Nové řízení
Re: Nové řízení
Tak musim mrknout co tam mam za barvu pokud bude cervena a budu davat zelenou budou potreba ty 3L pokud je tam zelena koupim tedy 2l diky.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Nové řízení
já mám auto teprve 3 týdny, tak závady zatím hledám
všimnul jsem si, že když bylo chladno, tak volant při zatáčení jako by o něco občas zadrhnul, tak doufám, že to nebude taky řízení, přišlo mi spíš, jako by se úplně neodemknul zámek volantu a občas to zavadilo o zámek. Je to možný?
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Nové řízení
Jojo na ty ceny jsem se taky díval,že už to leze slušně dolů,to je dobře,už to nebude vše stát majlant
Jak říkám,ceny dílů jsou srovnatelný s oktou úplně v pohodě,takže Alfa člověka finančně nezabije
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- kravitzUL
Re: Nové řízení
no mám tu potvoru teprve 3 týdny a je tam taková malá vůle v řízení a cítim to hlavně v delších zatáčkách na nerovnostech. Ale ikdyž auto stojí a ve středové poloze s volantem začnu cukat, tak je to taky lehce cítit. Je to ta konstrukční vada řízení ročníků do r. 2008? Jak se tahle vada řízení přesně projevuje a jak ji přesně poznám? díky
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Re: Nové řízení
Už se to tady řešilo 1000x vůle může bejt klidně v čepu nebo na tom axialnim tahlu (což neni žádnej problém, oprava za pár kč), to nemusi mit se samotnym mechanismem řizeni nic společnyho. To oč se tady pořád dokola jedná je že povolí gufero na tom řízení a začně ti utíkat kapalina ven což se projevuje jinak než vůlí a je to tady popsané X x.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Nové řízení
Přesně tak, koukni nejdřív na ty axiální táhla, potom na čep a teprve potom bych řešil samotné řízení. Pokud ti nemizí kapalina ani nic podobného, tak to KO řízení nebude.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Nové řízení
to kravitzUL: Chod na stranu 7 tohto vlakna, je tam napisane ako to vyskusas...
- kravitzUL
Re: Nové řízení
díky.. já to taky viděl hlavně na axialni tahla, takhle se většinou projevujou..ale byl jsem vystrašenej jedním technikem A.R. že to bude ta vrozená vada a prasklý nějaký teflonový kroužek na řízení-nevim neznám 159 zatim. Jinak tady v tom tématu o 22 stranách je hledání samo o sobě už náročný a to je ještě co příspěvek to jiná závada..nádržka..kapalina, manžety, servo atd... jde z toho až strach tady
A najít jak se projevuje ta nejvážnější vrozená závada u které je potřeba pak nákladný repas řízení je skoro nemožný. Ale něco jsem našel, tak snad se mě to netýka. No jak jsem řekl mám tam jen ty lehké vůle mezi řízením a koly a občas jen cítit lehké zavrnění serva ve volantu. No mrknu se pořádně na kapalinu a zjistim jaká tam je a v jakém stavu a případně tam dám tu lepší brčálovku
Zatim dík
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Re: Nové řízení
Má někdo radu?: ohlušující vrzání z pravé strany řízení. Kapalinu jsem musel dolít asi 1 deci, (mám již rok zelenou). Sítko v nádržce je na pohmat v pořádku. Sundal jsem obě manžety a je tam sucho, ale je to vše trochu orezlé. Axiální táhla jsou nová (pokud mi je v IMOFĚ vyměnili, možná si je jen naúčtovali a vykašlali se na výměnu) Měl to někdo také tak? Co pomohlo? Nové řízení? To se mi nechce!
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Re: Nové řízení
Jaký máš r. v. ? Je divné že si musel dolívat, ztrácet by se neměla, ale pokud si od doby co si ji měnil nedolíval tak ta 1 dcl nemusí bejt problém. Pokud máš pod manžetama sucho a nikde jinde to taky neteče, tak to může uplně klidně dělat i čep. Např. dolní rameno, když je prasklá prachovka na tom čepu, dostane se dovnitř bordel tak umí pěkně vrzat. Mě takhle vrzalo horní rameno, i když prasklá prachovka byla jen na jednom čepu tak někdy to byl při zhoupnutí docela rachot, od té doby co mam nová horní ramena je ticho. Stejně tak to ale může vrzat i při točení kolama, pokud je tam bordel. Snad to nebude řízení....
Po dolití se nic nezměnilo?
Vrže to při točení kolama na místě, za jiízdy nebo při zhoupnutí?
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Nové řízení
Vrže to při točení na místě a při pomalejší jízdě do zatáčky. Vrže to i když zvednu předek na hever a zatočím. Vrže to fakt hodně - v Počernicích začali výt všichni psi, když jsem s tím točil na místě. Kapalinu jsem od doby, co sem jí měnil, nekontroloval a nedolíval. A to bylo asi před 20 tis km.
