Pokec o QV...
Re: Pokec o QV...
však v pohodě, jako základ super.
Re: Pokec o QV...
No já bych to rád provedl tak, že tam přehodím motor z mého QV, protože ten je na něm asi to jedinný, co je OK. Tam ten motor má nějáké problémy s tlakem oleje. Pokud vím, tak se zadřel, pak ho ten člověk nechal kompletně udělat a asi po 5000km se zadřel znovu. Od tý doby to stojí.
Ta červená je šílená...
Re: Pokec o QV...
to je děs, origo je nejlepší.
Re: Pokec o QV...
Mě se to líbí, jak to mám na svém QV - klasicky bez barvy, jen nápis Alfa Romeo je červenej. Tohle je ale hrůza
Btw. jak to, že některý motory mají víčko oleje výš, mezi svíčkama (tak to mám já) a některý ho maj takhle dole, jako to má tenhle motor?
Re: Pokec o QV...
Nelisi se tim QV a ne-QV?
Re: Pokec o QV...
To jsem si nejdřív myslel, ale:
- Moje QV to má nahoře
- Hampiho QV, pokud vím taky nahoře
- Coyotova červená to má taky nahoře
- Tohle Německý QV to má dole
Je tedy otázka jak to je, ale to německý QV má dle majitele typ motoru AR64301, což je QV 12V motor. Já mám ten samej typ a mám to víčko jinak
Třeba jen nějáká limitovaná edice těch ventildeklů pro rok 1991...
Re: Pokec o QV...
Tak jsem si byl dneska pro novej velkej techničák, starej už byl plnej, ještě ručně psanej. Registr a úředníci opět nezklamali... už nemám Alfu 164, ale 146. Má tři nápravy a v typu motoru je místo AR 64301 uvedeno 00036, což je číslo motoru (tipuju teda, že vzhledem k roku 1990 to bude jeden z prvních, možná 36tej...). Výhodou je, že zapomněli zapsat katalyzátor, takže se ho můžu úplně zbavit. Eko už je zaplacený, takže to snad už znovu nikdo chtít nebude. Navíc, ikdyž je auto v depozitu, tak to v TP zapsaný není, zato je tam, že ten depozit ve dne vložení skončil. Ten úřednickej zmetek jsem jim tam nechal a trval na opravě těch nesmyslů, přičemž milá paní nechápala, že je takovej rozdíl mezi 146 a 164, nakonec ale po volání několika dalších lidí mě bylo sděleno, že se mám zastavit za týden pro další techničák, kterej už snad bude vpořádku. No jsem zvědavej... naštěstí teď s tím autem jezdit nepotřebuju ani nemůžu.
Re: Pokec o QV...
Znamení toho, že doklady jsou v ČR naprosto nepodstatná součást auta
- coyote
Re: Pokec o QV...
Klasika, taky jsem musel u 147my řešit problémy s čistopisem. Mě tam blblě napsali VIN. A o dalších kiksech o kterých jsem slyšel od kamarádů ani nemluvím...
Re: Pokec o QV...
No v tom starým TP bylo nevím proč uvedeno, že číslo motoru se neeviduje (ikdyž tam napsaný bylo) a u VINu to samý. V tom novým TP pro jistotu žádnej VIN není. Když ale není, tak to asi ani nevadí. Horší by bylo, kdyby byl špatně. On i ten původní techničák z počátku 90tých let byl místy dost zajímavej, přeškrtanej atp. Na evidenčce mi pak technik říkal, že nemá moc co evidovat, když VIN ani číslo motoru nemusej bejt shodný s TP (ikdyž jsou), tak jen zkontroloval, že je to černej sedan s katalyzátorem.
Každopádně v brzké době se snad zadaří opravit aspoň spojku a třeba se vrhnout na elektriku, jestli se dostanu k autu. Mám opravné sady na oba spojkové válce a novou kapalinu. Pak ještě odstraním ten "tlumič vibrací", spojka jde hodně ztuha a navíc se nechce moc ochotně vracet. Když se několikrát rychle za sebou zmáčkne, tak jde dobře, až na to, že i tak jde dost ztuha.
Re: Pokec o QV...
Tak VIN proboha sedět musí ne?
Re: Pokec o QV...
Ve starým TP byl VIN zapsanej a seděl se štítkem i s karoserií a navíc tam bylo razítko "Č. karoserie se neeviduje". Další razítko, který tam bylo bylo "Č. motoru se neeviduje". Zapsaný číslo motoru ale odpovídalo tomu, co je na motoru. V novým TP už VIN nebyl uvedenej vůbec...
