Klimatizace a vše kolem
lukee
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od lukee » 11.1.2013, pát 06:30
Gratulace k opravě, pořád lepší než dát za to 2,5k v servisu :)
Balanta
Příspěvek od Balanta » 11.1.2013, pát 11:00
lukee píše:Gratulace k opravě, pořád lepší než dát za to 2,5k v servisu :)
Jo ale oni mysleli ze by to vyměnili úplně cele, proto by to stalo 2500 :)
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
lac007
Příspěvek od lac007 » 29.3.2013, pát 11:05
Stala sa mi hrozná vec :( Ako som montoval GPS stojan spadla mi sem Obrázek matica zo stojanu :( Čo teraz?
Alfa Romeo 159, 1.9JTDm/16V/100kW, r.v.2007, Čierna metalíza
MichalP
Příspěvek od MichalP » 29.3.2013, pát 11:16
povolit šroubky,vyndat a hotovo :smt019
lac007
Příspěvek od lac007 » 29.3.2013, pát 13:08
Musel som naštartovať auto a po prvej zákrute som počul klepot, hrkotanie na pravej strane. Je to možné že sa tá matica dostala tam?
Diamond
Příspěvek od Diamond » 9.5.2013, čtv 10:30
Tak dnes podstoupila Alfička vyšetření na klinice a konečně vím přesně na čem jsem. Sice se to dalo čekat, ale přesto trochu zklamání. Ale to rozeberu jinde, teď proč jsem v tomto vlákně. Nefunguje mi u klimy tlačítko na nohy u řidiče. První otázka proto zní, jak se vyndavá panel klimy? Druhá otázka zda už někdo měl tuto závadu a opravoval, případně zda se to vůbec dá opravit nebo je potřeba vyměnit celý panel? Děkuji předem.
EX: Škoda 110R(1980)
lukee
Příspěvek od lukee » 9.5.2013, čtv 10:39
Diamond: vůbec se nerozsvítí nebo se rozsvítí ale nefouká? Modul klimatizace by měl jít napojit na diagnostiku, ale tuším jen tím dražším multiplexovaným kabelem.
Diamond
Příspěvek od Diamond » 9.5.2013, čtv 10:54
Klima je na diag projetá, všechno maká, kromě toho tlačítka, které se vůbec po zmáčknutí nerozsvítí.
Příspěvek od Petr147 » 9.5.2013, čtv 12:21
asi umřelo tlačítko, občas se dá koupit... to chce rozdelat a podívat se na to
Diamond
Příspěvek od Diamond » 9.5.2013, čtv 12:50
Petr147 píše:asi umřelo tlačítko, občas se dá koupit... to chce rozdelat a podívat se na to
Kua to bych neřekl :-D
Otázka právě zní jak? :wink:
To znamená jak vyndat panel?
Jak rozebrat panel?
lukee
Příspěvek od lukee » 9.5.2013, čtv 13:02
Pokud umíš anglicky, tak tady je to popsáno:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... -step.html
dufulus
Příspěvek od dufulus » 9.5.2013, čtv 18:04
mne sa zas stáva, že vypnem klímu - nie do off ale iba mínusom na 0 alebo 1 diel, vypnem vnútorný obeh a vločku a o chvíľu sa mi znovu zapne klíma (vločka aj vnútorný obeh) - je to normálne? :shock: chcel som si užiť čerstvého vzduchu teraz keď bolo vonku tak pekne a takto ma to skúšalo...
(moje prvé)
ssvd
Příspěvek od ssvd » 10.5.2013, pát 11:00
Normálně to bere vzduch z venku, vnitřní okruh se zapína jen v některých případech a to že ti na tom tlačítku svítí A neznamená že je zaplí. Zaplí je když kolem něj svítí to kolečko. ;)
AR 159 SW 1.9 JTDm
lukee
Příspěvek od lukee » 10.5.2013, pát 12:13
Já měl vždycky zato, že to malé "A" na tlačítku vnitřní cirkulace znamená, že je aktivní pachový senzor, který zapíná vnitřní okruh automaticky v případě smradu zvenku. Nebo se pletu?
dufulus
Příspěvek od dufulus » 10.5.2013, pát 12:32
svietili mi obidve tlačítka celé, takže sa to automaticky zapínalo samo od seba, ale dneska cestou do práce nič, ale to bola cesta cca 15min, uvidím dneska poobede po hodine cesty z Bratislavy čo to spraví... možno to robilo aj doteraz len som si to nevšimol
(moje prvé)
Envel
Příspěvek od Envel » 10.5.2013, pát 12:45
Myslím, že nepleteš, A - signalizuje automatický režim vnitřního okruhu a kroužek kolem pokud se aktivuje. Každopádně, pokud se samovolně zapíná kompresor(vločka) a automat. vnitřní okruh, tak to by se mělo stávat, jen se senzorem proti zamlžení (vedle zpěťáku) a buď je zapatlaný, nebo se okno fakt mlžilo...
