Výměna reproduktorů
Re: Výměna reproduktorů
Příspěvek od Richie » 27.3.2013, stř 14:39
:) koukam ze nejsem sam , co ma socka vybavu ve svem parniku :)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 28.3.2013, čtv 08:23
Richie píše::) koukam ze nejsem sam , co ma socka vybavu ve svem parniku :)
:hotovej :hotovej
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Peterlab
Příspěvek od Peterlab » 7.6.2013, pát 20:28
Tak DSP uz funguje jak ma. Vsetko je povodne a hraje to na moje prekvapenie ako sialene.
Trochu potu a odrete ruky ale stalo to zato.
:smt026
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 103 KW.
10.2001 DSP Harman Kardon
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 9.6.2013, ned 17:13
tiez si mal najvacsie nervy ked si pretahoval zvazok pod kobercom medzi rucnou brzdou a zadnou sedackou ? :smt013
Peterlab
Příspěvek od Peterlab » 9.6.2013, ned 19:14
Erik166 píše:tiez si mal najvacsie nervy ked si pretahoval zvazok pod kobercom medzi rucnou brzdou a zadnou sedackou ? :smt013
Presne tak tam to bolo zaludne. ale ked som dal dole bocne prahy dveri tak to islo. ale ako vravim stalo to zato.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 9.6.2013, ned 22:08
keby si videl ake nervy som mal ja :D alfa nealfa vsetko lietalo.aj frajerka utekala :hotovej
Příspěvek od Richie » 10.6.2013, pon 08:00
me najeky koumak rozrezal koberec nad stredovym tunelem. tak to snad pujde lepe...budu to delat tak za mesic pocitam :)
Adams
Příspěvek od Adams » 8.7.2013, pon 22:06
alfi166silver píše:Repro jsou u všech verzí stejný, jen DSP verze má navíc ty suby pod platem.
Ics jsou dvě "konektorové" verze, jedna má uprostřed pod jednotkou Siemens bílý cca 20ti pinnový konektor, novější verze (zřejmě BE 2580) tam má černý Siemens konektor. To je důležité pro dodělání DSP, kabely od DSP (starší/novější) se nedají zaměnit.
Premyslim o dodelani DSP a procitam toto tema. Rozdil v konektoru je dle citovaneho popisu.
Mam FL, takze mam i ten cerny konektor (mel jsem ji vyndanou). Doma mam navic ICS z pred FL modelu, ktera ma ten bily stekr a spodek s konektorem je vymenitelny. Takze pokud bych sehnal DSP z modelu pred FL, tak jen prehodim ten panel na konektor a melo by to jit zapojit.
Nebo se jedna o jiny konektor?
Děkuji za rady.
166 JTD ´05
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 9.7.2013, úte 15:36
Ten dolny konektor na ICS nema z hudbou nic spolocne, mali by doneho ist nejake kable pre navigaciu. to znamena ze pokial mas moznost prehodit ten spodok ICS za druhy zo spravnym konektorom tak bez problemov. malo by to bez problemov fungovat . :smt023
PS: trochu mimo mísu :) uz som to tu pisal viac krat, alfa ktora ma DSP ma ine repro ako alfa bez DSP.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 9.7.2013, úte 21:42
Do FL by mělo jít DSP zapojit bez výměny kabelu, údajně je ve FL full kabel od zadu...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164 ... elift.html
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Adams
Příspěvek od Adams » 10.7.2013, stř 19:51
Erik: Jasne, vedel jsem, ze ten spodni konektor nema nic spolecneho s hudbou. Jen jsem proveroval moznost to pak prehodit, pokud by nekdo resil podobny problem.
alfi166silver: Tak to by bylo uplne idealni. Nejsi na tom foru registrovan? Jde mi o to foto a nechce se mi jen kvuli tomu registrovat.
