147 1.6 88kW - nestartuje
GaLaXy17
Re: 147 1.6 88kW - nestartuje
Příspěvek od GaLaXy17 » 23.3.2013, sob 20:24
No chyba je to "P0335 cidlo otacek". Minule sa mi podarilo nastartovat ale az po snad 12 hodinach od posledneho pokusu. Ci to nastartuje teraz uvidim zajtra rano. Len fakt neviem ci je to cidlo otaciek (cize klukoveho hriadela) alebo cidlo vacky. Bo mechanik tvrdi vacku a diagnostika pise otacky. Tak ja neviem...
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Příspěvek od Kůrkyn » 24.3.2013, ned 07:54
100% na klice, jinak by to psalo snímač fáze
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 24.3.2013, ned 12:16
Tak som rano nenastartoval. Skusal som to 5x a nic. Este ma aj zarazilo, ze som skusal namontovat hak na predny naraznik a nejde to. Ta diera v prednom narazniku je cela skorodovana. Netusim ako to budem tahat :smt089 :smt089 :smt089
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2013, ned 12:23
wd40 a natočit to tam klíčem od kola
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 24.3.2013, ned 12:36
Predchvilou som to bol riadne vystriekat WDckom. Mam vsak obavy ze to asi velmi nepomoze, lebo tym hakom tam neviem chytit ani prvy zavit a teda nemam tam co dotahovat. Este mozno pomoze prebehnut tu dieru zavitnikom. Nemam tu vsak ani subleru ani zavitniky. Takze ani neviem aky zavitnik na to kupit. Fakt cele zle :smt089 :smt089 :smt089
Příspěvek od Kůrkyn » 25.3.2013, pon 08:16
dej lano za spodní rameno a nebreč tady :)
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 25.3.2013, pon 09:33
Uz ma takto vytahovali, ale za zadne rameno ked som zapadol. Ta zadna diera v narazniku na hak je tiez KO. Skusim to vyriesit zavitnikom. Do prace som siel vlakom, auto mam 100kilacikov od seba... och ta alfa mi vie vzdy zmenit plany...
Příspěvek od Petr147 » 25.3.2013, pon 09:48
za zadní ramínko? :-D
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 25.3.2013, pon 23:36
No presne. Za tu zadnu ramenopalicku... Dnes som bol zhanat zavitnik. Treba na to M16 keby to niekto riesil.
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 10.4.2013, stř 22:57
Tak alfa je opat pojazdna. Vymenilo sa to nestastne cidlo otaciek klukovky a uz to startuje. Zavitnik na prebehnutie diery v narazniku pomohol, uz tam ide hak ako do masla, i ked pri prvych pokusoch o namontovanie zavitnika to slo uplne tazko ako keby som rezal novy zavit. Ta hrdza je svina, preventivne si tie diery kuknite, clovek nikdy nevie kedy budete potrebovat odtah :smt020
Příspěvek od Kůrkyn » 11.4.2013, čtv 12:46
díry na tažné oko je dobré zapatlat grafitovou vazelínou
Luccas
Příspěvek od Luccas » 12.7.2013, pát 12:22
Zdravím pánové, mám docela problém se startováním a zatím si s tím nevím rady. Několikrát v průběhu 2 let se mi stalo to, že jsem přišel k autu a když jsem chtěl nastartovat, tak se mi nerozjel startér. Tak jsem auto roztlačil a všechno bylo zase O.K. Pak jsem motor vypnul a nastartoval bez problému. Měl jsem za to, že je vadný startér a někdy se sekne a prostě nezaskočí do setrváku. Stalo se mi to pouze párkrát, tak jsem to neřešil. Před měsícem jsem si konečně vyměnil startér, aby se mi to už nestávalo. A ejhle včera se to stalo znovu, tak jsem Alfu roztlačil dojel domů a od té doby už mi nejde nastartovat. Po otočení klíčku mi na palubovce všechno svítí tak jak má, nedochází ani k poklesu napětí, ale když chci nastartovat, tak to ani neťukne a ještě jedna nová věc se stala, nejdou mi stahovat okna, což předtím pokaždé fungovalo. Mám takový blbý pocit, že je v háji spínačka nebo někde něco v elektrice. Nesetkali jste se někdo s tímto problémem? Napište tady prosím než začnu rozebírat spínačku a další kabeláž.