Re: Nové řízení
Po dolití sem zatím moc neujel, takže s hladinou kapaliny žádná změna. R.v. mám 2007 před FL. Při zhoupnutí to myslím nevrže.
Re: Nové řízení
Me strasne vrzal cep v levem hornim rameni, popros nekoho at ti trochu toci volantem a ty zkus na tom cepu podrzet ruku, to ucitis jestli vrze on
Re: Nové řízení
Tak sem to ošahal a zdá se mi že spodní čep možná jakoby vrní když to vrže. Nejhorší je že je to tak intenzivní zvuk, že se nedá poznat odkud vychází. Možná ale, že to vrzalo míň, když to bylo ve vzduchu, to by mohl být teda ten čep. Má okolo sebe prachovku. Dostanu se do ní nějak šetrně abych to promazal?
Re: Nové řízení
Tak na jednom Passatu jsem to resil tak, ze jsem dal do strikacky olej, nasadil tenkou jehlu, propichl. a naplnil manzetu, ta mala dirka se zatahne. Ale je to reseni na chvili. U me zavrzal cep v lednu a v dubnu rameno zacalo mlatit
Re: Nové řízení
Mě čep na horním PP ramenu občas vrzal snad půl roku a přes to když se dali nová ramena v tom čepu ještě žádná vůle nebyla... Ale guma byla prasklá a vevnitř byla vlhkost takže by to byla jen otázka času. Jestli to bude tím, tak budeš muset koupit celé spodní rameno, zas budeš mít na hodně dlouho pokoj...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Nové řízení
to enzo13: Spojovacia tyc serva je sucha? Zhod manzetu a vytoc kolesa tak, aby si ju mal maximalne vysunutu. Hrdzu daj z tyce prec (obrus velmi jemnym "smirglom" a poutieraj). Nasledne tyc namaz mazivom, ktore sa aplikuje ako tekute v spreji a po stuhnuti je ako tuk. (Napr. Forch Vysoko vykonny OMC2-striekaci tuk S477, resp. Wurth HHS Lube)
Mne tiez zo zaciatku povrzavalo a tato finta zabrala...
http://www.foerch.cz/product.aspx?p=2ce ... 02405693e1
https://katalog.wuerth.cz/mazadlo-s-omc ... 065-039-1/
Re: Nové řízení
ahojte aky je rozdiel medzi starou a novou nadrzkou serva a medzi starym a novym riadenim? da sa to vizualne zistit? Ja totiz v nadrzke nemam ziadne sitko, ani utrhnute ani pevne
a v historii podla VIN mam vymenu skrine posilovaca v roku 2009, dik
Re: Nové řízení
na nádobce je všetšinou rok výroby, je to většinou hned u víčka, takové kolečko s ve kterém jsou 1-12 čísla a uprostřed jedno velký, který značí rok, takž bych řekl, když tam bude 09 a víc, tak máš nové
Re: Nové řízení
diky, mam tam 10/2008 tak snad je to uz ta dobra
Re: Nové řízení
Čau... Opět jsme tu po dlouhé době, a bohužel musím řešit zatím největší problém.
Odešlo mě řízení, lépe řečeno, teče mě kapalina ze serva a mechanik mě řekl že to je na celou novou nádobku serva + nové řízení. Chtěl bych Vás poprosit jestli někdo nemá kontakt na někoho kde se dá tohle za dobrou cenu sehnat. Popřípadě nějaké rady atd...
Díky moc. Honza
Díky moc. Honza
Re: Nové řízení
Já včera kupoval teda použitý, jméno toho kluka si bohužel nepamatuju, ale dost možná p. Krempl ;-) a adresa je kremplmotors.cz Kluk velice ochotnej a ještě večer mi volal, že jeho známej jede náhodu s kamionem přes Hradec Král., takže že už ho budu mít hned ráno v Hradci. Tak už budu snad dneska pojizdnej. Tak jestli Ti neva jetý, já na to spěchal a tak jsem jetý risknul-uvidím, snad něco vydrží, tak říkal, že by ještě 2 kusy měl mít. Tuším, že prve říkal, že má tři, ale ještě předtím jsem mluvil s Matesem, tak si nejsem jistý jestli jsem si to nějak nespojil, že ten říkal, že snad do týdne by taky nějaký měl mít. No zkus a uvidíš..
EDIT: Jen doufám chlapi, že zas nestrhnu nějakou vyměňovací mánii, prže prve jsem taky byl první kdo s tím začal a pak se docela roztr pytel s výměnama.. tak držím pěsti, ať to v nejhorším zůstane u nás dvou
Re: Nové řízení
Díky... A nevíš na kolik to zhruba vyjde???? A kontakt na toho pána nemáš?
No ještě nevím přesně co to je, ale už vím že levný to nebude, tak se připravuji...
Díky.
Díky.
Re: Nové řízení
Re: Nové řízení
Adam: Hezký no.. Asi zbytečný zkoušet aby svolali i mě, což?
Cena byla 5tkč a číslo máš na webu..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 4 hosti