Diky, Petr
166 JTD ´05
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 10.7.2013, stř 20:54
Adams, musis mat potiahnuty kabel od ICS do kufra, v kufri musis mat taky zeleny konektor co je pre navi, dalej taky hruby biely co ide do DSP-vyzera jak atx konektor zo zdroja v pc, potom cinche a taky okruhly konektor pre cd menic a tusim este jeden taky cierny do dsp, pokial to tam nemas tak dsp nezapojis. ten kabel nieje problem natahat, sam som ho tahal nedavno. zo socky vybavy co som mal som spravil full >D, dsp, navi, cd, sklapacie el. spetaky, dazd. senzor, telefon, xenony, svetelny atd
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Adams
Příspěvek od Adams » 10.7.2013, stř 21:38
Kdyz budu kupovat DSP tak i s kabelazi, ale pokud by to bylo tak, jako pise borec na foru z odkazu, tak by to usetrilo praci. Jinak vybavu mam slusnou a ke spokojenosti mi chybi jen DSP a mozna vyhledove vyhrivane sedaky (neco mam uz v jednani, ale budu muset prehazovat potahy, protoze me krasne perforovane kuze v super stavu se nevzdam :smt007 )
166 JTD ´05
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 11.7.2013, čtv 10:34
Ahojte poradte nejaké dobré výškače ktoré zapasujú do alfičky a budú mať lepší zvuk.Koľko majú mať mm aby pekne sadli? Dnes som si všimol že zadné vôbec nehrajú tak som na skúšku prehodil s predným a tiež nehralo takže zadné mi odišli :(
Ďakujem :)
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 11.7.2013, čtv 13:41
Nefachaju nahodou aj seriove repra bez DSP na 2 ohmi ?? aby sa nestalo ze ked tam das nove repro 4 ohm ze to bude hrat potichu :-k
Příspěvek od Richie » 12.7.2013, pát 09:17
Michal 166 píše:Ahojte poradte nejaké dobré výškače ktoré zapasujú do alfičky a budú mať lepší zvuk.Koľko majú mať mm aby pekne sadli? Dnes som si všimol že zadné vôbec nehrajú tak som na skúšku prehodil s predným a tiež nehralo takže zadné mi odišli :(
Ďakujem :)
me nehrali skoro vubec predni, tak jsem prehazoval dozadu, tak to mozna u tebe nekdo udelal taky :)
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 12.7.2013, pát 11:23
Nie nie oni hrali normálne len teraz som si všimol že nefungujú a skúšal som ich aj do predu napojiť a nič :(
Tak poradí niekto dáke dobré výškače ? :)
Fiat Ritmo 1,7 D
roro
Příspěvek od roro » 3.3.2015, úte 16:26
alfi166silver píše:Do FL by mělo jít DSP zapojit bez výměny kabelu, údajně je ve FL full kabel od zadu...
Může se mi někdo ozvat, kdo má zabudované originál DSP v FL modelu? Jde mi hlavně o umístění a zapojení konektorů v kufru.
Dustyn
Příspěvek od Dustyn » 24.2.2016, stř 17:32
cauko ..
prosim vas je nieco coho by som sa mal bat ked chcem dat dole tapacir na zadnzch dverach.. ?:)
Inak je to jednoduche ?:D .. alebo ak niekto vie , aky priemer reproduktora je tam v original 159 2.4 z roku 2006 ?
Dakujem za odpovede.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDM, 147 kW, 2006
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.2.2016, pon 07:26
Tak sem hledal vzadu u NAVImechaniky a cdchngeru ty konektory na DSP a našel sem prd :D
roro
Příspěvek od roro » 29.2.2016, pon 09:56
Konektor pro rozpojení reproduktorů je po levé straně. Poznáš ho podle toho, že když ho rozpojíš, přestanou hrát reproduktory. Já jsem to dodělával tak, že jsem sehnal DSP zesilovač i s patřičnýma konektorama (jeden vstupní od ICS a jeden výstupní na napájení a rozdělení do repro) , Pak jsem si zhotovil kabel mezi rádiem (žlutý konektor) a zesilovačem DSP. Poté jsem vyrobil přechodku z výstupního konektoru zesilovače na původní rozvod reproduktorů a přidal 2 kabely na basáky v zadním platě , které jsem dokoupil jako náhradní díl, protože mají velice specifickou přírubu. Po zapojení (kdy jsem musel rozmontovat téměř polovinu auta)se mi aktivoval režim DSP v ICS a funguje to dobře. Jen si nejsem jistý, jestli v originál provedení s DSP nejsou i nějaké lepší reproduktory.
Příspěvek od Danni » 29.2.2016, pon 12:10
podla mna ma DSP lepsie repraky
hondar
Příspěvek od hondar » 2.3.2016, stř 07:29
Tak repro s DSP jsou na 100% jiné, mám dvě 166 jednu s DSP a druhou bez a rozdíl je ve velikosti magnetů a kvality membrán... :)
radekkobliha
Příspěvek od radekkobliha » 4.4.2016, pon 15:50
zdarec alfisti, kdo mi poradí jak shodit zadní plato, nerad bych zase něco urval, díkec a.vs.s
AR 166, 2,5 V6, 139kw, 2004, full, vinova metla
Příspěvek od Danni » 4.4.2016, pon 19:00
operadlo sedaciek vonku bocne tapece vonku no a srubky uz najdes rozumom
Zpět na „166“