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
dufulus
Příspěvek od dufulus » 10.5.2013, pát 18:07
envel, môže byť že to bolo tým, lebo vtedy sme boli 5 v aute a trochu sa tam nadýchalo, bol veru povlak na okne, to bude asi tým, lebo dneska som bol sám, vyše hodiny cesta domov na víkend a išla až keď som ju zapol na dialnici, keď som zatvoril okná :D
(moje prvé)
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 10.6.2013, pon 19:53
ak vam smrdi klima a rosia sa okna tak spredu na pravej strane nad vyfukom trci hadicka je to z vyparniku prefuknite ju aby odtekala voda :-)
MaWa
Příspěvek od MaWa » 11.6.2013, úte 09:04
Kdyby někoho zajímalo, jak to s těmi náplněmi do klimy doopravdy je, tak do alfy 159 se dávaly dva typy kompresorů, není to tak že by určité motorizace měly jeden typ a jiné druhý typ, je to zcela náhodně a zjistí to akorát v autorizáku podle VIN kódu, ale připravte se na to že jim to budete tak 15 minut vysvětlovat co že to chcete vlastně vědět...
Buď se tam dával PAG a pak máte náplň 460 gramů, nebo se tam dával ZXL 100 a pak máte náplň 550 gramů. Chtěl jsem svojí alfě udělat radost, tak jsem jel na výměnu a kontrolu náplně, netušil jsem, že existuje i 460 gramová verze a tak jsem tam naplnil 550 gramů a klima přestala skoro fungovat, přestože na jejich diagnostice se vše tvářilo OK. Ale prostě to chladilo jen občas...a dělalo opravdu divný zvuky. Nyní je tam 480 gramů (dal jsem pro jistotu trochu víc) a je to OK :smt033
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 11.6.2013, úte 09:24
Tohle je zajímavá informace pro nás všechny co jsme se nechali vyhecovat a dali tam 550 hlava nehlava. :D Chladí to parádně (už je to skoro rok od plnění) ale nějaké zvuky to občas dělá, žádnej extrém tak jsem to zatim neřešil, nějaké zvuky dělá témeř každá klima.
AR 159 SW 1.9 JTDm
hanci
Příspěvek od hanci » 11.6.2013, úte 10:10
no mne prave zacalo robit cirkularku asi par dni po naplneni, unik nieje, mam tam teraz 550g, tak mozno naopak treba dat tych 460g
inac, PAG a ZXL 100, nie su to nahodou len typy kompresorovych olejov?
MaWa
Příspěvek od MaWa » 11.6.2013, úte 12:17
Nevím jestli to je název kompresoru nebo název něčeho jiného, je to pro mě španělská vesnice, jen mi bylo řečeno v Hella Automotive (což by měl být nějaký subdodavatel pro hromadu výrobců aut a prý dodavatel nějakých dílů na klimu pro Alfu) to, co jsem napsal nahoře. Buď tam má být 460 gramů nebo 550 gramů. Dělaly se dvě verze. Nevím, jestli to jde poznat i nějak vizuálně na tom kompresoru, ani nevím kde v autě je :wink:
Mě se to při moc velkém naplnění (550gr) chovalo tak, že:
1) ventilátor klimy jel pořád - pokud mám 480 gramů tak se spíná podle potřeby.
2) byly hodně orosený všechny klima trubky v motorovým prostoru. hodně, v podstatě z nich tekla voda i když nebylo extra vedro. když mám 480 gramů tak jsou trubky studený jak psí čumák ale voda z nich neteče, jen jsou trochu vlhký.
3) když bylo hodně teplo, tak se ta klima vypínala (tlačítka svitíly, ale prostě to nechladilo nebo jen chvilkama) a dělalo to takový divný zvuk cca v 15 - 30 sekundových intervalech (asi jak se snažil rozjet kompresor a pak se vypnul) a když to dělalo tento zvuk tak pokud byl zrovna motor na volnoběh tak otáčky vyletěly skoro až na 900 na 1 -2 sekundy a pokud jsem zrovna měl nohu na plynu tak jsem cítil úbytek výkonu.
4) na diagnostice klimy nenašli naprosto žádnou závadu, tlak a já nevím co tam ještě ukazovali byl v normě jak při naplnění 550 gramů tak při naplnění 480 gramů.
scrappycz
Příspěvek od scrappycz » 12.6.2013, stř 06:54
Ahoj tak dnes se mi také něak podělala klimatizace..
Klimoška mi jela, zničehož nic hroznej randál z motoru (stejný zvuk jako když blbě zařadíte jedničku s řadičkou a brousí se Vám spojka).
Nyní se má věc tak že klimoška jede, ale při vypnutí se cca po 2-3s ozve opět stejný zvuk, pocituji i mírné klepání motoru.
Budu volat do servisu, at mi poradí co a jak.
Otázkou však je zda pokud se jedná jen o spojku kompresoru, čemuž bych věřil, zda budu muset měnit celý kompresor, protože na 1.9JTS co mám je to pálka..
Dle autokelly jsou k dispozici 2 typy.
Jeden je za 8000 a další asi za 17 000.
Co si o tom myslíte?
Děkuji za rady, zkušenosti..
AR159 1.9JTS 118KW
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 22.8.2013, čtv 18:52
Chlapi, potřeboval bych radu :-) dnes jsem byl s Alfou na kontrole klimatizace (nechladila)... řekli mi, že tam není náplň a doplnili.... pak mi volali, že po naplnění ji museli opět vypustit, protože tam byl prý velký tlak a hrozilo nějaké poškození... Chci se zeptat, zda někdo nevíte, co ten tlak může způsobovat?
Alfa 159 SW 1.9 110kw
Příspěvek od cendler » 22.8.2013, čtv 20:09
no když jsi to tam měl tak ti to měli rovnou zjistit ne?
Jinak velký tlak dělá špatné čidlo nebo výparník, pokud teda funguje kompresor.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
