kontrolky blinkrů
neeo603
kontrolky blinkrů
Příspěvek od neeo603 » 14.3.2009, sob 20:15
zdravim, potřeboval bych pomoct...neblikaj mi kontrolky blinkrů, už jsem projel pojistky co jsou pod volantem, měl jsem vyndaný budíky jestli nejsou prdlý žárovičky a zatim žádná zrada, jenže pořád tma...nemáte někdo tip?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 14.3.2009, sob 20:51
koukni se sem,je to řešitelný .....
http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... f=9&t=1031
Naposledy upravil(a) alfi166silver dne 4.4.2013, čtv 23:48, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 14.3.2009, sob 20:54
varovný mi blikaj bez problémů ale jinak jsi asi trefil hřebíček na hlavičku....dík moc, zejtra na to mrknu a dám vědět jak jsem dopad...
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 15.3.2009, ned 19:12
tak jsem to dneska rozebral...a bohužel zjistil že relátko je vypálený takže nový mě nemine...teda nový, nejsem blázen... co jsem čet tak za něj chtěj asi kolem 2 tisíc tak se asi porozhlídnu po vrakárnách apod. (nemáte někdo náhradní??? :-D)
alfi dík moc za radu :wink:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.3.2009, ned 20:14
jde to proklemovat ale nesmíš met tažné to stím má cosi společného. Já to tak mám a funguje to. Jen když zmáčknu výstražné tak to tlačítko s rojúhelníkem nebliká ale na palubce šipky jedou a to relátko jsem :smt068
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.3.2009, ned 20:21
jo a pokud pojedeš na vrak tak si vem to relé sebou jelikož když jsem ho sháněl já tak mě s fiatů donesli asi 20 relátek stejné velikosti, barvi a dokonce stejného typového čísla ale všechny měli jinak otočený vývod nebo tam vůbec nebyl.
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 15.3.2009, ned 20:49
ok dík moc za rady zkusim omrknout ještě ty vrakárny a jestli nic neseženu tak to holt budu muset zkusit zapojit jinak...tažný nemam a ani mít nebudu takže to bude ok
Zip166JTD
Re: kontrolky blinkrů
Příspěvek od Zip166JTD » 4.4.2013, čtv 21:02
Psal mi Pavel1 že má tento problém a jelikož nefunguje výše uvedený odkaz tak se tu trochu rozepíšu.Alespon co si pamatuju. Tak že na vině by mělo být relátko zelené barvy.Najdeš ho v tunelu pod ICS a dostaneš se k němu z prostoru nohou spolujezdce.Stačí oddělat kožený tapec tunelu. Jsou tam v řadě relé žluté, šedé a zelené barvy. Pokud máš tažné zařízené budeš muset nespíš koupit nové relé. Jinak já to udělal následujícím způsobem. Vyhodil jsem relé a zůstala tam po něm zásuvka s cca.6až8 výstupama. Dva z nich jsou výstupy od přerušovače L/P blinkr a dva jsou vstupy do palubky ke kontrolkám L/P. Vzal jsem klasickou zkoušečku s žárovkou na 12V a nejdříve jsem pustil blinkry a nešel si signál s přerušovače. Pak jsem jeden konec zkoušečky zapojil na vývod kde je signál z blinkru a druhým koncem jsem prohledával zbývající vývody dokud se mi nerozblikala kontrolka na palubce.To samé s druhým vývodem. Potom ty výstupy spojíš a je hotovo. Jediné co nebude fungovat je kontrolka na trojúhelníku. Samozřejmě upozornuji že je to na vlastní nebezpečí.
PS: U mě a nejen u mě smrt toho relátka zapříčinilo tekoucí topení. Většinou bývá chladící kapalina zaschlá na relátcích a nebo někde okolo.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 4.4.2013, čtv 23:48
upraven odkaz.......
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 15.4.2013, pon 13:26
Prosím o radu - jak se dostanu k žárovičkám k podsvícení budíku, respektive ukazatele levého blinkru?
