lubo
Příspěvek od lubo » 30.3.2013, sob 18:08
Ahoj dnes jsem projížděl net a narazil na tohle.http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6438.html. Píšou tam že u toho jdou štelovat odklony a tím zabránit sjíždění vnitřní strany předních pneumatik jak u některých 159 bívá. Ale ta cena, pokud má někdo tento problém možná mu vadit nebude.
rodgers
Příspěvek od rodgers » 31.3.2013, ned 20:58
Zdarec!!! Nemůžu nikde najít jestli se tu řešil ten příšernej zvuk otevření dveří u řidiče, kterej je úplně stejnej jako u stodváci. Víte někdo co s tim ???? Diky :diky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
Příspěvek od Adamsquare » 31.3.2013, ned 21:09
rodgers: výměna omezovače dveří. Jiné řešení není, druhovýroba neexistuje. Cena cca 400Kč.
lubo
Příspěvek od lubo » 31.3.2013, ned 21:14
Mě to dělá taky je to tímhle dorazem dveří.viz foto ,už jsem se snažil to i rozebírat a promazat ,ale už je to hold vyběhaný. Nezbívá než koupit nový.
satoran
Příspěvek od satoran » 2.4.2013, úte 11:40
Zdravím jsem novým majitelm 159 SW, na autě mi sjíždějí okna u zadních dveří motorky vrčí ale něco co tam jak přeskakuje. Bylo mi řečeno že na to alfy trpí že je to stahovačka tak sem je obědnal, ale nemám s tím zkušenost, ani pořádně nevím jak sundat tapecír tak jestli máte někdo návod nebo nějakou radu sem s ní. Díky moc:)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.4.2013, úte 11:43
Ano je to stahovacka. Ma plastove kolecka a tie zubky sa vedia vylamat. Najlepšie by si mal ak by si to zaniesol niekomu kto to už robil a ak si trúfaš sám stiahni si elearn mal by byt tu na fore tam máš všetko popísané aj zobrazené.
satoran
Příspěvek od satoran » 2.4.2013, úte 14:20
Ok diky moc pokusím se stáhnout a uvidíme.Rád bych si to udělal sám, ale z těch tapecíru mám strach nerad bych tam něco ulomil :).
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 2.4.2013, úte 14:31
lubo píše:Mě to dělá taky je to tímhle dorazem dveří.viz foto ,už jsem se snažil to i rozebírat a promazat ,ale už je to hold vyběhaný. Nezbívá než koupit nový.
Mám to samé a kluci z okolí taky, ať už na 156, nebo 159 a je potřeba to vážně vyměnit, mazání nikomu nepomohlo a když tak jen nepatrně. Ten čep je tam prostě už vyběhaný :smt026
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
pedro m
Příspěvek od pedro m » 2.4.2013, úte 21:52
tady, galerka nejakeho sileneho alfisty co ma breru :-) :shock: :-D
http://s24.photobucket.com/user/jbsmith ... 2.jpg.html
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
ONE
Příspěvek od ONE » 3.4.2013, stř 17:21
Nazdárek kolegové, mám takovej trapnej dotaz.
Je nějakej fígl v sundání volantu? Vyšrouboval jsem ty 3 šroubky vzadu, ale za boha se mi nepodařilo volant sundat. Za rady budu velice vděčný ;)
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Q4 sedan r.v. 2007
pedro m
Příspěvek od pedro m » 3.4.2013, stř 17:57
ONE píše:Nazdárek kolegové, mám takovej trapnej dotaz.
prvak - proBoha (!!!!) odpoj baterku jinak muzes dostat vyliskano od pytle
druhak - nejprve musi ven Bag
zatreti - nevim jak u alfy ale nekdy je treba volant stahnout stahovakem z hridele
Subaru WRX STi 2019
ONE
Příspěvek od ONE » 3.4.2013, stř 18:00
pedro m píše:
No já jsem se zasekl už u toho vyndání Bagu... vůbec mi nejde vyndat, je tam nějak nacvaklej? Nebo ten střed volantu vyndám v celku?
Díííky
ONE
Příspěvek od ONE » 3.4.2013, stř 18:16
wenca89 píše:Chlapi, dám na alfinu 18" s ET 45? nechce se mi jet 150km jenom abych to vyzkousel, tak jestli to uz nekdo zkousel, rad si necham poradit. Diky
Nevim jak u 1.9 ale u 2,4 na předku nesednou o 1,5 centimetru... zadek bys dal v pohodě i bez podložek.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 3.4.2013, stř 18:31
Najeď si elearnu a podívej se jak se to rozdělává.