Alfa Romeo 166 2.0 T.S. 1999
Audi A6 3,2 FSI 2005
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2013, pát 18:08
Takhle mi umřela spinacka na Oplu :)
Příspěvek od A.J.Michal » 12.7.2013, pát 18:24
Mozna K.O. relatko
Mercedes ML 270CDI
Luccas
Příspěvek od Luccas » 13.7.2013, sob 20:32
Tak problém je vyřešen ..... elektrika je v pořádku i spínačka. Šel jsem po kablech spínačky s měřákem, jestli pouští proud do startéru a vše bylo O.K. Nakonec mi to nedalo a demontoval jsem startér a zjistil jsem, že je K.O. cca 1 měsíc po výměně :smt068 Takže opět nový startér a Alfička už zase startuje a po nastartování mi začly fungovat i okna :smt023
sperhy
Příspěvek od sperhy » 9.9.2013, pon 21:53
a kde ten snimac najdem? :) dakujem...
GaLaXy17 píše:Tak alfa je opat pojazdna. Vymenilo sa to nestastne cidlo otaciek klukovky a uz to startuje. Zavitnik na prebehnutie diery v narazniku pomohol, uz tam ide hak ako do masla, i ked pri prvych pokusoch o namontovanie zavitnika to slo uplne tazko ako keby som rezal novy zavit. Ta hrdza je svina, preventivne si tie diery kuknite, clovek nikdy nevie kedy budete potrebovat odtah :smt020
hno3
Příspěvek od hno3 » 22.11.2014, sob 11:29
tak přidám čerstvou zkušenost se 147 1.6 77kW, Stilem 1.6 a STilem 1.8 16v
popíšu to popořadě a bude to jakoby shrnutí všehomožnýho...
147 - začlo to nevinně při předjíždění kamionu kdy jsem přetrhl řadící lanovod...Alfa šla do servisu, dostala nový lanovody a závěsy výfuku a hle při odjezdu ze servisu (cca po týdnu) nastal problém, že nejde natočit. Motor točil, ale ani náznak škytnutí... palivo tam šlo(ale vstřiky neotevírali), jiskra dle slov mechanika byla. CODE zhaslo. Baterka byla po dobu servisu odpojená.
Zkusily se 2 diagnostiky (nějaká uni a Multiecuscan v posledním vydání). Krom závady lambdy, o který vím nic novýho. Dám záznam parametrů a točím... všechno možný se měnilo krom vstřiků, kde bylo stále 0ms. .. proházel jsem relátka, prošel pojistky a vše OK. Napadlo mě snímač na vačce (řj nemá informaci o pracovním cyklu 1 válce, takže nepálí a nevstřikuje..), ale jelikož ho měnil předchozí majitel s rozvodama (starý jsem našel v krabičce od novýho v kufru vč. kladek a pumpy) tak nebyl důvod proč by odešlo (krom mechanického poškození, kdy stačí do něj jen nešikovně ťuknou..).
Jelikož napětí bylo při točení na úrovni 11.9V tak jsem vzal jinou baterku nabitou na 12.9V a vyměnil je s tím ,že jsem půl hodiny čekal než jsem ji připojil... hle alfa naskočila na drc:)
- poznatek z hledání závad... ofiko literatura má postup dle kterýho jsem se během večerního bádání dopracoval k výsledeku "vyměňte ECU", neofiko píše něco o tom, že není dobrý nechávat klíče v zapalování při odpojování baterky, že IMO dostane ránu ,a i když CODE zhasne, nekumunikuje s řj....pomůže pak odpojení baterky, vyndání klíčků ze zapalování čekat půl a 1hod a pak zkusit baterku připojit a nastartovat...
Teď proč mě napadlo vyměnit baterku za "čerstvou"...
