Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
aha a je to nejaka zavažná chyba??
až přestane uplně fungovat, tak nenastartuješ
A sakra
kde ho seženu?
třeba někde na internetu nebo to odvez do servisu
nevím ktery presne, maji tam toho vic
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=11&path[]=159&path[]=1491&path[]=8651&path[]=25862&product=2382
Takze nakoniec to niesu vadne cievky kvoli ktorym moja alfa nestartuje. Dnes som dal dole veko ventilov a zistil som ze ventily sa nedotykaju tej prvej vacky ktora je blizszie pri okne. su ako keby otvorene a pruzinky ich nevytlacili hore. tak by to asi nemalo byt podla mna ...ci sa mylim ? .... Nevie mi niekto poradit ? vopred diki
ty civky jsou praskle o tom žádná.... co rozvody? nemáš to potkane?
Rozvodovy remeň je celý. Takže neviem. Mohli preskočiť pri startovani ? Lebo ja som s autom prišiel v pohode na parkovisko a až na druhy deň to nestartovalo.
Čaute kluci potřebuji FUNKČNÍ moturek do světla na alfu 147 dával jsem si new a při rozebírání starejch jsem zjistil že do motůrku šla vlhkost a je tam odpálenej čištěněj spoj ... Děkuji za nabídky prosím SZ
- hand_ktm_AR
zdravim, neprijmna vec, nejspis jsem ztratil,oba klice na 147 r.v. 2006-to auto potrebuju, zjistil jsem to ve dverich, kdyz uz jsem musel byt za 20 min. jinde.......nema nekdo zamky, imm., atd.? kolik to tak bude stat?,
levný to nebude, ale Martin by to měl mít mates-auto.cz
- Princ William
Pokud nemáš ani jeden klíč s imobilizérem (čipem), tak Ti to vyjde levněji si objednat nové v Alfě.hand_ktm_AR píše:zdravim, neprijmna vec, nejspis jsem ztratil,oba klice na 147 r.v. 2006-to auto potrebuju, zjistil jsem to ve dverich, kdyz uz jsem musel byt za 20 min. jinde.......nema nekdo zamky, imm., atd.? kolik to tak bude stat?,
Když to vezmu logicky, tak budeš potřebovat klíč s imo a tištákem (funkce DO), řj motoru, body computer, zámky v klikách, ve víčku od nádrže a spínačku - to vše z jednoho auta, ze stejný karosářský varianty, motoru a pokud možno i roku....čili cena přinejmenším nového klíče v Alfě, když vezmu ještě práci co strávíš na výměně zmíněných dílů, tak to nemá smysl.
k tomu bych dodal, že si příprav cca 6tis za klíč a nějakou dobu, než klíč přijde, nedělá se na počkání
- hand_ktm_AR
jo diky za info
ciao borci..
nenasel sem poradne kdebych dotaz zaradil tak ho šupnu sem...
na 147 1.6 eco 77kw,je zapotrebi menit pred.lozisko i z nabojem?jde mi o to ze nemuzu sehnat ciste jen lozisko,ale porad furt vsude s nabojem
na 145 sem normal vytahl naboj a vylisoval stare a dal nove
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Ráno jsem měl dobrou čtvrtinu nádrže, odpoledne sotva rezervu .. pod autem flek nebyl, jel jsem max. stovkou a nijak zvlášť jsem to netočil - toho tolik nemohla sežrat
Nemůže to bejt něco na čidle v palivový nádrži?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
dole to trochu rychleji padá, to je normální... stačilo, aby auto stalo ráno trochu nakloněný...
Tim to neni, už rok stojim pořád stejně a nikdy se mi nic podobnýho nestalo. Navíc mám pocit, že už sem něco takovýho tady čet, ale nedohledal sem to.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
K tomu klíči z servise to levněj nevyjde.
Zavolej matesovi pošle ti zámky a spínačku, kamarád z ovy to samé řešil u 147 a chtěl za to necelou 2ku.
Poté mi pošleš immobox a udělám ti dva čipy za dvojku.
Akorát si budeš muset asi dodělat nějaké dálkáč
- Lekarnicka
Leech píše:Ráno jsem měl dobrou čtvrtinu nádrže, odpoledne sotva rezervu .. pod autem flek nebyl, jel jsem max. stovkou a nijak zvlášť jsem to netočil - toho tolik nemohla sežrat![]()
Ahoj, možná hloupej dotaz ale předsi. Nemáš náhodou otevřený víčko od nádrže ?
zdravím dnes jsem vyměnil čidlo klikové hřídele (hlásilo chybu 0335) po nastartování to začlo hlásit chybu P0336. Neví někdo co to je? a co mám vyměnit. A při jízdě to vůbec netáhne
- Princ William
Naposledy upravil(a) Princ William dne 4.4.2013, čtv 18:46, celkem upraveno 1 x.
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
Myslím, že ho máš špatně namontován
nemají se potom vymazat autoadaptacni data?
je možnáý aby byla přehozený polarizačně?
a, Konektor má snad zámek
b, Je to "cívka" tam to je fuk
