Olej a olejovy filtr
Cipís
Re: Olej a olejovy filtr
Příspěvek od Cipís » 16.3.2013, sob 10:17
k tomu EGR ... mam ho zaslepeny uplne uz celkem dlouho a auto se mi zahriva uplne normalne, stejne jako predtim. Kdyz jedu po parkovisti na 1-2 stupen na bublaka tak to neskube a nepridam si jak kdybych prave vylezl z autoskoly a necpe mi to ty sr***y z vyfuku do sani :smt023
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 16.3.2013, sob 10:27
no taky to tak vidim..zjišťuju různé info a s tou příměsí výfukovývh plynů to má zase menší teplotu splalování, protože je tam míň kyslíku, takže aby to nebylo ještě opačně. A osobně si myslim, že pokud tam bude nějaký rozdíl, jak pro jednu nebo druhou variantu, tak to bude jen minimální a nebude to určitě stát za všechny problémy s EGRem a následné finance. Takže je rozhodnuto :smt023
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
Příspěvek od cendler » 16.3.2013, sob 10:50
kravitzUL : to jsem ti říkal i do telefonu, rozdíl pro výkon tam je skoro zanedbatelný
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 16.3.2013, sob 12:09
teď jsem myslel rozdíl v ohřátí motoru za studena :wink: Jinak díky za rozbor a rady.. už do toho začínám pronikat :smt026
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
wyrec
Příspěvek od wyrec » 21.5.2013, úte 22:20
Ahoj, nikde to nemůžu najít. Chci vyměnit olej a objednat si ho, ale nevím kolik? Kolik si vezme 2,4 JTDm 147kW? A jaký přesně? Selénia WR Diesel nebo Selénia Turbo diesel? Díky moc
lukee
Příspěvek od lukee » 22.5.2013, stř 08:50
Selenia WR 5W-30P.E. nebo 5W-40 (turbo bude spíš rádo za 5W-40). Kup pětilitrový kanystr + litrovku. Troška zbyde (na dolívání).
Envel
Příspěvek od Envel » 22.5.2013, stř 12:53
Pokud to kvalitně vypustíš, tak tam patří 6,4 l, takže 5+1 asi stačit nebude :???:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.5.2013, stř 14:49
Envel:
ja vypoustel pul hodiny a veslo se mi 5L, vic ani tuk, mam presne na horni rysku, dle FESu jsem na 6ce :smt102
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 22.5.2013, stř 15:27
Envel píše:Pokud to kvalitně vypustíš, tak tam patří 6,4 l, takže 5+1 asi stačit nebude :???:
Jak to je vypustit kvalitne?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 22.5.2013, stř 16:43
Kocour666 píše:
ASI MUSÍŠ AUTO NAHNOUT ABY VYTEKLO VŠECHNO :smt044
Příspěvek od cendler » 22.5.2013, stř 18:55
nebo sundat nárazník, odmontovat olejový chladič a pak vypustíš opravdu všechno, jinak se tam při klasickém vypuštění vejde max 6L
Envel
Příspěvek od Envel » 22.5.2013, stř 20:41
No nevím hoši, já mám pouze 3 zkušenosti s výměnou oleje a to během 12.000 km(vícekrát to opravdu nešlo :-D ):
1. mi mechoš vycucnul profi podtlakovou odsávačkou ani ne 5l - to posral
2. jiný mechoš z dobře zahřátého motoru spodem vypustil dobrých 6,3l, byl jsem u toho a platil podle toho kolik tam vešlo a fakt to nebylo přelité.
3. jsem si koupil domácí el. odsávačku a po 1/2 hodinovém boji vycucnul jen cca 5.3l, takže jsem zjistil, že ten první mechoš to neposral a vrchem to prostě líp nejde, další výměna bude o5 spodem.
Prostě jsem přesvědčen, že cokoliv pod 6l je špatně vypuštěný olej, buď bez vypuštění z filtru, nebo z nahnutého auta a pod.
Infiniti FX37
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 22.5.2013, stř 21:05
Tak viem ze mate 2.4 ale ked ja som naposledy menil olej cca mesiac dozadu tak tam mechanik nalial celych 5l a to nie som na max na ryske.
Dake55
Příspěvek od Dake55 » 28.5.2013, úte 14:15
Potvrzuju, teď sem měnil a přesně 6l...
