Alfa Romeo 147 (pokec)
kudrnmi
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od kudrnmi » 30.3.2013, sob 10:42
aha a je to nejaka zavažná chyba??
Příspěvek od Petr147 » 30.3.2013, sob 10:42
až přestane uplně fungovat, tak nenastartuješ
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 30.3.2013, sob 10:43
A sakra :D kde ho seženu?
Příspěvek od Petr147 » 30.3.2013, sob 10:49
třeba někde na internetu nebo to odvez do servisu :D
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=11&path[]=159&path[]=1491&path[]=8651&path[]=25862&product=2382
nevím ktery presne, maji tam toho vic
tomcraft
Příspěvek od tomcraft » 30.3.2013, sob 14:56
Takze nakoniec to niesu vadne cievky kvoli ktorym moja alfa nestartuje. Dnes som dal dole veko ventilov a zistil som ze ventily sa nedotykaju tej prvej vacky ktora je blizszie pri okne. su ako keby otvorene a pruzinky ich nevytlacili hore. tak by to asi nemalo byt podla mna ...ci sa mylim ? .... Nevie mi niekto poradit ? vopred diki
Příspěvek od Petr147 » 30.3.2013, sob 16:23
ty civky jsou praskle o tom žádná.... co rozvody? nemáš to potkane?
tomcraft
Příspěvek od tomcraft » 30.3.2013, sob 16:27
Rozvodovy remeň je celý. Takže neviem. Mohli preskočiť pri startovani ? Lebo ja som s autom prišiel v pohode na parkovisko a až na druhy deň to nestartovalo.
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 1.4.2013, pon 08:31
Čaute kluci potřebuji FUNKČNÍ moturek do světla na alfu 147 dával jsem si new a při rozebírání starejch jsem zjistil že do motůrku šla vlhkost a je tam odpálenej čištěněj spoj ... Děkuji za nabídky prosím SZ
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 2.4.2013, úte 18:54
zdravim, neprijmna vec, nejspis jsem ztratil,oba klice na 147 r.v. 2006-to auto potrebuju, zjistil jsem to ve dverich, kdyz uz jsem musel byt za 20 min. jinde.......nema nekdo zamky, imm., atd.? kolik to tak bude stat?,
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2013, úte 19:14
levný to nebude, ale Martin by to měl mít mates-auto.cz
Princ William
Příspěvek od Princ William » 2.4.2013, úte 19:59
hand_ktm_AR píše:zdravim, neprijmna vec, nejspis jsem ztratil,oba klice na 147 r.v. 2006-to auto potrebuju, zjistil jsem to ve dverich, kdyz uz jsem musel byt za 20 min. jinde.......nema nekdo zamky, imm., atd.? kolik to tak bude stat?,
Pokud nemáš ani jeden klíč s imobilizérem (čipem), tak Ti to vyjde levněji si objednat nové v Alfě.
Když to vezmu logicky, tak budeš potřebovat klíč s imo a tištákem (funkce DO), řj motoru, body computer, zámky v klikách, ve víčku od nádrže a spínačku - to vše z jednoho auta, ze stejný karosářský varianty, motoru a pokud možno i roku....čili cena přinejmenším nového klíče v Alfě, když vezmu ještě práci co strávíš na výměně zmíněných dílů, tak to nemá smysl.
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2013, úte 20:07
k tomu bych dodal, že si příprav cca 6tis za klíč a nějakou dobu, než klíč přijde, nedělá se na počkání
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 2.4.2013, úte 20:16
jo diky za info
djumil
Příspěvek od djumil » 2.4.2013, úte 20:47
ciao borci.. :D nenasel sem poradne kdebych dotaz zaradil tak ho šupnu sem...
na 147 1.6 eco 77kw,je zapotrebi menit pred.lozisko i z nabojem?jde mi o to ze nemuzu sehnat ciste jen lozisko,ale porad furt vsude s nabojem :( na 145 sem normal vytahl naboj a vylisoval stare a dal nove :smt020
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Leech
Příspěvek od Leech » 3.4.2013, stř 17:26
Ráno jsem měl dobrou čtvrtinu nádrže, odpoledne sotva rezervu .. pod autem flek nebyl, jel jsem max. stovkou a nijak zvlášť jsem to netočil - toho tolik nemohla sežrat :roll:
Nemůže to bejt něco na čidle v palivový nádrži?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Petr147 » 3.4.2013, stř 17:32
dole to trochu rychleji padá, to je normální... stačilo, aby auto stalo ráno trochu nakloněný...
Leech
Příspěvek od Leech » 3.4.2013, stř 18:34
Tim to neni, už rok stojim pořád stejně a nikdy se mi nic podobnýho nestalo. Navíc mám pocit, že už sem něco takovýho tady čet, ale nedohledal sem to.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Příspěvek od Dallen » 3.4.2013, stř 18:51
K tomu klíči z servise to levněj nevyjde.
Zavolej matesovi pošle ti zámky a spínačku, kamarád z ovy to samé řešil u 147 a chtěl za to necelou 2ku.
Poté mi pošleš immobox a udělám ti dva čipy za dvojku.
Akorát si budeš muset asi dodělat nějaké dálkáč
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 4.4.2013, čtv 15:11
Leech píše:Ráno jsem měl dobrou čtvrtinu nádrže, odpoledne sotva rezervu .. pod autem flek nebyl, jel jsem max. stovkou a nijak zvlášť jsem to netočil - toho tolik nemohla sežrat :roll:
Ahoj, možná hloupej dotaz ale předsi. Nemáš náhodou otevřený víčko od nádrže ? :wink:
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.4.2013, čtv 18:33
zdravím dnes jsem vyměnil čidlo klikové hřídele (hlásilo chybu 0335) po nastartování to začlo hlásit chybu P0336. Neví někdo co to je? a co mám vyměnit. A při jízdě to vůbec netáhne
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.4.2013, čtv 18:45
Asi se ozval ten samej senzor, dívný :( klik.
V angličtině klik.
A rádoby překlad v češtině klik.
Naposledy upravil(a) Princ William dne 4.4.2013, čtv 18:46, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Dallen » 4.4.2013, čtv 18:46
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
Myslím, že ho máš špatně namontován
Příspěvek od Petr147 » 4.4.2013, čtv 18:54
nemají se potom vymazat autoadaptacni data?
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.4.2013, čtv 18:59
je možnáý aby byla přehozený polarizačně?
Příspěvek od Dallen » 4.4.2013, čtv 19:04
a, Konektor má snad zámek
b, Je to "cívka" tam to je fuk
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
