Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
skusil jsem to přehodit
 otočiv v konektoru a auto ani nenastartuje:) nějaká záhada.. ale čidlo je nadoraz
						- Princ William
Pokud jsem to dobře četl, tak se tam píše něco i o špatných/chybějících zubech co snímač/čidlo snímá. Což snad není tvůj případ.... možná vyčistit, jestli neni špína mezi jednotlivými zuby.
zubech ?? nechapu jakých zubech
ještě tu padla zmínka o nějakejch adaptačních datech? mám fiat ecu scan 3,6 registrovanou verzi udělám to v ní ?
						- Princ William
Neměl jsem to rozebraný, ale možná to vypadá podobně jako na ložisku u kola (snímač a prstenec se zuby co snímá smímač jak se otáčí)...někdo kdo se v tom vyzná možná poradí.
Tak, když smažu chyby. Nastartuji, a pokud je auto na volnoběžných otáčkách je to ok ale jakmile se přidá plyn ihnec skočí chyba P0336. A ty autoadaptační data mě to nepovolí smazat i když mám registrovanou verzi..
Jako to co říkáš ono tak odpovídá skočeným rozvodům, ale ktomu je většinou přesná chyba, hodí to, že to není ve fázi.
Jinak je to jak na kole, magnety a cívka, ale na řemenici se to nemá od čeho "zašpinit"
co je to za konektor, ze jde nasadit obráceně?
stahni jinou verzi, mě to s jednou nešlo
problém je v tom že já mám jen ten modrej kábl z aukra se kterým se dostanu na airbagy,abs a motor. Jde ještě nějak překopat ? abych se dostal dál?
ten kabel na to úplně stačí
Ahoj, možná hloupej dotaz ale předsi. Nemáš náhodou otevřený víčko od nádrže ?
Ale ráno jsem otočil klíčkem a ručička se vrátila pod čtvrtinu .. benzín v nádrži byl, na budíku ne. Nechám to bejt, snad to nebude dělat častějc
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
s ručičkou na benzin mi to dělá taky
						- Princ William
Zatim jediný auto, který jsem měl, u kterého běhěm jízdy občas hladina vzrůstá
 Ovšem nesmíš si pamatovat, kolik jsi tam měl před tím, protože si někdy (podle rafičky) myslim, že živim GTA
Zdravím Alfisti:
Mám těd problem s ukazatelem nafty. Posledních pár dní se zděšením pozoruju jak klesá ručička paliva. Spotřebu ukazuje v pořádku ale ručička mi klesá před očima ... po ujetí pár kilometrů. Prosím o radu kde by mohla nafta mizet.
Alfa Romeo 147 1.9 85kW  r.v.2004
						- Princ William
Pokud neni problém v pseodorafičce jak je zmíněno výše...tak bych začal tímto. Když někde delší dobu stojíš, jestli není někde pod autem flek od nafty....speciálně u pravého předního kola.
z polohy řidiče nebo když stojím před autem
						- Princ William
Značení kol jako když přezouváš, přední kolo u spolujezdce.
						- hand_ktm_AR
Dallen mas nejaky kontakt na sebe? neco delam spatne ,klice new uz mam, pres plyn tam nahraju kod, nastartuju, jakmile to vyndam tak se to asi nejak zase zresetuje a j to musim nahrat znova..
						- Princ William
To je normální. Přes ten plyn to funguje do vypnutí motoru. Pak musíš pořád znovu a znovu
  Musíš pořešit imobilizér (čip v klíči).
@hand_ktm_AR: Napis mi v SZ tel. cislo na tebe.
zdravim alfisti, prosim vas kde presne sa nachadza rele zhavicou? Verzia 1.9 Jtd 8v 2004 pred fl. Dakujem
									Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
						- Princ William
Není to ta černá krabice na příčce pod čelním oknem?
to je ona
čaute hledám pneu 215/45 R17   alepson 5mm vzorek =)  prosím ZS =)
