dodělávka chladiče oleje
Re: Zadírání motorů TS 16V
Ještě sem našel toho
http://www.profiautodily.cz/sindex.php? ... akc=detail
Jenže to chce zjistit jaké tam je šroubení
Cha tak jsem objednal ten chladič na forda z kely za 246 bez DPH  slevněno z 9 tisíc
Koncovky budou rovné což je taky ideál, škoda jen, že vnitřní závit.
http://www.profiautodily.cz/VMJ.php?fil ... axHeight=0
Máš číslo výrobku na ten chladič z Forda? Nebo aspoň na kterýho se to dává?
									145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
Je to vtom odkazu, ale asi sem vyfoukl poslední :P
Escort VII 1.6 65/66kW
http://www.auto-pilot.cz/ford/motor-a-p ... 84322.html
Dík, já vezmu na 145 tenhle:
A chci ho dát nějak takhle (po vyndání mlhovky by to mohlo fungovat dobře):
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
Taky dobré, objednej ho v kely tam ho mají.
Najednou jich je hromada za dobré prachy, chce to jen dobře hledat
Také jsem zvažoval tohle umístění, ale mlhovku tam chci nechat a u 156 tam nebude takové proudění vzduchu
Hoď sem pak info, kde si dělal hadice, jaké fitinky atd..někomu to časem poslouží
v kelly stoji ten isty 326€
V autokelly zkoušim objednat, ale píše to pořád chybu
A s hadicema si ještě nejsem moc jistej, myslíš že budou stačit normální nebo to chce opletený?
A máš kontakt na tu firmu co dělá ty hadice? 1500Kč se mi za hotovou dávat moc nechce...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
V kely stojí nějak 320
 ty profiautodily to berou od nich
Stačí hodit do jejich vyhledavače 36.38.556
Jinak co se týče hadic, já si objednávám jak jsem psal zvlášť hadici a zvlášť koncovky a objímku na zalisování a pak si to jen nechám zalisovat
Hadice tahle
http://zbozi.arkov.cz/i/99929-1sn-12-eh ... -150c.html
Koncovka s převlečnou matkou na připojení k adaptéru
http://zbozi.arkov.cz/i/102994-dkj-12-7 ... inkel.html
Koncovku na připojení do chladiče si musíš najít sám, bo neznám jaké tam je šroubení
Objímka na zalisování
http://zbozi.arkov.cz/i/103313-pf2-12-o ... inkel.html
Buď ti to zalisujou oni tam (ale musíš vědět délku hadice) a nebo si to pak necháš zalisovat sám někde.
V odrách (semperflexu) často dělám, kdybych to věděl tak si nanosím 10 metrů hadic (bo zrovna my děláme ty mašiny co to oplétaj)
Akorát ten adapter s termostatem od mocalu stojí dvojku no
Hadice tahle
Tak adapter na TSko je vůbec ten nejdrahší co maj (filtr M20x1.5) 2.4t.
tak to je neskutocne mne to ukazuje cenu 326€ a ked dam do CZ tak 232Kč akcia vypredaj
Dík za odkazy.
Tady na ebay je ten adaptér s termostatem za cca 1700Kč...
http://www.ebay.com/itm/MOCAL-OTSP1F-M2 ... 98&vxp=mtr
Někdo tu na fóru ještě psal, že by možná šel na TS blok dát ten vývod s termostatem z JTDčka. To by bylo levnější řešení - sehnat to někde z vrakáče...
Edit: Tak ten co jsem objednal já už byl asi taky poslední
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
Jo na ebay sem se dival vyjde to levněj. Akorat to ma připojení hadic od chladiče 1/2" BSP já chci 7/8" AN10
Máš nějaké foto jak vypada termostat z JTD?
Tady jsem našel nákres z eperu. Vypadá to použitelně, JTD a TS mají stejný závit na olej. filtr...
									145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
Mrknu na to. U verze 1.9 105hp je jinej filttr
Z čeho je ta fotka, model, motorizace? Nemůžu nic najít u 156 JTD to je řešené jinak
už vidím, že to je z 145
Je to u 145 rok 1994-1999, takže by to mělo být u TD i JTD.
									145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
Tak na allegru jich je dost za cenu kolem 70zt.
Jinak jsou stejný i na 147 a 156 mJetech
Tak to je dobrá cena. Máš nějakej název, jak by se to tam mohlo jmenovat? Zkoušel jsem hledat, ale našel jsem jenom výměníky...
									145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
Napiš alfa romeo JTD oleju a tam to najdeš. Akorát je problém, že to připojení hadic tam nemá šroubení (na rozdíl od 145), ale je to tam na způsob hadici od klimy. Hadice naražená a přitažená šroubem. Takže to chce i origo hadice.
Ten z 145 je naprostej ideál když ho člověk sežene komplet, jenže 145 JTD na díly je skoro nesehnatelná věc.
pamatujte na to, že výměník voda olej na TS termostat nemá, takže tam to slouží taky k ohřevu oleje. Klasický chladič jen chladí a když se rozsype ten termostat a zůstane zavřený/otevřený, tak je to horší než lepší.
Tak stejný adaptér je i na puntu, tempře a dalších JTD strojích.
@Kurkyn: No když zůstane otevřený tak to je na pytel to je pravda, ale nemyslím si, že by stím měl být vyložené problém těch aut jezdí dost a nikdo stím nějaký zásadní problém není. Navíc tohle můžu kontrolovat na PP s teplotou oleje. Když zůstane zavřenej tak se v podstatě nic nestalo
Upřímně věřím více tomuhle origo než Mocalu i když má dobrou pověst.
Nakonec když se zadaří tak ten chladič na TSko vyjde do litru
 S defacto novým chladičem, hadicema a origo adaptérem
edit: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0& ... t=all&vc=1
měl jsem na Deltě HF turbo seklý termostat na olej, byl pořád otevřený a v - 10°C mrazu se to ohřálo po 15 km. a 1.6 8V turbo trochu benzínu spálí, nic úsporného...
Dallen: Dík, už jsem to našel. Nejdřív jsem tam viděl jenom klasický výměníky, který už TSko má, ale teď už jsem našel i ten adaptér s termostatem. A s tím už to bude docela levné řešení.
									145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
						Clio Sport 172
Ta banda mi ten chladic asi normalne nekde ztratila
