Olej a olejovy filtr
- Cipís
Re: Olej a olejovy filtr
k tomu EGR ... mam ho zaslepeny uplne uz celkem dlouho a auto se mi zahriva uplne normalne, stejne jako predtim. Kdyz jedu po parkovisti na 1-2 stupen na bublaka tak to neskube a nepridam si jak kdybych prave vylezl z autoskoly a necpe mi to ty sr***y z vyfuku do sani
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- kravitzUL
no taky to tak vidim..zjišťuju různé info a s tou příměsí výfukovývh plynů to má zase menší teplotu splalování, protože je tam míň kyslíku, takže aby to nebylo ještě opačně. A osobně si myslim, že pokud tam bude nějaký rozdíl, jak pro jednu nebo druhou variantu, tak to bude jen minimální a nebude to určitě stát za všechny problémy s EGRem a následné finance. Takže je rozhodnuto
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
						GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
kravitzUL : to jsem ti říkal i do telefonu, rozdíl pro výkon tam je skoro zanedbatelný
- kravitzUL
teď jsem myslel rozdíl v ohřátí motoru za studena  Jinak díky za rozbor a rady.. už do toho začínám pronikat
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
						GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Ahoj, nikde to nemůžu najít. Chci vyměnit olej a objednat si ho, ale nevím kolik? Kolik si vezme 2,4 JTDm 147kW? A jaký přesně? Selénia WR Diesel nebo Selénia Turbo diesel? Díky moc
Selenia WR 5W-30P.E. nebo 5W-40 (turbo bude spíš rádo za 5W-40). Kup pětilitrový kanystr + litrovku. Troška zbyde (na dolívání).
Pokud to kvalitně vypustíš, tak tam patří 6,4 l, takže 5+1 asi stačit nebude
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- pedro m
Envel:
ja vypoustel pul hodiny a veslo se mi 5L, vic ani tuk, mam presne na horni rysku, dle FESu jsem na 6ce
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Kocour666
Jak to je vypustit kvalitne?Envel píše:Pokud to kvalitně vypustíš, tak tam patří 6,4 l, takže 5+1 asi stačit nebude
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
						BMW 320D E90
- mcernoch
ASI MUSÍŠ AUTO NAHNOUT ABY VYTEKLO VŠECHNOKocour666 píše:Jak to je vypustit kvalitne?Envel píše:Pokud to kvalitně vypustíš, tak tam patří 6,4 l, takže 5+1 asi stačit nebude
Alfa Romeo Stelvio  280HP
nebo sundat nárazník, odmontovat olejový chladič a pak vypustíš opravdu všechno, jinak se tam při klasickém vypuštění vejde max 6L
No nevím hoši, já mám pouze 3 zkušenosti s výměnou oleje a to během 12.000 km(vícekrát to opravdu nešlo   ):
1. mi mechoš vycucnul profi podtlakovou odsávačkou ani ne 5l - to posral
2. jiný mechoš z dobře zahřátého motoru spodem vypustil dobrých 6,3l, byl jsem u toho a platil podle toho kolik tam vešlo a fakt to nebylo přelité.
3. jsem si koupil domácí el. odsávačku a po 1/2 hodinovém boji vycucnul jen cca 5.3l, takže jsem zjistil, že ten první mechoš to neposral a vrchem to prostě líp nejde, další výměna bude o5 spodem.
Prostě jsem přesvědčen, že cokoliv pod 6l je špatně vypuštěný olej, buď bez vypuštění z filtru, nebo z nahnutého auta a pod.
 ):1. mi mechoš vycucnul profi podtlakovou odsávačkou ani ne 5l - to posral
Infiniti FX37
Tak viem ze mate 2.4 ale ked ja som naposledy menil olej cca mesiac dozadu tak tam mechanik nalial celych 5l a to nie som na max na ryske.
