Houpani otacek, trhani, sviti cervena kontrolka vstriku.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 23.3.2013, sob 19:01
Muj motor se rozhodl stavkovat, ale takovym divnym stylem ze sa teho nevym chytit, kdyz ho natocim je jedno ci je studeny, alebo teply tak jede krasne zadny problem asi po 20 km zacne cukat a dusit se pri tem sviti kontrolka vstriku ,ale ked sviti tak to jede celkem bez problemu a kdyz zhasne tak cuka a netahne ,dusi se .A kdyz tomu zeslapnu pyn tak sa to po kratkych protestech rozjede a chvili to jede a potom zas . Dela to na benzin aj na plyn. Problem je ten ze v okoli Hodonina neznam nikoho co by to bol schopny napichnout a vytahnout zavadu , Najde se nekdo.
Re: Houpani otacek, trhani, sviti cervena kontrolka vstriku.
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2013, sob 19:52
si kup kabel na aukru a napichni si to sám, program je úplně jednoduchý a kabel stojí 300
Yboris
Příspěvek od Yboris » 23.3.2013, sob 21:44
Keby si videl me softverove schopnosti tak by si slovo jednoduchy ani mepouzil.to by ma nekdo musel naucit a v Hodonine nik taky neni a ani v okoli nikeho nepoznam ked sa mekomu neco ,tak doleti za mnu stylem babo rad.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 26.3.2013, úte 18:17
Taki som to odstranil,zahodil sem svicky brick a dal novu vahu vzduchu.
Příspěvek od Petr147 » 26.3.2013, úte 19:46
Brisk? jedině NGK :)
Yboris
Příspěvek od Yboris » 27.3.2013, stř 22:09
Mam to s plyne , vydrzaly 7000 km to teda neni moc ohladne toho kabelu jaky si mam kupit a to doslovny typ svicky sly NGK origo co tam boly.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