Povolím dva šrouby ze spoda klenby nad budík a ... potáhnu, řeknu abraka-dabra nebo... ? :-K
Pokud to tu někde je, prosím nekamenovat, je to vlastně první auto v kterém se hrabu. :oops:
Fotka kdesi pujčená z netu, domalované šipky.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 15.4.2013, pon 18:32
Blinkry nemají žárovky, blinkry jsou diody, žárovky jen podsvětlujou budíky. Povolíš ty dva šroubky povyklopíš budíky a rukou saxánou oděláš kabelovou kšandu a opatrně je kolem volantu abys neodřel plexi vytáhneš....
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 15.4.2013, pon 20:44
Děkuji. Zkusil jsem to rozebrat a zjistil jsem, že nemám doma vhodnou velikost imbusu, na ty šroubky, takže až zítra.
A ještě dotaz (pokud víš) - ty diody pro podsvícení jsou letované/na pevno nebo v nějaké vyměnitelné patici?
Yboris
Příspěvek od Yboris » 15.4.2013, pon 21:26
Ja je mam na vymenny paticich, ostatne co sem menil kde kemu taky , nemas nejakou amaterskou upravu samo domo.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 15.4.2013, pon 22:07
Si špatně rozumíme....Šipky blinkrů jsou diody a jsou naletovaný na desce. Přístrojovka je podsvícená žárovkama v paticích.
Příspěvek od Dallen » 15.4.2013, pon 22:10
Diody jsou skutečně letované a to by byl pech, aby odešla. Ale můžu se na to podívat až tady budeš mít auto.
On ti nesvítí i když vyhodíš výstražné?
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 15.4.2013, pon 22:15
@ Silver - Neboj, rozumíme si, jen já to asi zle napsal.
Zatím jsem se dozadu za budíky nepodíval - to až zítra. Jen jsem se ptal, zda ty diody pod blinkry nejsou náhodou také v paticích. Ale teď už vím, že nejsou. Doufal jsem v jednoduchou výměnu. Tak se "těším", jak to vyřeším.
@ Dallen - Dám levý blinkr - venku blikají, přístrojovka nic. Dám pravý blinkr - venku blikají, přístrojovka bliká. Dám výstražný trojúhelník - venku vše bliká, vevnitř levý nic, pravý bliká. edit: a samozřejmě bliká i vnitřní trojúhleník.
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 15.4.2013, pon 22:27, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Dallen » 15.4.2013, pon 22:17
Tak to neřeš, ti to přepájím až to dovezeš
Sem slaboproudař ne? :-D
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 18.4.2013, čtv 20:09
Takže Dallen mi dneska vyloupl budíky a pod blinkry jsou žárovičky.
A když žárovičky, tak skutečně žárovičky.
Pokud jsem to dobře přečet, tak na sobě mají označení NV / 12V / 1,2W / 01 / M4 - psané od shora dolu v sloupci pod sebou. U nás v M+B Elektronice stojí 0,60€ / 15Kč.
A šroubky na povolení budiku jsou imbusy velikost 2,5.
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 23.5.2013, čtv 12:42, celkem upraveno 1 x.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 19.4.2013, pát 23:15
presne tak jak pise kolega vyssie. pevne diody su len v tych dvoch spodnych radoch kde su kontrolky olejak baterky atd.
vsetko ostatne su klasicke vymenitelne ziarovky.staci vysunut z plastovej patice a nasunut novu. :smt023
tak tiez aj display je osvetleny klasickou ziarovkou.
mal som budiky komp.et rozhadzane takze 100% istota. :supz:
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 20.4.2013, sob 11:56
Tak mám nějakou exotiku, první, když mi přestaly chodit kontrolky blinkrů jsem chtěl měnit žárovky W1,2W, jak na staré AR 155. Když jsem rozebral moje budíky na 166tce, tak tam mám ty šipky diodový (rozuměj ta celá šipka je dioda).....
hujiko
Příspěvek od hujiko » 11.2.2014, úte 20:46
Chalani vie mi niekto povedat ci je nejaky rozdiel medzi ciernymi a bielymi budikmi ?
Teda mam hlavne na mysli konektor
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.3.2014, pon 12:29
rozdiel je v budikoch z pred FL a faceliftu a taktiez keby chces nahodit do diesla benzinove a opacne.
Zpět na „166“
