cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
lukki123
Re: cvakání při sepnutí, rozepnutí spojky
Příspěvek od lukki123 » 4.4.2013, čtv 21:34
Chlapi, teraz som ohladne toho cvakania pri zabere spojky urobil maly pokus...
Ked je motor zimny, ako tu aj ostatni pisu, tak to v prevodovke CHRASTI, CHRCI...ked mi to chrci a pohnem pakou trosku smerom do 3ky, jemnulilinko ju pritlacim, tak to uplne prestane...akoby bolo moc volne tiahlo alebo co...lebo ono to je skor ako rezonacia....
Tak isto...najviac mi to cvaka pri preradeni z 2 do 3 a to len pri otackach okolo 2500...pri mensich a vyssich (nad 2700) to uz necvakne vobec a ide to hladucko...ostatne stupne su OK, akekolvek podradzovanie je OK...
Vsimol som si jednu vec, tak som urobil maly pokus...ked preradzujem z 2 do 3, tak 3ku neoprem az na doraz (na kulisu) ale ju rukou pridrzim mozno 3mm pred dorazom, zvuk pri preradeni sa nekona + auto vobec necvakne a zaberie to pekne...
chcem sa teda opytat...je mozne, ze mem nejako uvolnene tiahlo ? je mozne tam v tom drziaku tie lanka nejako nastavit (smerovo alebo naspanovat)???
Dakujem
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2013, pon 07:52
S mtáhly nic udělat nejde, pokud to přitlačuješ tak, že se vidlička v převodovce opře, tak je to nějaké ložisko v převodovce. Přestane to, i když pohneš pákou směrem ke čtyřce?
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 8.4.2013, pon 09:05
Prestane to, ked pohnem pakou ku ktorejkolvek rychlosti...proste, ked sa tam nieco naspanuje, prestane to hrkat...
prevodovku som mal rozobratu, ale loziska vyzerali vsetky OK...naposkoene, krasne....niekolko postov spat v tomto vlakne mam fotky prevodovky...
ono to vyzera, ako keby bola povolena vidlicka alebo synchron v prdeli...
Příspěvek od Kůrkyn » 9.4.2013, úte 21:53
nech to jezdit...
hanci
Příspěvek od hanci » 21.4.2013, ned 20:49
tak som sa do prevodovky pustil aj ja, prikladam odkaz na par fotiek co som stihol cvaknut https://picasaweb.google.com/1151894178 ... AlfaOprava
spojka, lozisko a zotrvak na vymenu + jedno lozisko v prevodovke. Ked som rozoberal auto tak este som zistil ze mi treba novy cap riadenia a lozisko kolesa :) inac pohoda :D
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 26.4.2013, pát 15:09
tak to vyzerá, že aj som už v klube. Začalo sa mi pri stláčaní spojky /na vrchu dráhy spojky/ ozývať také štrkotanie alebo cvakanie. Pripomína mi to zvuk ako ložiská v starej miešačke na betón. :-D . Všimol som si ale, že keď sa ten zvuk ozve a zatlačím na rýchl. páku /ako keď sa radí 4-ka/ tak zvuk prestane. Podľa toho usudzujem, že chyba bude asi v prevodovke. Čo by to mohlo byť prípadne kto by mi vedel tu prevodovku opraviť. Ide o Alfu 156 2,4 JTDm. Ďakujem za každú radu.
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
enšpa
Příspěvek od enšpa » 29.4.2013, pon 20:49
hanci píše:tak som sa do prevodovky pustil aj ja, prikladam odkaz na par fotiek co som stihol cvaknut https://picasaweb.google.com/1151894178 ... AlfaOprava
Už to máš v kupě?
hanci
Příspěvek od hanci » 29.4.2013, pon 23:50
enspa: este nie, pomalicky si robim a precizne nech to je uz vsetko OK. Cakam momentalne na spojku+lozisko+zotrvak, objednava som priamo z IT komplet 550 eur (nechapem tu cenu, snad to nieje podvodnik ;). Ked som dal dole zadne kolesa ze ich idem pocas opravy prezut na letne zhrozil som sa nad zadnymi brzdami. V momente sli dole, objednal som nove kotuce, dosky a aj opravne sady na strmene. Lavy valcek prepustal, zrejme to bol dovod maksieho pedalu a klesania k podlahe. Menim ua ja gufera na diferenciali, bol dost spinavy a aj gufero kluky, tiez troska prepustalo. Ono je to tak, ked robis taku velku rozborku stale sa nieco najde a ja nezvyknem davat naspat zle diely :) neviem sa uz dockat kedy Alfe zase dupnem na podlahu :D
enšpa
Příspěvek od enšpa » 30.4.2013, úte 15:19
Vidím že na to jdeš z gruntu, tak ať se dílo daří a můžeš zas vesele jezdit :drivers:
hanci
Příspěvek od hanci » 9.5.2013, čtv 21:48
tak alfa znova jazdi, prevodovka ide nadherne, nic nehuci, rychlostne stupne presne sadaju, paka sa pri pridavani a uberani plynu nehybe (to vsetko predtym robila) takze lozisko pomohlo. Dal som tam 2.7 litra oleja, maximalne ho pretlaci cez gufera. Spojka bez problemov, nic necvaka, za studena konecne nic neklepe. Uz som dal dokopy aj prednu napravu, nove horne ramena, pravy cap riadenia, prave lozisko kolesa. Komplet nove zadne brzdy. Zajtra idem na GEO.
