Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 16.3.2013, sob 21:37
takže k tomu mazání, ty duté šrouby jsou tam dva, takže bereme 1 + 5, těsnění 4 + 6 a teď vzít i přívodní hadici 3 a odvodní trubku 7 nebo se nemusí brát?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 16.3.2013, sob 22:28
+ medenky c.2
Hadice prď, pokud nejsou ucpane, nebo derave
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Petr147 » 16.3.2013, sob 22:52
jo aha, těch jsem si nevšim :)
on je tam problém v tom, že tam kdysi dávno chcíplo origo turbo, tak tam jeden odborník dal polský repas, nezalil ho olejem, nevyčistil sání, přilepil silikonem a turbo padlo po pár stovkách km, to vyreklamoval a to je tam do teď, jenom má najeto cca 10tis km, občas přetlakuje (zatuhla tam regulace), spadne do nouzáku a nemá moc dobrý zvuk... ale bylo v autorizáku na kontrole mazaní turba a prý je to ok
takže jsme teď koupili origo nerepasované turbu, vyčístí se komplet celé sání, dají se nová těsnění a přemýšlím nad těma hadicema, ale jedno je jenom trubička a druhá je kousek pancéřovky, takže si říkám, jestli to jenom nevyčistit... mám strunu, která má na konci kartáček, tak by se to tím protáhlo :)
Příspěvek od Petr147 » 21.3.2013, čtv 13:49
46460121 347,- min 5ks
10260160 29,- min 50ks
55196740 219,-
10296160 30,- min 60ks
46782812 739,-
46783614 277,-
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 27.3.2013, stř 21:15
Vir EGT
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.3.2013, stř 21:18
Ukroucena hridelka na GTB2056V? Slusne ...
Turbinove kolo uletelo do vyfuku?
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 27.3.2013, stř 21:24
yan.ko píše:Ukroucena hridelka na GTB2056V? Slusne ...
Jo bylo až v koncovém tlumiči...je to bez katalyzátorů....ve výfuku 3 litry oleje....
Už jsem sehnal gtb2260vk, ale je z koncernu bude se muset dost upravovat a nevím jestli se do 2,4 vůbec vejde, není tam žádné místo.
Nevím jestli se do toho vůbec pustím.
Naposledy upravil(a) Radek156 dne 9.4.2013, úte 11:41, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od A.J.Michal » 27.3.2013, stř 21:45
Kolik ti to GTB2056V tlacilo?
Příspěvek od Milano75 » 27.3.2013, stř 21:47
ty nové turba nic nevydrží, když sem koukal na origo turbo z alfy 75 2,4TD tak ta osička byla silná jako malíček :smt023
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 27.3.2013, stř 21:54
A.J.Michal píše:Kolik ti to GTB2056V tlacilo?
Před repasí 1,9.... verzi 2,1 jsem moc netestoval. To turbo má tuším limit 2,3bar.
soft147
Příspěvek od soft147 » 3.4.2013, stř 18:56
Nevíte někdo jak je utěsněná hřídelka klapky v sání na 1,9 8v? Nějak mi tama fouká a kape olejíček...
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 4.4.2013, čtv 12:07
..to GTB2056V pasuje na motor uplne, netreba ziadne upravy.? ocovi tiez odchadza jeho povodne v 129kw verzii a daco ine by som tam chcel
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 5.4.2013, pát 15:54
bjukemen píše:..to GTB2056V pasuje na motor uplne, netreba ziadne upravy.? ocovi tiez odchadza jeho povodne v 129kw verzii a daco ine by som tam chcel
Musí se upravovat.....
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 9.4.2013, úte 11:39
Tak dnes jsem se pustil do napasování GTB2260ky do mojí 2,4 129KW.
VK se muselo předělat z el.regulace na podtlak a teď udělat pár úprav aby si pěkně sedlo....
Přídavný budík DepoRacingJapan na EGT, tlak oleje a teplotu oleje.
Spojka přeobložená u Renovaku.