Vzhledem k tomu že při výměně nevyteče nikdy všechen olej, tak co se stane když se při přechodu na 5w 40 smíchá 5w 40 se zbytkem 5w 30? V chladiči ho zůstává docela dost. (DPF off)
									AR 159 SW 1.9 JTDm
Nestane se nic, zkus akorát uvážit zkrátit další interval na 7500 - 10000 km.
Ahoj, snad to nevadí že to dávám sem. Ale jak se nuluje Počet km od poslední výměny oleje?? Dik
									Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
- Kolbik
Musis se pripojit na "jednotku" co se jmenuje Servis. Ne na motor. Je v dolni polovine seznamu. Pak na posledni stranku Upravy a tam se to vsechno nuluje. Alespon u me, delal sem to vcera. :-)
- martjan159
Ajaj,Máte někdo zkušeností s odsáváním oleje shora? Vyměnil jsem olej, nalil jsem tam cca 6,2l a zdá se, že je to moc. Navíc ta měrka je podle mě idiocká, není na ní nikdy přesně vidět, kolik tam toho oleje je...  Mmchd, jak rychle se poškodí motor, když má v sobě o trochu víc oleje?
Snažil jsem se to vypustit opravdu pořádně, ale nenapadlo mě, že když píšou při výměně oleje a filtru, že tam má být 6,4l a já doliju 6, že to bude stačit
Jak dlouhou hadičku budu potřebovat, abych nějaký olej odsál, víte někdo?
 Mmchd, jak rychle se poškodí motor, když má v sobě o trochu víc oleje?Snažil jsem se to vypustit opravdu pořádně, ale nenapadlo mě, že když píšou při výměně oleje a filtru, že tam má být 6,4l a já doliju 6, že to bude stačit
2020 Giulia Veloce Q4 280PS
ex Mercedes-Benz R500 Long V8 285kW
ex 2008 Alfa Romeo 159 SW Q4 2.4JTDm
ex 2005 Alfa Romeo 147 1.6TS 88kW LPG
ex 1996 Fiat Barchetta 1.8
ex 1987 Fiat Uno 1.0 - můj první italský supersport :-)
Úzkou jako měrka, abys ji protáhl tím hrdlem měrky. A o trošku delší než měrka. Pak už by jen měla stačit nějaká větší injekční stříkačka na odsátí
Martjan : Odsávačku mají v Mountfieldu za 200 kč nicméně odsávat je na draka na dně vany zůstane bordel a navíc toho odsaješ míň než vypustíš šroubem klasickým způsobem, oleje já do 2,4 jtdm taky leju necelých 6 litrů a ničemu to nevadí a k té měrce-nechávám něco málo pod maximem a po 8 tis.km je to tak stále.Odsávačku používám jen k tomu právě když přeleju tak trochu odsaju abych kvůli tomu nemusel pod auto.   .Auto postav na rovinu a druhý den koukni na měrku je to na ni normálně vidět jako jinde.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
O kolik tam máš víc? Pokud tam je o trochu, tak bych to neřešil, ono je to někdy i lepší, když člověk třeba hodně jezdí
- martjan159
Pořídil jsem nakonec největší injekční stříkačku (20ml), co měli v lékarně, k tomu pořídil hadičku a celkem to šlo vytáhnout. Lékárnice sice byla na stopro přesvědčená, že jsem feťák, protože tak opovrhující výraz ve tváři jsem ještě asi neviděl, a nechtěla si ode mne z ruky ani vzít peníze, ale co už. Za necelou hodinku jsem z motoru tímhle aparátem vytáhl tak 3-4 deci, na zbytek nebyl čas, ale snad to neublíží. Na měrce to ukazuje zhruba třetí závit na spirále. Půjčil jsem auto ségře do Chorvatska, tak uvidíme, až se vrátí, jak to bude vypadat, ale nečekám velkou změnu...
A co tohle:Olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF  nejezdíte na to někdo?Asi dám Selenii jako jsem dával poprvé,ale možná zajímavá náhrada a dobrá cena,castrol jsem jezdil v benzínech a dobrý.
Ja nanom jazdim uz asi 3 roky a nemožem sa stažovat.
									AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
