Houpani otacek, trhani, sviti cervena kontrolka vstriku.
Muj motor se rozhodl stavkovat, ale takovym divnym stylem ze sa teho nevym chytit, kdyz ho natocim je jedno ci je studeny, alebo teply tak jede krasne zadny problem asi po 20 km zacne cukat a dusit se pri tem sviti kontrolka vstriku ,ale ked sviti tak to jede celkem bez problemu a kdyz zhasne tak cuka a netahne ,dusi se .A kdyz tomu zeslapnu pyn tak sa to po kratkych protestech rozjede a chvili to jede a potom zas . Dela to na benzin aj na plyn. Problem je ten ze v okoli Hodonina neznam nikoho co by to bol schopny napichnout a vytahnout zavadu , Najde se nekdo.
Re: Houpani otacek, trhani, sviti cervena kontrolka vstriku.
si kup kabel na aukru a napichni si to sám, program je úplně jednoduchý a kabel stojí 300
Keby si videl me softverove schopnosti tak by si slovo jednoduchy ani mepouzil.to by ma nekdo musel naucit a v Hodonine nik taky neni a ani v okoli nikeho nepoznam ked sa mekomu neco ,tak doleti za mnu stylem babo rad.
Taki som to odstranil,zahodil sem svicky brick a dal novu vahu vzduchu.
Brisk? jedině NGK
Mam to s plyne , vydrzaly 7000 km to teda neni moc ohladne toho kabelu jaky si mam kupit a to doslovny typ svicky sly NGK origo co tam boly.