Mám na prodej turbodmychadlo KKK BV50, které fungovalo na 3000mbar, upravené pro 156 2,4 20V
el_ninoo
Příspěvek od el_ninoo » 8.5.2013, stř 20:11
Nějak mi moc začalo pohvizdovat turbo u mojí Alfy 147 1,9 JTD 85KW (rv. 2001).. Hadice jsem kontroloval, jsou tam už měněné za nějaké tuningové a vypadají OK, takže tam bych chybu neviděl. Hvízdá to kompletně od cca 1500ot až do maxima (co je slyšitelné). Auto nekouří, olej se vůbec žádný neztrácí a táhne to krásně jako předtím... Jen to začalo takhle hvízdat, a zdá se mi to už celkem opravdu dost nahlas... Neví někdo co by to mohlo být? Děkuji za každou pomoc!
Video zde:
http://vk.com/id131627333?z=video131627 ... s131627333
GTV 2.0 V6 Turbo
Příspěvek od Franik » 8.5.2013, stř 20:46
povolený svody výfuku. Měl jsem to samý a chyběla matka na svodech. Když se auto ohřálo zvuk skoro zmizel.
el_ninoo
Příspěvek od el_ninoo » 8.5.2013, stř 21:58
Zítra na to kouknu, snad to bude ono, bylo by to fajn jen taková prkotinka :-) Díky
GTV 2.0 V6 Turbo
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 9.5.2013, čtv 10:39
Radek156 píše:Tak dnes jsem se pustil do napasování GTB2260ky do mojí 2,4 129KW.
Nazdar, Tiež mením u svojej 166ky 2,4JTD turbo za GTB2260VK ale chcem na ňom nechať pôvodný regulátor variatora (servo) samozrejme k nemu pôjde prídavna elektronika. Ako chceš poriešiť zvody a uloženie turba? Ako som tak pozeral tak ho budem musieť usadiť kompresorovou časťou smerom k rozvodom a prispôsobiť k nemu zvody z nerezu.
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
el_ninoo
Příspěvek od el_ninoo » 9.5.2013, čtv 13:31
Tak v servisu laickým poslechem řekli, že to vypadá na turbo, tak uvidíme co to bude, dneska se na to ještě kouknou.. :(
GTV 2.0 V6 Turbo
wejwy
Příspěvek od wejwy » 9.5.2013, čtv 13:43
Pokud nebere olej, tak to turbem nebude. Hlavně si nenech vnutit opravu za X desítek tisíc, která bude zbytečná.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
el_ninoo
Příspěvek od el_ninoo » 9.5.2013, čtv 13:52
wejwy píše:Pokud nebere olej, tak to turbem nebude. Hlavně si nenech vnutit opravu za X desítek tisíc, která bude zbytečná.
Olej nebere vůbec, auto ani nekouří... Opravu mi snad nutit nebudou pokud to nebude nutné, je to můj známý...
GTV 2.0 V6 Turbo
Příspěvek od Ladis » 9.5.2013, čtv 14:22
Mám to podobně a turbo je nové, žádný repas, tak buď v klidu. Jak psal Franik, určitě je někde malá netěsnost na svodech.
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 9.5.2013, čtv 22:39
alfi670 píše: Nazdar, Tiež mením u svojej 166ky 2,4JTD turbo za GTB2260VK ale chcem na ňom nechať pôvodný regulátor variatora (servo) samozrejme k nemu pôjde prídavna elektronika. Ako chceš poriešiť zvody a uloženie turba? Ako som tak pozeral tak ho budem musieť usadiť kompresorovou časťou smerom k rozvodom a prispôsobiť k nemu zvody z nerezu.
Udělal jsem dvě příruby, jednu na svody a druhou na výfuk.....
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 10.5.2013, pát 08:48
Radek156 píše:
No pôvodne som to chcel riešiť cez príruby aj Ja no zistil som že keby som ho chcel umiestniť na pôvodne miesto starého turba tak mi nepasujú prívod oleja a odvod oleja pre turbo .lebo sú opačne tak preto som sa rozhodol vyrobyť nové zvody. :smt100
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 10.5.2013, pát 09:15
No tak podstatne levnejsi mas nechat si udelat novy privod a odvod oleje :roll:
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
