Vybíráme alu pro 147 a vše kolem alu vůbec....
niikka
Re: Vybíráme alu pro 147 a vše kolem alu vůbec....
Příspěvek od niikka » 10.4.2013, stř 14:52
jj díky, myslela jsem si to.
A za kolik bych je mohla asi prodat? Jsou na nich i nové zimní gumy. Jsou v podstatě nepoužité.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 10.4.2013, stř 15:27
5x110 maj i silnější (obsahově, motorově) Opely, rozšiřuje se Tě tak pole případných zájemců! :D
Příspěvek od Petr147 » 10.4.2013, stř 15:44
to chce foto a značku gum
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 10.4.2013, stř 19:37
nebo podložky se změnou rozteče
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 10.4.2013, stř 20:19
Podložky jsou pro nápravu 147dmičky smrt :smt064 to bych vyloučil rovnou :smt023
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
Příspěvek od Petr147 » 10.4.2013, stř 20:27
hlavně by to vypadalo jako bugina...
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 10.4.2013, stř 21:05
To je druhá věc no :wink:
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 11.4.2013, čtv 10:16
To byl jen nápad :)
matwo
Příspěvek od matwo » 20.4.2013, sob 13:31
Páni , budu mi tieto kolesa pasovať na moju alfičku? :) Rozmer 7.5x17" ET35.Rozteč 5x98 a gumy su tam 205/50 17
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 20.4.2013, sob 16:30
Ještě zkoukni středovou díru, 147 má myslím 57,1mm...jinak podle toho co píšeš tam půjdou bez problému... :smt023 alfaromeo1
matwo
Příspěvek od matwo » 21.4.2013, ned 14:54
PhoeniX147 píše:Ještě zkoukni středovou díru, 147 má myslím 57,1mm...jinak podle toho co píšeš tam půjdou bez problému... :smt023 alfaromeo1
Okej diky moc :) pojdem prene v sobotu tak to ešte potom skontrolujem :) :diky
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 21.4.2013, ned 20:32
:pivko
stefanix
Příspěvek od stefanix » 30.4.2013, úte 10:39
Ahojte chaloši,
tieto elektróny http://auto.bazos.sk/inzerat/25086748/D ... 98-R17.php sú origo zo 147? resp. sadli by na ne 215/45 R17 bez problémov? diki
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2013, úte 10:43
215/45 R17 je maximální legální rozměr pro obyc. 147 a jsou to kola ze 147 nebo 156, pasovat budou bez problémů
stefanix
Příspěvek od stefanix » 30.4.2013, úte 22:58
Petr147 píše:215/45 R17 je maximální legální rozměr pro obyc. 147 a jsou to kola ze 147 nebo 156, pasovat budou bez problémů
:diky
tomy23
Příspěvek od tomy23 » 17.5.2013, pát 00:48
ahoj, chtěl bych poradit. Zvažuji koupit nové ALU kola a nevím si rady s ET.. chci aby kola trošku vystupovaly a nebyly schované v podběhu (to je jeden důvod :-D ) a v techničáku mám nejmenší ET 40,5 u 17ti palcových disků (myslím že 40,5..prostě nějak tak :-D ) a mě se zrovna líbí (druhý důvod :-D ) kola s ET 35...a tohle ET v techničáku u 17ti palcových kol nemám zapsané...myslíte že to bude velký problém??mohu dát na svoji alfu 147 r.v 2007 17ti palcové kola s ET 35?? nebude to dělat neplechu při zatáčení,že by to někde drhlo nebo tak?? :) podle toho co jsem nastudoval je to udáváno v milimetrech tak si myslím že těch 5 milimetru by nemělo dělat paseku :-D díky za odpověď :)
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 17.5.2013, pát 20:34
Na technický ti myslím si nic neřeknou, aspoň u mě jim to bylo fuk, ovšem počítej s tím, že se ti mění komplet geometrie a ta chatrná přední náprava dostává potom mnohem většího čouda :smt023 Jo a já mám kola s ET 30,5 a nikde nedřou... :) _Q4_
majklus
Příspěvek od majklus » 29.5.2013, stř 13:35
Ahoj lidi, dostal jsem k čerstvě zakoupené alfě tyhle kola, docela se mi líbí a rád bych je použil. Problém je, že ráfek má velikost 7,5Jx16, v TP mám 6,5Jx16. Nemáte někdo zkušenost se 7,5J? Zapíšou mi to do TP? Jinak na pneu nekoukejte, vím, že tam má být 205/55 a ne 205/50, tyhle bych stejně vyhodil - jsou hotofson...
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
BrumikPE
Příspěvek od BrumikPE » 15.7.2013, pon 09:38
ahojte, chcel by som sa spytat, vie mi niekto povedat, ci sa TI elektrony zo 147/156 robili original aj v rozmere 18"?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 15.7.2013, pon 22:50
18" pro 147 podle katalogu (čísla):
156080836
156086048
156080193
60689800 TI kola 17"
pro 156 ani 18" v nabídce nejsou.
Pro zajímavost 18" kola ze 166:
60685787
50506328
60690712 tohle by měly být TI v 18".
Zkus si pohledat podle kódů. Osobně se mi ale zdá, že 18" TI kola jsou pouze na 166 s jinou roztečí než mají 147/156.
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 8.8.2013, čtv 11:25
Pánove co říkáte na tyhle Kola slušeli by 147 na léto ?
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2013, čtv 11:34
Ne, máš roztec 5x98 a toto je 5x110... S podlozkama by ti pak drhlo o lemy...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 8.8.2013, čtv 11:39
Já jsem čekal že když tam píše rozteč 5x98 a 5x110 že se vyrábí ve 2 různých roztečích o použití podložek tam právě nic nepíše
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2013, čtv 11:41
Uz to vidim, to jsou kola na Julču... To nebude vypadat dobre... SZ
Princ William
Příspěvek od Princ William » 8.8.2013, čtv 11:44
Řešil jste někdo pojistný šrouby na 147ku? Našel jsem někde, že by to snad mělo být M12 se stoupáním 1.25 a délkou závitu 27mm s kuželovou hlavou. Měřil jsem origo šroub z plecháče a má délku závitu jen 22mm. Stoupání si netroufnu tvrdit. Ostatní je shodné.
Chci to na origo ALU kola.
Zpět na „147“