riprex
Příspěvek od riprex » 3.4.2013, stř 19:45
ONE: Na bag potřebuješ tenkej, plochej šroubovák, zasunout ho do díry na levé a pak na pravé zadní straně volantu a pak jen zapáčit, abys odehnul zobáčky co ten bag drží do středu (tzn. šroubovák tlačit od volantu). Při tom si musíě volant natočit tak, aby byl otočenej o 90° proti výchozí poloze - pak je díra pro šroubovák vidět zespod, při odkrytovaným plastu pod volantem. Budeš se s tím nějákou dobu trápit. Ty tři šroubky zezadu volantu držej jen ten střed volantu a ten bez bagu nesundáš, nemusíš je ani povolovat. Baterku nezbytně nutně odpojovat nemusíš, nemělo by se ani tak nic stát, ale pro jistotu se to doporučuje, taky jsem to tak udělal.
btw. pro odpálení airbagu stačí na ty jeho dva zadní kontakty přivést 12V. Chce to ale bejt od toho dál :-D Samozřejmně buďte rozumní a doma nezkoušejte... :smt040
ONE
Příspěvek od ONE » 3.4.2013, stř 19:47
riprex píše:ONE: Na bag potřebuješ tenkej, plochej šroubovák, zasunout ho do díry na levé a pak na pravé zadní straně volantu a pak jen zapáčit, abys odehnul zobáčky co ten bag drží do středu (tzn. šroubovák tlačit od volantu). Při tom si musíě volant natočit tak, aby byl otočenej o 90° proti výchozí poloze - pak je díra pro šroubovák vidět zespod, při odkrytovaným plastu pod volantem. Budeš se s tím nějákou dobu trápit. Ty tři šroubky zezadu volantu držej jen ten střed volantu a ten bez bagu nesundáš, nemusíš je ani povolovat. Baterku nezbytně nutně odpojovat nemusíš, nemělo by se ani tak nic stát, ale pro jistotu se to doporučuje, taky jsem to tak udělal.
Díky moc za radu... jakmile vypadnu z práce tak to v garáži zkusim ;) snad to pujde
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 4.4.2013, čtv 13:51
chcel by som moje sedacky neelektricke vymenit za TI packet sedacky elektricke aj s vyhrevom, da sa to?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 4.4.2013, čtv 19:30
Chlapi...len tak z nicoho nic mi prestalo fungovat otvaranie kufra z interieru - tlacitkom pri svetle...tlacitkom na kluci ho otvorim vpohode.
Stretol sa s tym niekto?
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 4.4.2013, čtv 19:33
isto si sa zabaval v palubaku alebo si odpajal baterku, najdi v menu Indep boot opening
Technické údaje:
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 4.4.2013, čtv 19:34
Idem hned skusit, Dakujem :)
Baterku som mal odpojenu ;)
EDIT: po nastaveni na OFF funguje :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 5.4.2013, pát 10:12
buhehe, ten samy problem som tu riesil niekolko postov vyssie. Nad niektorymi featurkami ostava hlava stat :smt024
riprex
Příspěvek od riprex » 5.4.2013, pát 14:19
Ani ne, ta funkce může být někdy užitečná, když nechceš, aby ti někdo lezl do kufru, pokud nemá klíček. Taky se to hodí tomu, kdo se vždycky jako já překoukne a místo rozsvícení lampičky si za jízdy otevře kufr.
Zajímavou "fičůru" má v tomhle směru 164, kde jeden klíč je tzv. "vallet key" a jdou s ním otevřít pouze dveře řidiče a startovat a třeba uzamykatelnou přihrádku, nebo kufr tím člověk neotevře. Používá se to tam, kde je obsluha na parkování aut.
btw. technická otázka na někoho fundovaného: Jak na výměnu předního náboje? Koukal jsem do eLearnu, takže zhruba vím co to obnáší, jde mi jen o to, jestli si vystačím s běžným nářadím běžný kvality a nebo jestli je to problém třeba bez stahováku sundat. Díky za radu.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 5.4.2013, pát 16:36
riprex píše:Ani ne, ta funkce může být někdy užitečná, když nechceš, aby ti někdo lezl do kufru, pokud nemá klíček. Taky se to hodí tomu, kdo se vždycky jako já překoukne a místo rozsvícení lampičky si za jízdy otevře kufr.
Myslis predni lozisko s nabojem?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
riprex
Příspěvek od riprex » 5.4.2013, pát 17:18
Jo, myslím ložisko s nábojem. Je to zalisovaný, nejde vyměnit jen to samotné ložisko, mění se to celé. Celý díl už mám, jen čekám na trochu lepší počasí, abych se na to mohl vrhnout, protože to je práce na pár hodin. Musí dolů kolo, třmen a kotouč. Pak by to mělo jít sundat, když se povolí ten středovej šroub a ty čtyři, které to drží na těhlici. Nevím ale, jak moc to tam drží a jak moc se s tím musí bojovat.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 5.4.2013, pát 17:51
Za jízdy tim tlačítkem kufr neotevřeš...
AR 159 SW 1.9 JTDm