co ma vsak mrzi je ze budem musiet kupit zrejme novy brzdovy valec. Pri vypnutom motore pedal krasne tvrdy, neklesa. Po nastartovani klesa na podlahu. Vsetko ostatne je nove vratane strmenov, kvapalina neunika tak to vidim jedine na valec. Asi s nim uz vymenim aj predne kotuce a dosky.
Ak by bolo treba nejake rady, tipy, kludne piste. Robil som to doma takze sa to da :)
111tomas111
Příspěvek od 111tomas111 » 8.8.2013, čtv 10:11
http://www.youtube.com/watch?v=gULlMxvIZH8 presne takýto zvuk počujem na mojej alfa pri stlačeni a nasledne aj povoleni spojky ,neviete prosím poradiť čo by to mohlo sposobovať ? za pomoc vopred ďakujem
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 8.8.2013, čtv 15:27
na 99% je to zotrvák. robilo mi to presne rovnako a tak som menil komplet spojku aj so zotrvákom
valentafilip
Příspěvek od valentafilip » 18.8.2013, ned 23:36
zdravim, take mi zacalo cvakat ve spojce pri seslapnuti a vyslapnuti spojky, ale dela mi to i pri vypnutem motoru. mam 156 fl jtdm. je tedy problem nekde v pedalech ? promazat? nebo vymenit nejaky konkretni dil? da se s tim jezdit ? dik
moje milenka Alfa Romeo 156 1.9 JTD multijet 16v 140 zkrocených italských hřebců
valentafilip
Příspěvek od valentafilip » 19.8.2013, pon 07:40
po vsem co jsem si o tom precetl, bych to nejvice videl na zavadu, na kterou me privedli na citroen forum. mam totiz tempomat a na spojce je spinac ... zvuk totiz nevychazi z motoru, ale primo od pedalu
http://www.mister-auto.cz/cs/spinac-ovl ... 24412.html
"Je to proste spinac, kterej novej necvaka, casem zacne cvakat, ale funguje."
s1l4c1k
Příspěvek od s1l4c1k » 26.1.2014, ned 12:35
Prosim o radu mám alfa romeo 159 1,9 2006 197 000 km a neviem si dat rad .. Vždy ked predadzujem rychlost najviac z 2 do 3 alebo do 4 pri vytlačeny spojky počujem take jak suchanie alebo čo aj ked idem na trojke 55 a pustim hned plin tak aj v tedy to počut čo to može byt ?
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 28.6.2014, sob 16:32
Tak jsem dnes vyresil cvakani pri prerazeni a naslednem pusteni spojky. Po precteni vseho tady jsem se bal ze bude prevodovka KO ale nechtel jsem tomu verit tak jsem zkoumal cim by to mohlo byt. Nakonec jsem nasel docela velkou vuli na prave poloose na vnitrnim kloubu tak jsem ji vymenil(nahodou se me v garazi valela ale leva ale jsou stejny az na to prodlouzeni k prevodovce) nacpal tam novou vazelinu a..... parada uz se zadny cvakani nekona. Najel jsem zatim jen par km ale dam urco vedet po vice km. :smt026
Brzo EX:Fiat Stilo jtd-->bude dalsi Audi A5 3.0Tdi italy mam rad ale...
Audi A4 B8 2.0Tdi Avant - trosku jiny level
Alfa 147 jtd 85kw 2006 mazlik manzelky
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
EX Skoda Fabia 1.2HTP - hruza des
paaulooss
Příspěvek od paaulooss » 28.10.2015, stř 18:27
Chlapi, nestraště s tou převodovkou, mám tu samou. Najeto přes 160k a nic se nekoná. Auto hučí ale jsou to gumy a jak překročím 120 km/h tak přestanou hučet.. :D
Nejradši bych tu převodovku otevřel a na ložiska se koukl....... Vyměnil jsem preventivně olej ale píšou v návodu 2l, tak proč někteří dávají víc? Aby se tam něco neze*ralo :)
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