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
ssvd
Příspěvek od ssvd » 30.5.2013, čtv 22:21
Vzhledem k tomu že při výměně nevyteče nikdy všechen olej, tak co se stane když se při přechodu na 5w 40 smíchá 5w 40 se zbytkem 5w 30? V chladiči ho zůstává docela dost. (DPF off)
AR 159 SW 1.9 JTDm
lukee
Příspěvek od lukee » 30.5.2013, čtv 22:32
Nestane se nic, zkus akorát uvážit zkrátit další interval na 7500 - 10000 km.
karel723
Příspěvek od karel723 » 2.6.2013, ned 15:48
Ahoj, snad to nevadí že to dávám sem. Ale jak se nuluje Počet km od poslední výměny oleje?? Dik
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 2.6.2013, ned 21:53
Musis se pripojit na "jednotku" co se jmenuje Servis. Ne na motor. Je v dolni polovine seznamu. Pak na posledni stranku Upravy a tam se to vsechno nuluje. Alespon u me, delal sem to vcera. :-)
martjan159
Příspěvek od martjan159 » 30.8.2013, pát 14:00
Ajaj,Máte někdo zkušeností s odsáváním oleje shora? Vyměnil jsem olej, nalil jsem tam cca 6,2l a zdá se, že je to moc. Navíc ta měrka je podle mě idiocká, není na ní nikdy přesně vidět, kolik tam toho oleje je... :( Mmchd, jak rychle se poškodí motor, když má v sobě o trochu víc oleje?
Snažil jsem se to vypustit opravdu pořádně, ale nenapadlo mě, že když píšou při výměně oleje a filtru, že tam má být 6,4l a já doliju 6, že to bude stačit :(
Jak dlouhou hadičku budu potřebovat, abych nějaký olej odsál, víte někdo?
2020 Giulia Veloce Q4 280PS
ex Mercedes-Benz R500 Long V8 285kW
ex 2008 Alfa Romeo 159 SW Q4 2.4JTDm
ex 2005 Alfa Romeo 147 1.6TS 88kW LPG
ex 1996 Fiat Barchetta 1.8
ex 1987 Fiat Uno 1.0 - můj první italský supersport :-)
lukee
Příspěvek od lukee » 30.8.2013, pát 15:41
Úzkou jako měrka, abys ji protáhl tím hrdlem měrky. A o trošku delší než měrka. Pak už by jen měla stačit nějaká větší injekční stříkačka na odsátí :smt023
rakonek
Příspěvek od rakonek » 30.8.2013, pát 19:22
Martjan : Odsávačku mají v Mountfieldu za 200 kč nicméně odsávat je na draka na dně vany zůstane bordel a navíc toho odsaješ míň než vypustíš šroubem klasickým způsobem, oleje já do 2,4 jtdm taky leju necelých 6 litrů a ničemu to nevadí a k té měrce-nechávám něco málo pod maximem a po 8 tis.km je to tak stále.Odsávačku používám jen k tomu právě když přeleju tak trochu odsaju abych kvůli tomu nemusel pod auto. :-D .Auto postav na rovinu a druhý den koukni na měrku je to na ni normálně vidět jako jinde. :wink:
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od cendler » 31.8.2013, sob 08:28
O kolik tam máš víc? Pokud tam je o trochu, tak bych to neřešil, ono je to někdy i lepší, když člověk třeba hodně jezdí
martjan159
Příspěvek od martjan159 » 2.9.2013, pon 09:04
Pořídil jsem nakonec největší injekční stříkačku (20ml), co měli v lékarně, k tomu pořídil hadičku a celkem to šlo vytáhnout. Lékárnice sice byla na stopro přesvědčená, že jsem feťák, protože tak opovrhující výraz ve tváři jsem ještě asi neviděl, a nechtěla si ode mne z ruky ani vzít peníze, ale co už. Za necelou hodinku jsem z motoru tímhle aparátem vytáhl tak 3-4 deci, na zbytek nebyl čas, ale snad to neublíží. Na měrce to ukazuje zhruba třetí závit na spirále. Půjčil jsem auto ségře do Chorvatska, tak uvidíme, až se vrátí, jak to bude vypadat, ale nečekám velkou změnu...
rakonek
Příspěvek od rakonek » 19.9.2013, čtv 20:15
A co tohle:Olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF nejezdíte na to někdo?Asi dám Selenii jako jsem dával poprvé,ale možná zajímavá náhrada a dobrá cena,castrol jsem jezdil v benzínech a dobrý.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 20.9.2013, pát 10:43
Ja nanom jazdim uz asi 3 roky a nemožem sa stažovat.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