Re: Pokec o QV...
Tak to je mazec. VIN se teda neeviduje? Vždyť je to vlastně jediný identifikátor auta.
To se mi zdá dost divný ve státě kde chtějí zavést i povinný registr kol...
Re: Pokec o QV...
Až půjdu na úřad, tak si vyžádám kopii toho starýho TP a klidně to tady postnu. U nás, je možný všechno...
Ten první techničák z hlouby let devadesátých. Chápu to... byla jiná doba, nic se moc neřešilo, bylo to takový klidnější. Ten techničák je komplet ručně vyplňovanej a ten, kdo to vyplňoval se s tím moc nepáral, navíc asi neměl moc znalostí, když do políčka výrobce napsal "Fijat". Tady patří mé uznání úředníkům, že znalost této tehdy jistě velmi neobvyklé značky už si doplnili a tak v novém TP už to bylo správně.
- roberto37
Re: Pokec o QV...
tipuju registrační samolepku za 3 kila. Vzhledem k počtu kol, dobrej kšeftHarous píše:Tak to je mazec. VIN se teda neeviduje? Vždyť je to vlastně jediný identifikátor auta.To se mi zdá dost divný ve státě kde chtějí zavést i povinný registr kol...
Re: Pokec o QV...
Fiat byl u nás asi nejobvyklejší západní auto. Jestli někdo napsal Fijat tak to není tím, že značku neznal, ale tím, že je to vůl...
Re: Pokec o QV...
Nevim jestli jste si toho vsimli, ale AR uz par let spada pod Fiat...
Re: Pokec o QV...
Ano, pod FIAT. Ale ne pod FIJAT...
Re: Pokec o QV...
Tak to jo...
Re: Pokec o QV...
Harous: To právě bylo myšleno s nadsázkou. Kdo by za socíků neznal 500, 600 a nebo i 125, ze který vycházela ta slavná ruská pomsta zvaná Lada Riva či spíše "žigulík". Prostě to musel napsat nějákej negramot...
Jinak jsem se teda dneska dostal k autu. Ta potvora vždycky ví, jak mě naštvat
Nakonec jsem z toho vydoloval spojkovej válec, tak se ho pokusím něják aspoň trochu zkulturnit a vyměnit tu manžetu, která je úplně prodřená. Musel ven s celým tím držákem, až pak se ho podařilo z toho opatrně vyklepnout. Dalším nepříjemným zjištěním bylo, že to trochu sákne zespoda - olejová vana je od oleje. Beztak bude muset dolů tak či tak. Pak taky přijít na to, jak spátky zapojit dráty kolem vstřikování. Tam u regulace plynu je to kvůli alarmu upravovaný. Schéma a servisnávod snad pomůžou.
Re: Pokec o QV...
Ten valecek stoji kolem 500 kdyby neco, sundani je brnkacka. Vana je na draka, je lepsi vyndat motor, pokud je jen vlhka, kaslal bych na to.
Re: Pokec o QV...
Koupil jsem asi za stovku sadu na přetěsnění, tak uvidím... zatím ale pořád končím na tom, že mě chybí takovej ten kousek plastu na konci tý tyčky co vede z toho spojkového válce a hýbe se spojkou. Ten originální je prasklej. Sundávání moc brnkačka nebyla, je to všechno děsně zatuhlý a zarezlý - to auto bylo celejch těch 23let venku a jezdilo zima nezima...
Pak taky nahoře na převodovce je díra - úplně vlevo u motoru. Předpokládám, že tam asi má být, jen tam schází nějáká krytka. Pořád se mi taky nikde nepovedlo sehnat vzpěru kapoty, tak je zatím podepřená jen kusem dřeva. Musím pořídit nájezdy, protože takhle se pod to auto nedá pořádně dostat a pak uvidím, jak na tom ta vana je. Zatím jsem vypozoroval, že pod autem je docela flek, teda spíš dva. Jeden je určitě od servokapaliny a druhej bude asi motorovej olej, takže to rozhodně není dobrý a vana asi bude muset dolů.
Re: Pokec o QV...
vzpery hýr:
http://www.elitecat.cz/product/L/P+vzpe ... A4MDAwNzAw
Jinak na vanu je lepsi motor ven, nebo celej ten predni nosnej ram...
Oboji celkem srani
Re: Pokec o QV...
kdyz si tak vezmu, ze jsem o tom QV jen uvazoval..... bohu dik ze me to preslo
