Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2013, sob 17:13
černý je minus
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 23.3.2013, sob 17:37
Petr147 píše:černý je minus
Neviem preco som napisal plus. Mal som na mysli minus. Ale vdaka za utvrdenie. Ked pominu tieto zimy, tak to pojdem precerpat cez palivove cerpadlo. Este mi napada, ci ten potenciometer, ktory ma tie dalsie droty, nebude "uzavreti" tj uplne na minime a ci to nebude robit neplechu. Dufam nevyletim do vzduchu s plnou nadrzou :smt033
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2013, sob 17:46
asi ti nebude ukazovat budík :-D
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 23.3.2013, sob 17:55
Aha, rozumiem :D Napisem ako dopadlo to odcerpavanie.
viki
Příspěvek od viki » 23.3.2013, sob 21:56
dneska jsem opravoval packu pac mi spatne fungovalo tlacitko na palubak zjistil jsem ze je praskla ta gumicka.rozdelal jsem doma ovladac starej vystrihl tlacitko a uz to jede.taky mi nesel zadni sterac kterej po rozdelani a zase slozeni zacal fungovat tak ze parada :smt041 akorat jsem mel odpojeny konektor na airbag a pripojil jsem baterku a zapnul klicek a od te doby sviti kontrolka.jeste jsem to neprojizdel jestli tzo treba zmizi ale jak je to mozne?to se tam zapsala nejaka chyba ?konektor neprostrikaval ale zapojeny je.
matwo
Příspěvek od matwo » 24.3.2013, ned 14:31
Zdravíčko , pasujú nárazníky predné a zadné z GTA verzie na 5dverovu verziu? :diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2013, ned 14:39
ne, GTA je širší... pak tu jsou "GTA look" nárazníky, které jsou tuším z laminatu a musí se tam dodělávat x věci, jako tažné oko, díry na blinkry a pak sehnat samotné plasty a nějak je tam připevnit.... každopádně vytvoříš bastl, ještě k tomu s naftou :)
matwo
Příspěvek od matwo » 24.3.2013, ned 14:56
::s29:: , no keď to je laminat tak to nechcem ... ja som len tak chcel vedieť či to pasuje , lebo kamarát zadrel motor v gta-čke tak že by som mu ukradol nárazniky :D ale tak asi nič no :D :diky
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2013, ned 14:58
zadřel GTA? šikovný chlapec... jak se mu to povedlo?
Leech
Příspěvek od Leech » 24.3.2013, ned 15:58
Stokrát omíláno - Olej pro T.Sparka - Selénia 10W4O? Kolik?
Při hledání to vypisuje strašný množství příspěvků, jen si chci bejt jistej .. :oops:
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2013, ned 16:01
selenia 10w-40 nebo 60 stačí 5l, ale ještě něco na dolívání...
Leech
Příspěvek od Leech » 24.3.2013, ned 16:37
Kolik se vleze do motoru? Mám pocit že sem čet 4.7l, pak by bylo zbytečný brát teď dva litry navíc, když sem za rok pořádně nic nedolil
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2013, ned 16:40
říkám, 5l stačí...
Leech
Příspěvek od Leech » 24.3.2013, ned 16:42
psal jsi "ale ještě něco na dolívání", nebyl jsem si jistej :-D
díky :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 24.3.2013, ned 18:04
Zdravím potřebuji poradit , utrhl se mě u kliky nějaký železný pantík a vždy když otevírám tak musím přimačkávat jednu stranu kliky ve fiatu mě řekli že musím koupit celou kliku a příjde mě to jako blbost pač je to na šroubek ten pant..Děkuji za radu
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2013, ned 18:21
pant pasuje z fiatu 500, kde jde objednat samostatne... někde je tu i číslo dilu, použij nahoře hledání
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.3.2013, ned 19:19
Xtryme píše:Zdravím potřebuji poradit , utrhl se mě u kliky nějaký železný pantík a vždy když otevírám tak musím přimačkávat jednu stranu kliky ve fiatu mě řekli že musím koupit celou kliku a příjde mě to jako blbost pač je to na šroubek ten pant..Děkuji za radu
Nebo Ti mohu prodat celou kliku za 500 Kč. Kdyžtak sz.
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 24.3.2013, ned 19:27
uz jsem poslal sz :-D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.3.2013, ned 19:29
Já tobě taky pro doplňující info.
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 24.3.2013, ned 19:56
A sháním ještě na 147 3 dveřák kožené tapece . případně mřížky od výškáčú (bose) z chrom kroužkem. Prosím kdyžtak napsat SZ.Děkuji
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2013, ned 20:40
děláš fake Bose? :D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.3.2013, ned 21:22
Xtryme píše:A sháním ještě na 147 3 dveřák kožené tapece . případně mřížky od výškáčú (bose) z chrom kroužkem. Prosím kdyžtak napsat SZ.Děkuji
To bylo až po faceliftu. Kožený tapeci mělo jen GTA a pak GT ne?
tomcraft
Příspěvek od tomcraft » 25.3.2013, pon 12:18
Nazdar chlapci. Dnes som dal dole tu rampu zo svieckami a zistil som ze na prvom valci su obe sviecky uplne pod olejom. Nevie niekto nahodou cim to moze byt? MOze to mat nejaky vplyv na to ze alfa nechce startovat ? .... tu su obrazky
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.3.2013, pon 12:44
Vliv to asi mít bude, budou se tě propojovat do zkratu kontakty na svíčce (i když olej je celkem solidní izolant), ale asi i tak. Spíš by mi zajímalo, jak takový množství oleje se dostalo nad válec a okolo svíček. Nedostalo se ti to tam když někdo dolejval/měnil olej?
Příspěvek od Petr147 » 25.3.2013, pon 14:00
máš praskle cívky, takže nové kabely, cívky a svíčky... nezávidím
buď ti teče těsnění pod vent. vikem nebo to tam někdo nalil, kdyz měnil olej a to ti zničilo i civky
Zpět na „147“
