od Petr147 » 17.3.2013, ned 18:23
proč tak draze?
tady máš za 250kč i s poštou a žádné upravy nepotřebuje...
http://dx.com/p/v1-5-obd2-elm327-usb-ca ... ner-126938
ja mam tady ten KKL a dostanu se všude, krom dveří a palubky, jenom jsem tam propojil tři kontakty, abych se dostal do airbagu, abs...
http://dx.com/p/vag005-kkl-usb-car-diag ... 0cm-180854
Příspěvek od Dallen » 17.3.2013, ned 19:54
Proč zahraničí? Ty kabely jsou i na aukru za pár korun jak elm tak kkl. KKl tam je i s přepínačem na fes
Příspěvek od Petr147 » 17.3.2013, ned 21:47
protože na aukru stojí s poštou elm 327 360kč, 420kč... tady ten samej za 250 i s poštou?
Příspěvek od Dallen » 17.3.2013, ned 21:50
Příspěvek od Petr147 » 17.3.2013, ned 22:00
a tim jsi chtěl říct co? :D
matwo
Příspěvek od matwo » 18.3.2013, pon 00:53
Aha :) ::s29:: diky ... a aký to je rozdiel medzi tými káblami KKL alebo ELM alebo OBD??? :)))
tomcraft
Příspěvek od tomcraft » 18.3.2013, pon 10:20
Zdravim. Mam problem so svojou Alfou 147 1.6 TS. Vecer som ju zaparkoval na parkovisku. Vsetko bolo OK. Ale rano uz nesla nastartovat. Baterka toci ale motor nenaskoci. Vyzera to tak ze nedostava palivo. Na palubovke mi vobec nesvieti kontrolka motora ktora predtym svietila az pokila motor nenabehol. Potom zhasla. Nevie niekto v com moze byt problem? VOpred dakujem za rady.
Příspěvek od Petr147 » 18.3.2013, pon 10:23
dignostiku, může být třeba číslo klepání nebo nějaký hlodavec něco nakousal... x možnosti
tomcraft
Příspěvek od tomcraft » 18.3.2013, pon 10:26
V noci bola silna snehova burka a plno snehu som mal aj pod kapotou. Mozno ze aj kvoli tomu to robi. neviem. Musim este vymysliet ako sa s nou dostanem na diagnostiku.
Příspěvek od Petr147 » 18.3.2013, pon 10:45
nech vyschnout, to samé se tu stalo par lidem, co vzali motor wapkou... koukni na kabely ke svickam, jestli některý neprobiji
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 18.3.2013, pon 11:27
Ahojte,
vcera som isiel na umyvacku zmyt zimny bordel a sol a z nevolou som si vsimol po umyti na strane spolujazdca ako by bol zateceny tapacir vid foto...Na dotyk jemne vlhke.
Pozrel som tesnenia na okne a vyzeraju ok.
Riesil niekto nieco podobne?
Vdaka
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 18.3.2013, pon 11:46
pod tapecem je fólie, co má utěsňovat dveře a ta se často trhá a odlepuje
švec
Příspěvek od švec » 18.3.2013, pon 13:57
Zdravím borci a ptám se,zdali je možné dát origorádio alfa ze 156 do 147?
Příspěvek od Petr147 » 18.3.2013, pon 14:24
fungovat bude, ale nezapadne do palubky, mají jiné panely...
švec
Příspěvek od švec » 18.3.2013, pon 14:38
tak to je smola
švec
Příspěvek od švec » 18.3.2013, pon 15:10
a ještě jeden dotaz? Na jedničku né,ale na dvojku a trojku při pomalém sešlapování na plyn.pedál mám pocit,že kolem 1400 -1500otáček jako kdyby to zmírnilo výkon a potom to zase vypálí jako raketa,u čtverky a pětky to nepociťuji.Při rychlém sešlápnutí pedálu při řazení nahoru to jede jak šlak, jinak je to 147 1,9 jtd 85kW(2005)
Příspěvek od roberto37 » 18.3.2013, pon 15:25
váha vzduchu alias debimetr?
Zpět na „147“