Nedávno jsem řešil Stilo 1.6 s tradiční závadou snímače otáček na klice (což postihuje snad všechny italy co znám..)..kdy auto jede a jak se ohřeje občas chcípne a teplný nejde nastartovat, po vychladnutí ano a stav se zhoršuje, tak až nejde nastartovat vůbec ani za tepla... Vyměnil jsme čidlo a zkusil nastartovat... napětí dle diag 11,6V (kámoš konstatoval, že máti se s tím díky chcípání už bála jezdit tak to jezdilo jen město max 5km..takže baterka mimo kondici..)..takže na nabíječku rychle dobít na 12.6V a startovalo to na drc...
u Stila 1.8 (motoricky a až na řj Hitachi a trochu specifický věci zcela stejný agregáty s TS) jsem řešil jen vlastní blbost, kdy jsem si při výměně vaček za ostřejší "drcnul" fonickým kolem co je na vačkovým kole do hall senzoru a i když opticky byl OK, elektricky byl mrtvej.. tudíš nešlo nastartovat (takže bacha při hrabání se v rozvodech..)... diag to samozřejmě neviděla...
AR 159 SW TBI TI
vydrýsek
Příspěvek od vydrýsek » 28.11.2014, pát 09:51
ahoj, potřeboval bych vyměnit čidlo otáček na klice, akorát bych potřeboval poradit, kudy je lepší se dostat ke startéru, jelikož je to u něj... Dočetl jsem se, že je lepší sundat kryt motoru, odendat klapku a odtamtud se tam asi dostanu, jen bych to chtěl potvrdit :) díky a hezký den
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW r.v. 2001
Ex: Ford Escort 1.6 16V 66kW r.v. 1998
Příspěvek od Petr147 » 28.11.2014, pát 10:31
Jsou tu lidi, kteří to mění zespodu, ale já tam ruce neprocpal, dal jsem pryč klapku a když se celej nasoukas za motor, tak nemusíš vytahovat startér, já to tak udělal, ale chce to alespoň jednou vidět z druhé strany, protože to děláš poslepu a pohmatem :)
d.k76
Příspěvek od d.k76 » 16.10.2015, pát 14:41
Kluci, kde prosim vas najdu na motoru cidlo otacek klikovky?Mam AR 145 1.4 TS r.v. 2000. Motor toci,ale nechytne :cry:
PacBoy
Příspěvek od PacBoy » 7.7.2016, čtv 10:44
Tak se můžu přidat do klubu nestartovačů :supz:
jednou za čas mi prostě jen motor točí a nechytne ... stačí jít na chvíli ven, dát si cigárko, pokecat s kámošema a pak to zase chytne ... MES vypsal 2 chyby P0335 - RPM sensor a U1600 - Electronic key...
nějaká rada?
ve vláknu jsem našel, že by to chtělo vyměnit čidlo otáček, že prd vydrží ... nevíte co vy výměna mohla stát? a má cenu to nějak čistit a zkoušet nebo je lepší to prostě vyměnit? a je nějaká šance se k tomu dostat jinak než přes rozvody? nemáte někde nějakou fotku, kde bych to měl hledat a jak to vůbec vypadá? :D
ta druhá chyba U1600 - Electronic key - může mít se startem taky něco společného? pokud by byl problém v klíči, tak by snad ani netočil, je to tak?
Díky za pomoc!
*** Alfa Romeo 147, 1.6 TS 120CV, (2002, 5dv, Azzurro Gabbiano) ***
risahri
Příspěvek od risahri » 2.11.2016, stř 11:13
Ahoj, dokázal by někdo říct, čím je způsoben tenhle špatný start? - Jedná se o tlaky nebo to může být něčím jiným? :???: (Alfa 147, 1.6, 88Kw, 2005)
Jo a ještě bych chtěl zmínit, že "piští" čerpadlo vysokofrekvenčním tónem. (Možná souvislost?)
Alfa 147 1.6 88Kw 2005
Fiat Barchetta 1.8 96Kw 2000
Kdyby něco, tak 739386051!
Zpět na „TS a JTS (AR)“
